Projectje: Stepped Horn met Ciare 12.00SW
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 14-1-2010 15:57 |
een box tegen een muur zetten is volgens mij niet optimaal | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 15-1-2010 00:22 |
Omdat ik hem ook plat wil kunnen leggen, en dan wil ik geen uitstekende kabel aan de bovenkant. En 9/10 speakers heeft de aansluiting ook aan de achterkant, zou niet weten waarom ik dat ook niet zo zou doen. Als ik hem aan de zijkant zet dan kan ik hem ook nooit in een hoek plaatsen, en de kans dat ik dat wel wil is groot. ![]() | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 384 | 15-1-2010 10:26 |
hans schreef: een box tegen een muur zetten is volgens mij niet optimaal | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 15-1-2010 10:57 |
PvG schreef: Merk op dat de kabel geen drukverschil ondervindt in de kast en dus niet gaat trillen(de kast wel). Dingen (in deze context) gaan niet bewegen vanwege druk maar vanwege luchtverplaatsing. Die luchtverplaatsing wordt op zijn beurt veroorzaakt door drukverschillen (en die drukverschillen worden veroorzaakt doordat de kast constant groter/kleiner gemaakt wordt door de luidsprekers die erin zit). Dus ja, reken er maar op dat er luchtverplaatsing is in de kast (maar goed ook, anders zou de luidspreker stuk zijn). <<< Aansluitdraden kunnen zeker een bron van bijgeluiden en ergernis zijn. Probeer een beetje stevige kabel te gebruiken die niet zo snel onder de indruk is van de luchtverplaatsing in de kast (en zorg in ieder geval dat de kabel niet tegen bewegende delen aan kan komen). | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 15-1-2010 11:14 |
DJ Delay schreef: Als ik hem aan de zijkant zet dan kan ik hem ook nooit in een hoek plaatsen, en de kans dat ik dat wel wil is groot.![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 15-1-2010 11:23 |
Als je hem schuin in een hoek plaatst heb je twee zijkanten vrij om een plugje aan te sluiten. Enfin, zelf weten. Ik heb hem tegen een pilaar staan. zo staat hij er bij mij bij | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 15-1-2010 11:46 |
Daniel schreef: Wanneer de luidsprekerkast tegen een muur staat, neemt de geluidsdruk bij lage frequenties (<500 Hz) toe met maximaal 3 dB. Het inbouwen van de kast in een muur, zodat één vlak wordt gevormd, geeft nog 3 dB meer. Nog beter is het plaatsen in de hoek, dit geeft een maximale toename van 12 dB. (H.H. Klinger) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1602 | 15-1-2010 14:13 |
@Dré: Je bedoelt volgens mij hetzelfde. Het is maar net vanwaar je het bekijkt... De Cw-waarde van de kabel zal laag genoeg zijn zodat een (laagfrequente) luchtverplaatsing weinig drukverschil veroorzaakt voor/achter de kabel. De kabel zal door deze kleine krachten en relatief hoge massa (>=2.5mm2) nauwelijks in beweging komen (accel = kracht / massa). Toch? | |
't is maar een hobby... | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 15-1-2010 14:50 |
René Eppink schreef: Hoe kan dat wel dan als je 'm aan de achterkant plaatst? Als je 'm in een hoek plaatst staat volgens mij namelijk altijd 1 zijkant en de achterkant tegen de muur, of zie ik dat verkeerd?![]() De kabel heb ik hier al liggen, wordt een simpele 2x4mm2 kabel. Getwiste aders, en een simpele mantel. Dit idee. | |
RabiesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2008 Laatste: 24-11-2011 Berichten: 32 | 15-1-2010 19:37 |
Als je dan toch met kit in de weer bent... Kan je ook overwegen om de kabel intern op z'n plaats te kitten. Dat heb ik in t verleden bij n setje zelfbouwers ook gedaan, en t werkt prima. | |
BLAUWE KOORTS... |
