Het profiel van Dj t²
Laatste 67 bijdrage(n) van Dj t² (Pagina: 1 van 4)
Topic: Op afstand muziek wisselen (27-1-2016 23:00:00)
Maar meestal is er meer stuk dan alleen de eindtorren.De gok valt te wagen voor het geld. De versterker was verder optisch etc. nog perfect.Topic: DAP mc-15 stuk, p-900 blijft in protect (2-3-2012 00:32:00)Daar heb ik lang op gezocht. De nieuwe virtual dj heeft een bijbehorende app voor de iphone/ipod, zodat hij via een netwerk verbinding heeft met je computer. Ik denk dat dit binnenkort ook op android komt.
Ook nog leuke apparaatjes op DealExtreme:
Vast en degelijk
DraadloosTopic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (10-3-2011 11:14:00)
Vooral omdat 9 van de 10 uitsmijters kaal zijn
De Jos van Oss van 2011 heb ik ook gemist.Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (24-2-2011 17:02:00)
Rustig aan hé. Niet alleen djREsound komt uit oss, ik ook!
EDIT: Sinds Lith bij Oss is gekomenTopic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (7-2-2011 13:06:00)
Ik heb het een paar jaar terug voor elkaar gekregen via Bluetooth en een sony-ericsson programma. Maar die telefoons bestaan niet meer en het had weinig bereik.
Dit jaar maak ik gebruik van de mappers van virtual dj (F1 tot F12 toetsen) en een app genaamd piHotkeys (android) en een gedeelde wifi verbinding via het programma 'virtual router'.
Virtual dj speelt in automix, ik hoef alleen nummers door te spoelen, volume te bepalen en een cue te starten voor een act. Hier heb ik dus specifieke knoppen voor op mn telefoon.
Als je dit iets vindt kan ik een uitgebreidere uitleg geven. En de nodige bestanden.
Topic: DAP mc-15 stuk, p-900 blijft in protect (14-3-2012 09:10:00)Dit jaar maak ik gebruik van de mappers van virtual dj (F1 tot F12 toetsen) en een app genaamd piHotkeys (android) en een gedeelde wifi verbinding via het programma 'virtual router'.
Kan ik net zo goed een andere kapotte tweedehandse p-900 kopen met hetzelfde probleem, kan ik daarvan een kanaal uitwisselen. Maak je van 2 slechte 1 goede. Deed ons opa ook altijd met fietsen.
Topic: DAP mc-15 stuk, p-900 blijft in protect (3-3-2012 00:38:00)nijhuisr schreef:
Ja, als je het zelf kan.Maar meestal is er meer stuk dan alleen de eindtorren.
Ik ben zeker niet onbekend met solderen (en multimeters/scopes) en heb al wat research gedaan uiteraard.
Nou had jij het in deze post over een paartje 2SC5200/2SA1943 eindtorren. Mijn vraag is hoe je eraan komt en hoeveel je er nodig hebt. Ik heb maar 2 torren gezien, maar onderaan het koelblok zat ook nog het een en ander. De torren zien er daarnaast niet uitgebrand uit, zoals ik dat wel eens bij ic's zie. Is het verstandig om eerst een nieuwe zekering te proberen, en dan eventueel de torren nog te vervangen?
Voor 50 euro gebruik ik hem zelf nog liever als mono.
Topic: DAP mc-15 stuk, p-900 blijft in protect (1-3-2012 21:58:00)Nou had jij het in deze post over een paartje 2SC5200/2SA1943 eindtorren. Mijn vraag is hoe je eraan komt en hoeveel je er nodig hebt. Ik heb maar 2 torren gezien, maar onderaan het koelblok zat ook nog het een en ander. De torren zien er daarnaast niet uitgebrand uit, zoals ik dat wel eens bij ic's zie. Is het verstandig om eerst een nieuwe zekering te proberen, en dan eventueel de torren nog te vervangen?
Hallo damens en heren,
Tijdens carnaval (jaja, er is dus iets stuk) heeft mijn set het voor de helft begeven.
Er is namelijk iets gebeurt met het rechter kanaal. Ik ben niet altijd bij mijn set geweest, dus ik weet ook niet wat er mis is gegaan.
Wat wel zeker is, is dat het rechterkanaal van de palladium p-900 versterker in protect blijft staan en een zekering is doorgebrand. En de woofer van de mc-15 kortsluiting maakt.
Wat precies de oorzaak is weet ik niet.
- Er kan op de een of andere manier een raar signaal bij de versterker binnengekomen zijn, maar alles is xlr of digitaal.
- Er kan iets raars gebeurt zijn met de voedingsspanning, maar er hingen nog 2 andere palladium p-2000's aan hetzelfde aggregaat (andere fase) en het betreft alleen het rechterkanaal.
- Of de ene speaker kan gewoon opgeblazen zijn door het volume. Maar ik speel al zo'n 3 jaar met deze set, ook soms constant in de clip. Tijdens carnaval heeft deze versterker (zover ik weet) gewoon netjes tegen de clip aan gespeeld.
De oorzaak maakt me niet zoveel uit, maar wel dat het opgelost wordt.
De woofer is goedkoop te vervangen, het is gewoon duidelijk dat deze stuk is. Maar wat moet ik doen met de versterker? Ik kan de zekering vervangen en hopen dat het goed gaat, maar het kan ook het probleem verergeren. Wat is jullie ervaring met zoiets? En kan ik op de een of andere manier doormeten ofdat er iets mis is met de eindtrap?
In ieder geval bedankt voor de moeite, Thijs
Topic: hobbybob controllers < € 50 (1-5-2011 16:40:00)Tijdens carnaval (jaja, er is dus iets stuk) heeft mijn set het voor de helft begeven.
Wat ook écht ideaal is met VDJ (vooral de nieuwere met meerdere geluidskaarten), is de Jabra BT3030 (of de identieke, zonder egoistisch merk).
Dit ziet je computer als aparte geluidskaart, en is dus erg flexibel te gebruiken. Daarnaast is hij draadloos, wat handig is voor je koptelefoon. Ook vallen de knopjes die er op zitten in te stellen bij de mappers, dus als controller.
Veel plezier!
Topic: hobbybob controllers < € 50 (24-4-2011 00:55:00)Dit ziet je computer als aparte geluidskaart, en is dus erg flexibel te gebruiken. Daarnaast is hij draadloos, wat handig is voor je koptelefoon. Ook vallen de knopjes die er op zitten in te stellen bij de mappers, dus als controller.
Veel plezier!
patrickbemmel schreef:
bestaat er ook een programma voor android telefonns om virtual dj met wifi of iets aan te sturenOok nog leuke apparaatjes op DealExtreme:
Vast en degelijk
Draadloos
Ik dacht ook dat die hit van de pitaboys het goed zou doen, maar hij viel tegen op de wagen.
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (9-3-2011 10:33:00)Fritz-events schreef:
Ja ik hoorde dat dat weer een mooi feestje was REsound. In Uden deed vooral "Sex met die Kale" het goed
NEEEE, het kan nóg slechter dan 'Hey Marlous'
Zanger Rinus en nog wa - De Rups
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (20-2-2011 11:37:00)Zanger Rinus en nog wa - De Rups
Johan Flemmix - Sproeipoep Beetje BZB stijl, verder wel een leuke
De Wankies - Trekken Trekken TrekkenPoetische tekst, maar teveel dweil
DJ Jeroen Laven - Wiebelles Ook al zo'n poetische tekst, ik denk wel dat deze kans maakt
Danny Panadero - Fuk Joe Deze maakt heel wat kans, en slaat de spijker op z'n kop
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (20-2-2011 01:39:00)De Wankies - Trekken Trekken TrekkenPoetische tekst, maar teveel dweil
foute Leo - dakhaas
net iets te zacht om een knaller te worden, maar toch een leuk nummer
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (7-2-2011 17:51:00)net iets te zacht om een knaller te worden, maar toch een leuk nummer
djjon schreef:
Je kan meteen horen dat het uit Oss komt
Misschien ook iets om zo nu en dan te kijken:
www.youtube.com/user/apresskihits1
Of op hun website: (die het niet doet)
www.apres-ski-hits.nl
@DjREsound:
Stevigere muziek voor de carnaval is welkom, maar dat is écht een kutplaat
Topic: hobbybob controllers < € 50 (6-2-2011 01:25:00)www.youtube.com/user/apresskihits1
@DjREsound:
Misschien een enorme kick, maar wel een bruikbare:
Op een ander forum ben ik iemand tegengekomen die zo'n controller voor de carnaval nodig had.
Ik heb daarvoor een zipje gemaakt met alle bestanden, programma's en een volledige uitleg hoe je je SE telefoon als controller kunt gebruiken.
www.elektronicaforum.nl/audio-carnavalswagen-t15385.html
Als je dit nodig hebt, maar geen account op dat forum hebt, kan ik het je ook mailen.
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
Groeten, Thijs
p.s. Is er een manier om te beantwoorden zonder te kicken? Zou voor zoiets wel makkelijk zijn.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (7-4-2010 23:47:00)Op een ander forum ben ik iemand tegengekomen die zo'n controller voor de carnaval nodig had.
Groeten, Thijs
ik hoop dat er meer duidelijkheid komt met dat onderzoek. dus als iemand dit onderzoek of de conclusies ervan onder ogen krijgt, graag even posten. kan nederland (en belgie en nog heel wat andere forumlidlanden) alleen maar weer wat veiliger op worden.
we wachten af
jep, je ziet maar weer. kranten zijn bijna roddelbladen
Topic: Beste platen van dit moment.... (4-4-2010 19:06:00)we wachten af
pandora, met die olifant
paar keer op slam gehoord
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (15-3-2010 23:24:00)paar keer op slam gehoord
het kan altijd tot nieuwe inzichten leiden, daar is dit topic toch een heel eind voor.
Anders waren er binnen anderhalve dag geen 5 pagina's volgeschreven.
van fouten kun je leren, ook slechte voorbeelden helpen.
neemt niet weg dat dit gebeuren gewoon triest is.
ik hoop dat deze foto niet relevant is...
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (15-3-2010 22:59:00)Anders waren er binnen anderhalve dag geen 5 pagina's volgeschreven.
van reacties:
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (15-3-2010 22:32:00)...Als expert op licht en geluid (15 jaar ervaring) terrein wil ik graag mijn reactie geven.
Als ik het zo op de foto's bekijk is er het volgende gebeurt, De type statieven zijn Mobiletech's (een goedkope versie, maar niet per definitie slecht!). Deze statieven zijn opgedraaid tot de maximum hoogte (te zien aan de drie uitgeschoven mast palen). komt neer op ongeveer 3.75 meter. Deze statieven mogen bij deze hoogte maximaal 100 kg verdeelde last dragen. Hoe weet ik dat: omdat dit de versie is met de klap poten en niet de insteek poten.
De truss die gebruikt is is HV30 vierkant en bij schatting is het een meter of 12, dit is de maximum lengte die je zonder midden steun mag mag gebruiken echter heeft dat consequenties op de maximaal in te hangen hoeveelheid licht. Zo te zien op de foto's is al het licht aan de voorkant van de truss gehangen en niet om en om verdeeld. Om het verhaal niet te lang te maken...dit gewicht in combinatie met deze statieven is zoeken naar problemen!..Het belangrijkste is dat het nu goedkomt met de slachtoffers en dat de recherche goed uitzoekt wat er is gebeurt!
Als waarschuwing naar mensen die dit soort dingen organiseert, ga naar gerenommeerde bedrijven, en niet alleen voor de prijs! er zijn in friesland genoeg goede audiovisuele en gecertificeerde bedrijven die dit soort fouten niet maken.....
Ik wens nogmaals de slachtoffers heel veel sterkte toe en laat dit nooit meer gebeuren!
Groeten Thomas
Geplaatst door ThomasCVU op 09:46 15-mrt-2010
maar het blijven speculaties! Desbetreffende Thomas is ook al een paar keer verbeterd als je naar beneden scrolltdtd. Als ik het zo op de foto's bekijk is er het volgende gebeurt, De type statieven zijn Mobiletech's (een goedkope versie, maar niet per definitie slecht!). Deze statieven zijn opgedraaid tot de maximum hoogte (te zien aan de drie uitgeschoven mast palen). komt neer op ongeveer 3.75 meter. Deze statieven mogen bij deze hoogte maximaal 100 kg verdeelde last dragen. Hoe weet ik dat: omdat dit de versie is met de klap poten en niet de insteek poten.
Groeten Thomas
dat zou ook goed kunnen.
Wat ik raar vindt is dat alle t-bars schuin naar voren/onder toe hangen. ofdat ze dan alleen maar aan de linkerkant vastzitten. Zijn ze dan wel geborgd? daarnaast zitten alle t-bars op de voorste trussbalk.
en hier zijn het zelfs opbouwwerkzaamheden
