In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 29 van 29)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 19-2-2010 20:33 |
Leuk, dat is een manier om het ledje aan te sturen voor een bepaald type versterker, maar feit blijft dat het outputniveau waarbij de versterker clipt afhankelijk is van de voedingsspanning in de versterker welke toch echt afhankelijk is van netspanning en belasting. En dat is waar het hier om ging, niet om de manier van aansturen van het ledje. | |
't is maar een hobby... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 20-2-2010 03:32 |
Misschien moet je het schema eens zien van dit soort versterkers. Daarnaast zijn er nog schema's genoeg om clippen te detecteren zonder invloed van de inklappende voedingsspanning. Iets afgeregelen op de voedingsspanning is wel erg raar omdat deze met elke spannings fluctuatie verandert. De voedingsspanning is wel ERG belangrijk bij de clip weergave dan. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 20-2-2010 07:58 |
Jaha, de vraag van spiky was: djspiky schreef: Zit er veel verschil tussen het clipgedrag van een versterker met of zonder belasting?- In volten kan er best een groot verschil zijn. - In dB's niet hoorbaar. Dus mijn advies: enkele dB's onder clipniveau limiten. Volgens mij zijn we het eens. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 20-2-2010 13:15 |
Ik heb het zojuist afgesteld. De limiter voor de toppen staat op -6,8dB. De limiter voor de subs staat op 0dB omdat de versterker niet begon te clippen, zelfs bij een insturing van +14dB niet. Is dit normaal? Ik gebruik dezelfde versterker voor het laag en het mid/hoog. De set wordt dus actief gefilterd op 100Hz. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 20-2-2010 15:20 |
Tja misschien afstellen met een flinke stampplaat dan | |
Niet goed, wel hard! | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 20-2-2010 15:53 |
djspiky schreef: ...De limiter voor de toppen staat op -6,8dB....De limiter voor de subs staat op 0dB omdat de versterker niet begon te clippen. Stuur je de subs wellicht mono aan over één XLR kabeltje met de amp op mono ? Dan wellicht dit kabeltje even controleren (kan een 6dB verschil veroorzaken). Nog een tip: Als je toch twee dezelfde versterkers hebt met elk een gezamelijke voeding(-strafo), gebruik telkens één kanaal voor sub, het andere kanaal voor top. Dit om de belasting wat netter te verdelen en een beetje meer peut op je subjes te krijgen. Bij uitval van één versterker kun je dan ook nog verder op één kantje, en is niet gelijk je hele sub- of top-signaal weg. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 20-2-2010 17:28 |
De settings op de X-over zijn goed, de set heeft de hele carnaval met deze settings gedraaid. Klonk prima. Ik gebruik 1 versterker voor de hele set, tops op kanaal A parallel, de subs op kanaal B parallel. Ik heb het XLR kabeltje inderdaad nog nooit gecontroleerd, dit zal ik z.s.m. even doen. Grote kans dat hier het probleem zit. | |
