Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(509 reacties. Pagina 33 van 51)
vorige 1 .. 31 32 33 34 35 .. 51 volgende
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-2-2010 16:19
Het zal wel nooit op een cv-wagen zijn, daarop kan altijd wel iets stuk gaan en als dat nog nooit gebeurd is zal dat wel geluk zijn geweest wink ;)
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
28-2-2010 16:30
ik doe het al 12 jaar, en toevallig is het afgelopen jaar het eerste jaar dat er wat schade is..
maar mag ik even heel hard lachen laugh :D
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
3-3-2010 12:30
2x digidrive 2104 en een dap palladrium p-900
allebei op het zelfde signaal.
Toch even testen met een sweepje van 10-100 hz.
Op de helft van het sweepje viel de digidrive uit, in de protect.
Hard schrikken natuurlijk want t was een gehuurde set.
en mijn palladrium ging vrolijk door..
Na een paar lange seconden wist ik de oorzaak: 50 hz protect.
Dan zie je maar weer het kwaliteitsverschil.
Of zal het komen door het uitgebreidere digitale gedeelte van de digidrive?
Wie weet het?
Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
3-3-2010 22:44
50hz ja? Ik vind 50hz nog wel een frequentie die ik wil horen/voelen. Alles onder de 30hz mag wat mij betreft weg, maar daarboven wil ik het wel hebben.
Vergeet niet te lachen
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
4-3-2010 00:37
Ha Mark!
Volgens mij bedoeld dj-t hier de frequentie van de stroom.. (hoe zeg je dat razz :p)
Frequentie van de sinus van de spanning. (correct me if i'm wrong)
edit
gr Hugo
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
4-3-2010 09:03
Haha hij bedoeld inderdaad de netspanning, veel digitale apparatuur kan niet tegen een sterk variërende sinus (slechte aggregaat) je palladium zal dit beter kunnen hebben omdat deze toch wel wat spare heeft in de voeding.
je digidrive's trekken de stroom direct uit het net (aggregaat) deze leiden er dus meer onder..
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
4-3-2010 09:10
Huh dus iemand gaat voor de gein proberen of zijn apperatuur tegen 10-100hz op de netspanning kan???? shocked 8O
Leuk als er dan een protectie dienst weigert. poef en klaar. sad :(
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
4-3-2010 09:37
Ja daar ontgaat mij ook even het nut van..
je moet gewoon zorgen voor een stabiele aggregaat, en vooral als je digitale apparatuur gaat gebruiken (digitale versterkers/processors)
een 50 hz beveiliging is meer een beveiliging om je speakers te beveiligen dan je versterker.
de digidrive kan rare dingen op de uitgangen gooien bij <50 hz..
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
4-3-2010 23:54
Hij was toen op het lichtnet aangesloten, niet op een aggregaat.
Dit is gewoon een beveiliging dat als er iets voor de input contact maakt met het lichtnet (50hz wisselspanning idd), je de versterker niet vermoord.
Daaronder was wel alles hoorbaar, en vooral voelbaar.
Die 50 hz dient zuiver te zijn om de versterker in de protect te laten springen. Gewoon tussen de muziek door zul je er niets van merken. En de versterker aannemelijk ook niet (dat zou wat zijn zeg).
Zo'n sweep is toch wel grappig, nooit als kind al pratend in een winkelkarretje over de stoeptegels gereden? hetzelfde effect krijg je als je voor die speakers staat. Je kunt door de zuivere toon elkaar goed verstaan maar je stem vervormd helemaal.
Wel even schrikken als in de loods ineens het een en ander mee begint te resoneren en naar beneden dondert. Daar heb je dan ook veel kans op met zo'n sweep.
jammer genoeg wou niemand een kristalglas afstaan
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
5-3-2010 00:08
Als je versterker 50Hz aan signaal binnenkrijgt hoop ik toch echt dat deze dat weergeeft en niet kapot gaat.
Dus de digidrive kapt ermee met een pure 50Hz sinus?? Lijkt me sterk.
Het gaat dus niet over de net frequentie! want bij 10Hz net frequentie loopt er een zeer hoge stroom door je ringkern trafo!
