geluidset
(53 reacties. Pagina 5 van 6)
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
10-2-2010 00:11
of er nu neutrik of dap op staat, als het niet juist gesoldeerd is zal het nooit klinken happy :)
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
10-2-2010 08:14
Misschien is het handig om dit apparaat aan te schaffen, kun je zonder de boel te demonteren controleren of je kabels in orde zijn.
Heb een soortgelijk apparaat al meerdere jaren in de kist liggen, voor het geld hoef je het niet te laten, heeft me al veel werk bespaard!
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
10-2-2010 09:53
Haalt dat apparaat ook een aardfout eruit? Stel je monteert netjes de aarde bij beide pluggen op de verkeerde pin (maar wel consequent)?
Of meet ie gewoon weerstand en kijkt of iedere pin met de juiste pin is verbonden en er geen kortsluitingen onderling zijn?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
10-2-2010 09:55
Alleen dat laatste...
Je bedoelt dat hij kan controleren of de afscherming op de juiste pen zit? Dan heb je toch een heel wat intelligenter apparaat nodig.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
10-2-2010 11:45
Ik was er al bang voor. In dat opzicht is dus een meting met dit apparaat nog geen garantie voor een probleemloze werking.
Aardbrom e.d. kan zeker wel ontstaan. Bij twijfel trek ik gewoon de steker even open.
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
10-2-2010 16:14
Ik kan me vergissen, maar er zit tussen de 2 banaan aansluitingen een GND ledje, is dan ook makkelijk te achterhalen aan welke pin de aarde is gesoldeerd, enkel maar aan 1 kant de stekker er in en dan draaien totdat bij het geselecteerde cijfer het GND ledje gaat branden.
Groet Jeroen.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-2-2010 16:54
dexter schreef:
Controleer ook eens alle xlr kabels of de + en 1 allemaal op de juiste plaatsen zitten.
Lijkt me een typisch geval van faseprobleem zoals al eerder genoemd.
Er is ook al eerder genoemd dat met 1 sub per kant het wel goed ging dan moet het met 2 per kant ook goed gaan en heeft het niets meer met faseprobleem te maken tenzij het in de speaker of speakerkabel zit,maar dat blijkt ook niet het geval.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
10-2-2010 17:40
Zeg het maar, gewoon alles checken en alles uitsluiten blijft er vanzelf iets over.
HarmenheerspinkStandaard Lid
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
12-2-2010 08:59
de boxen zijn al nagekeken.
via een batterij.
zo ver wij konden zien lag het dus niet aan de subs.
nu nog de kabels even nakijken.
heeft er iemand misschien een keer tijd om een keer te komen kijken in de regio kampen/zwolle ?
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
26-2-2010 12:00
Goede morgen Mensen van het forum.
gisteren is yogo78‏ "Jorgen" bij ons geweest.
wij hebben samen met hem alles na gekeken wat het probleem kon wezen.
hij had zelf een processor + 2 versterkers mee genomen.
naar lang testen en uitzoeken kwamen wij er achter dat het volgende niet klopte:
de versterk sprong op 1 kanaal volledig in de klip ook al werd wij het zelfde uitgestuurd.
Ook kwamen wij daar achter dat een Goede processor wonderen doet.
Wij willen hem hier voor heel erg bedanken voor zijn goede service.
