TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 9-12-2009 17:30 |
Hier ook intresse! | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 7-1-2010 17:12 |
sorry, ik was dit topic helemaal vergeten.. over de MB-10 weet ik inmiddels uit ervaring dat die helemaal niet geschikt voor een (home)subwoofer is, gezien dat 't onder de 100Hz niet bijzonder veel soeps is. voor een top is hij dan weer wat te groot en gaat ie 'schreeuwen'. de MB8 doet 't als top-speaker van een hz of 80 tot 6KHz opvallend goed voor z'n geld!! heeft wat EQ nodig rond de 2.5 en 4 Khz, rolt daarna snel af dus daar heb je geen last meer van, breekt niet snel op boven meer dan het opgegeven vermogen. voor 't 10tje dat die dingen kosten ben je veel blijer dan met skytronics of ander spul van 30+ euro. kortom: line-arry on the cheap. meten kan nu niet, de MB12 heb ik weggegeven en de MB8's zijn in gebruik. de metingen die ik heb gedaan waren in een lawaaierige omgeving dus die vertrouw ik niet..'t spijt me :( 't lawaai maakt zeker uit! iemand die langs komt lopen of constante muziek is goed voor een paar mV tot zelfs een volt afwijking op de meter (pieken) en dus zijn de berekeningen waardeloos. misschien dat ik in de komende toetsweek de MB8's eruit kan schroeven als ik een functiegenerator van school kan lenen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-2-2010 11:36 |
Hoe meet jij nu precies? versterker, geluidskaart, mic, pre amp, software, afstanden etc. Een close range meting met Arta of Holmimpulse kan rustig in een licht lawaaierige omgeving. (Zeker om een globale indruk te krijgen van de freq. response van een speaker) | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 18-2-2010 14:51 |
bartsegers schreef: Hoe meet jij nu precies?versterker, geluidskaart, mic, pre amp, software, afstanden etc. Een close range meting met Arta of Holmimpulse kan rustig in een licht lawaaierige omgeving. (Zeker om een globale indruk te krijgen van de freq. response van een speaker) moet 't binnenkort eens gaan proberen met audiotester, die schijnt dit soort impedantiemetingen snel te kunnen doen. heb je nog lang niet alle info, maar wel een leuke curve waar je wat van kan zeggen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-3-2010 11:15 |
Ik heb een nieuwe MB-12 unit, die ga ik doormeten. Eenvoudig meten doe je met LIMP (Arta) en de bijbehorende meetbox. 5 minuutjes werk. Als toegevoegde massa gebruik ik bijvoorbeeld 30 gram neodymium magneetjes aan elke zijde van de conus. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 2-3-2010 11:36 |
bartsegers schreef: Als toegevoegde massa gebruik ik bijvoorbeeld 30 gram neodymium magneetjes aan elke zijde van de conus.Het liefst wil je de massa zo dicht mogelijk bij de spreekspoel (een ringetje "blue tak" (of stopverf) om de stofkap is een gangbare methode). Hoe verder je immers verwijderd zit van de spreekspoel, hoe minder star de koppeling is tussen de toegevoegde massa en het "systeem". | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 3-3-2010 13:14 |
Volledig mee eens. De magneetjes (een stuk of 15, van 1 gram per stuk) maak ik 4 stapeltjes van. ze zitten dus met zn vieren tegen elkaar op 4 plekjes dicht bij de spoel. Werkt perfect! Het is uiteraard niet de bedoeling dat je de conus in onbalans brengt, dus een beetje verstand gebruiken. Ik meet overigens met misschien 1 tot 2 watt aan vermogen en ruis. Dadelijk alles maar eens uithalen | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 3-3-2010 15:16 |
Oke, de gegevens van de DAP AB-12 https://www.2shared.com/file/11814201/11f5512d/DAP_AB-12_parameters.html Thiele-Small parameters: Fs = 49.91 Hz Re = 7.10 ohms[dc] Le = 2176.14 uH L2 = 1338.23 uH R2 = 20.42 ohms Qt = 1.03 Qes = 1.33 Qms = 4.54 Mms = 48.11 grams Rms = 3.323027 kg/s Cms = 0.000211 m/N Vas = 71.53 liters Sd= 490.87 cm^2 Bl = 8.988095 Tm ETA = 0.64 % Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB Added Mass Method: Added mass = 40.00 grams Diameter= 25.00 cm | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 25-9-2024 Berichten: 384 | 3-3-2010 17:51 |
powerflux schreef: moet 't binnenkort eens gaan proberen met audiotester, die schijnt dit soort impedantiemetingen snel te kunnen doen. heb je nog lang niet alle info, maar wel een leuke curve waar je wat van kan zeggen.bartsegers schreef: Oke, de gegevens van de DAP AB-12Zo met die magneetjes vlak rond stofkap doe ik het ook en dat werkt prima. De magneetjes heb ik destijds besteld bij https://www.supermagnete.de | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 8-3-2010 18:23 |
Deze DAP woofer was hagelnieuw, nog geen 5 minuutjes gespeeld. Wellicht dat enige parameters nog moeten settelen na een tijdje spelen etc. Op zich ziet de unit er best oke uit, en voelt goed aan. Afgezien van het staken korfje dan. De lineaire xmax schat ik op een mm of 4... | |
