Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 15 van 16)
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
11-1-2010 11:50
Zo, hij is doorgespoten en werkt terug iets beter. Hij komt in de buurt van de nieuwe ZR33.
Hem daarom ook maar besloten te houden.
Mvg.
Pieter
DennyStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 29-1-2017
12-1-2010 19:08
Het schijnt zo te zijn dat martin een speciaale vloeistof heeft...
en die je dan bij de rookvloeistof bij in moet mengen.
Dan effies vol op open gooien tydje... dan moet ie het gewoon weer doen.
gehoort van een jongen die bij martin werkt en heeft dat zelf ook gedaan.
En heb het zelfde probleem..en hij zegt ik stuur je zoon flesje wel op.
Koste rond de 6 euro dacht hij.. gelijk even bij vermelden dat ik niet een geurtje bedoelde in de-
vloeistof zoals banaan
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
13-1-2010 10:20
Een grote bus gedemineraliseerd water heeft me €1.5 gekost en wat azijn uit moeder haar kast €0.
Voor de ingreep die eigenlijk niets heeft gekost heeft het merkelijk resultaat bijgebracht dus ik ga het hier bij laten.
Het verschil tussen de 2 zr33's is bijna verwaarloosbaar en hij doet het merkelijk beter dan zr22dmx, dus veronderstel ik dat het wel in orde zal zijn.
Mvg.
Pieter
Edit Mod: Dré: Door de jaren hebben we geleerd dat het gebruik van azijn toch geen goed idee is. Het tast het rubber van de pomp aan. Vloeistof op basis van citroenzuur doet dat niet.
SunnyStandaard Lid
Sinds: 16-1-2010
Laatste: 1-4-2010
16-1-2010 01:02
Ik heb van mijn vader een tijd terug een ProFog K-20 gehad die hij vroeger gebruikte bij zijn drive-in. Maar hij heeft een aantal jaar stil gestaan, maar hij doet het nog wel. Maar niet zoals het hoord.
Ik heb toen geprobeerd hem schoon te maken met gedestileerd water/azijn en dat heeft niet veel geholpen. Laatst heb ik hem dan helemaal uit elkaar gehaald. Ik kon met een pompje nog net wat lucht er doorheen persen, maar dat ging erg moeizaam. Ook kon ik niet door het blok aluminium (warmte element) heen kijken (ik weet niet of dat zo hoort). Het pompje heb ik schoongemaakt en lijkt nog goed te zijn. Maar weten julie wat er mee aan de hand is waarom hij nu nog maar ongeveer 1/4 rook geeft van wat hij hoort te doen?
Mvg Sunny
DennyStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 29-1-2017
20-1-2010 17:44
American DJ Cleaning Fluid schoonmaakvloeistof voor rookmachines
Dit bedoelde ik wat ik in de laaste post. happy :)
JürgenStandaard Lid
Sinds: 24-10-2009
Laatste: 9-11-2015
23-1-2010 13:47
Heej maar raare vraag maar waarom in vredesnaam gedistileert water met azijn met schoonmaken azijn ontkalkt het toch al.
als je je koffiezetapperaat door spoelt pak je toch ook gewoon kraanwater en azijn.
of zeg ik nu iets heel raars lijk me niet maar goed
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
23-1-2010 18:21
Omdat er bij kraanwater nog een hele hoop andere troep meekomt.
Zoals bijvoorbeeld kalk..
En als ik me niet vergis.. dan kan het element van de rookdoos niet zo goed tegen kalk.
( of dat nou is omdat de kalk dan een andere fase aanneemt oid weet ik niet.. )
Dat laatste ben ik niet zeker van, maargoed, het is iig niet goed.. ( rookmachine is er ook niet op berekend. )
SunnyStandaard Lid
Sinds: 16-1-2010
Laatste: 1-4-2010
28-1-2010 17:02
een koffie zet apparaat gooi je toch ook de hele tijd kraanwater in, dus dat maakt geen verschil.
Maar wat ik me afvraag, als je goede rookvloeistof heb is dat gedestileerd water met toevoeging voor de rook. Maar als je dus goede rookvloeistof gebruikt zou je geen kalk aanslag moeten krijgen. Als hij dan verstopt raakt krijg je hem tog niet meer schoon met azijn, want dat is voor ontkalken.
Gr Sunny
Laatste: 4-10-2024
28-1-2010 17:06
Klopt. Velen van ons die keurig ZR mix gebruiken reinigen dan ook NOOIT onze machines (ook niet na vele jaren).
Maar voor diegene die vloeistof gebruiken die van het type "utmotgoedkoop" is, kan reinigen net het verschil maken tussen een nog bruikbare machine of containervulling.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-1-2010 19:31
En die moet je dus ook na verloop van tijd ontkalken.
Lost in Music
