DAP mc-15 stuk, p-900 blijft in protect
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
1-3-2012 21:58
Hallo damens en heren,
Tijdens carnaval (jaja, er is dus iets stuk) heeft mijn set het voor de helft begeven.
Er is namelijk iets gebeurt met het rechter kanaal. Ik ben niet altijd bij mijn set geweest, dus ik weet ook niet wat er mis is gegaan.
Wat wel zeker is, is dat het rechterkanaal van de palladium p-900 versterker in protect blijft staan en een zekering is doorgebrand. En de woofer van de mc-15 kortsluiting maakt.
Wat precies de oorzaak is weet ik niet.
- Er kan op de een of andere manier een raar signaal bij de versterker binnengekomen zijn, maar alles is xlr of digitaal.
- Er kan iets raars gebeurt zijn met de voedingsspanning, maar er hingen nog 2 andere palladium p-2000's aan hetzelfde aggregaat (andere fase) en het betreft alleen het rechterkanaal.
- Of de ene speaker kan gewoon opgeblazen zijn door het volume. Maar ik speel al zo'n 3 jaar met deze set, ook soms constant in de clip. Tijdens carnaval heeft deze versterker (zover ik weet) gewoon netjes tegen de clip aan gespeeld.
De oorzaak maakt me niet zoveel uit, maar wel dat het opgelost wordt.
De woofer is goedkoop te vervangen, het is gewoon duidelijk dat deze stuk is. Maar wat moet ik doen met de versterker? Ik kan de zekering vervangen en hopen dat het goed gaat, maar het kan ook het probleem verergeren. Wat is jullie ervaring met zoiets? En kan ik op de een of andere manier doormeten ofdat er iets mis is met de eindtrap?
In ieder geval bedankt voor de moeite, Thijs
Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
1-3-2012 23:22
Je versterker is gewoon stuk, eindtorren zijn erdoor.
Deze zijn al te krap bemeten dus er moeten waarschijnlijk andere in, maar denk dat het wat veel gaat kosten.
Speaker kan je idd vervangen door elke andere goedkope 15" speaker, dat maakt niet zoveel uit.
Ik zou de versterker gewoon defect verkopen, krijg je mischien 50 euro voor.
Jammer maar helaas.
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
2-3-2012 00:32
Ik ben zeker niet onbekend met solderen (en multimeters/scopes) en heb al wat research gedaan uiteraard.
Nou had jij het in deze post over een paartje 2SC5200/2SA1943 eindtorren. Mijn vraag is hoe je eraan komt en hoeveel je er nodig hebt. Ik heb maar 2 torren gezien, maar onderaan het koelblok zat ook nog het een en ander. De torren zien er daarnaast niet uitgebrand uit, zoals ik dat wel eens bij ic's zie. Is het verstandig om eerst een nieuwe zekering te proberen, en dan eventueel de torren nog te vervangen?
Voor 50 euro gebruik ik hem zelf nog liever als mono.
Laatste: 15-5-2025
2-3-2012 09:46
Transistoren
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-5-2025
2-3-2012 16:59
Gewoon even uit interesse voor dit onderwerp...
Ik lees in een van de voorgaande posts dat het waarschijnlijk een dure reparatie gaat worden, om daarna een link te vinden met de te vervangen onderdelen die €2,50 kosten en waar er maar enkele van nodig zijn?
Ik concludeer hier uit dat het toch nog mee kan vallen dus?
Free beats!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
2-3-2012 17:28
Ja, als je het zelf kan.
Maar meestal is er meer stuk dan alleen de eindtorren.
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
3-3-2012 00:38
De gok valt te wagen voor het geld. De versterker was verder optisch etc. nog perfect.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
3-3-2012 03:21
optisch valt er ook niks aan te zien want de zekeringen hebben de brand kunnen voorkomen.
De P900 heeft 4 torren per voedings trap en dat kunnen er 3 zijn met de zwaardere torren.
Als je niks weet van meten dan is het een grote gok.
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
14-3-2012 09:10
Kan ik net zo goed een andere kapotte tweedehandse p-900 kopen met hetzelfde probleem, kan ik daarvan een kanaal uitwisselen. Maak je van 2 slechte 1 goede. Deed ons opa ook altijd met fietsen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
14-3-2012 10:06
Dan kun je beter deze verkopen en een p1200 kopen waarbij je deze problemen niet meer hebt...
