Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 6 van 11)Moderator(s): Dré
SensationrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2010 Laatste: 11-2-2010 Berichten: 4 | 4-2-2010 21:23 |
nou ik heb 1lamp aangesloten of moet je ze alle 4 aansluiten? maar via de controller lukt het niet. | |
wie oo wie kan mij helpen,ik heb een led operator 4 en daarbij 4 lampen(in 1 pakket)gekocht van showtec,en heb alles aangesloten | |
MittiebolStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 17-7-2007 Laatste: 10-12-2018 Berichten: 47 | 4-2-2010 21:26 |
Welke lampen heb je? Hoe heb je de dipswitches staan? Heb je het al gepacht? Heb je dit topic al doorgelezen? | |
SensationrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2010 Laatste: 11-2-2010 Berichten: 4 | 4-2-2010 21:34 |
het zijn led par 56 lampen.maar denk al dat ik weet waardoor het kwam,aan deachterkant niet zo'n tandje(of hoe het ook heet \)verzet.ze branden nu wel | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-11-2024 Berichten: 1139 | 4-2-2010 21:46 |
Die tandjes heten dips, dippy's of dipswitches. Hiermee kun je de dmx adressen invoeren en de fixture in verschillende modus zetten. Misschien is het een idee, om je even een beetje in te lezen op dit forum. Je zult je verbazen over de hoeveelheid informatie die er te vinden is. Mijn tip, begin in het newbie-forum. ![]() | |
SensationrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2010 Laatste: 11-2-2010 Berichten: 4 | 4-2-2010 21:49 |
bedankt voor de info,ga hier zeker verder lezen. | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 25-2-2010 23:45 |
ok ik heb zelf een tijdje lopen stoeien met deze controller maar ik kom er niet uit. Omdat ik oude scans gebruik, en deze kanaal 1 t/m 16 in gebruik hebben en ik mijn complete set via freestyler laat lopen, hebben mijn ledparren startadres 17 33 49 en 65. Soms wil ik alleen de ledparren gebruiken of verhuren. Daarom heb ik een led opereator gekocht. Ze hoeven dan alleen maar rgb gebruikt te kunnen worden. Ik wil voorkomen dat ik steeds van alle parren de kanalen moet instellen als ik switch tussen freestyler of led operator. De startadressen zijn af fabriek 1 9 17 en 25. Kan ik dit veranderen? Ik kom er niet uit. Merci! | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 26-2-2010 11:16 |
Kun je niet de adressen bij Freestyler anders instellen? Eerst de ledparren op de kanalen van de led operator (1-9-17-25) en daarna de 16 kanalen van je scan (vanaf 34)? | |
Licht dat licht mij wel | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 26-2-2010 11:21 |
nou, de scans zitten op 1 tot 16, want hun losse controller, werkt ook maar van 1 tot 16 , daarmee zou ik t probleem verplaatsen naar de scans. liever niet dus. | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 26-2-2010 12:01 |
Dan zou je tussen de led operator en de led parren een DMX merger kunnen zetten. De DMX moet dan in merge-mode staan. De kanalen van "de 2 controllers" worden bij elkaar opgeteld, nu heb je maar 1 controller en stel je de merger zo in dat "controller 1" (die er dus niet is) kanaal 1-16 voor z'n rekening neemt. Bij de kanalen van controller 2 (je led operator) wordt nu steeds 16 opgeteld. Je moet de led parren dus instellen op kanaal 1+16=17 9+16=25 17+16=33 25+16 =41 (en dan moet je ze bij freestyler daar naar aanpassen) Voorbeeldje DMX merger: /nl/lichtsturingen/showtec-dmx-merge_11269.htm Zo zou je ook nog je led commander en je scan-sturing samen kunnen gebruiken op 1 lijn. En natuurlijk kan het ook andersom, de DMX-merger achter de scan-sturing. Dan hoef je de merger niet mee te geven aan huurders. Dan verplaats je het probleem en dus ook de oplossing ![]() | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 28-3-2010 15:37 |
Ik heb de handleiding even doorgenomen en had nog een vraag: De LED parren die ik wil gebruiken hebben 6 kanalen. R,G,B, Master, Strobe, Interne programma's. Nu kan ik er slecht 4 patchen aan de faders, zijn de andere twee dan compleet niet bedienbaar? Werkt het als ik eerst een fader aan bijvoorbeeld kanaal 5 patch, en dan een scene maak met dat kanaal. Vervolgens unpatch ik kanaal 5 weer en wijs hem ergens anders aan toe. Werkt die scene dan op kanaal 5 nog steeds? Dan kan ik de intere programma's van de par gewoon aanroepen met een scene. | |
