TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 2 van 5)
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
9-12-2009 17:30
Hier ook intresse!
Pioneer/Dynacord/Db technologies
PowerfluxStandaard Lid
Sinds: 15-2-2008
Laatste: 26-11-2013
7-1-2010 17:12
sorry, ik was dit topic helemaal vergeten..
over de MB-10 weet ik inmiddels uit ervaring dat die helemaal niet geschikt voor een (home)subwoofer is, gezien dat 't onder de 100Hz niet bijzonder veel soeps is. voor een top is hij dan weer wat te groot en gaat ie 'schreeuwen'.
de MB8 doet 't als top-speaker van een hz of 80 tot 6KHz opvallend goed voor z'n geld!! heeft wat EQ nodig rond de 2.5 en 4 Khz, rolt daarna snel af dus daar heb je geen last meer van, breekt niet snel op boven meer dan het opgegeven vermogen. voor 't 10tje dat die dingen kosten ben je veel blijer dan met skytronics of ander spul van 30+ euro. kortom: line-arry on the cheap.
meten kan nu niet, de MB12 heb ik weggegeven en de MB8's zijn in gebruik. de metingen die ik heb gedaan waren in een lawaaierige omgeving dus die vertrouw ik niet..'t spijt me :( 't lawaai maakt zeker uit! iemand die langs komt lopen of constante muziek is goed voor een paar mV tot zelfs een volt afwijking op de meter (pieken) en dus zijn de berekeningen waardeloos.
misschien dat ik in de komende toetsweek de MB8's eruit kan schroeven als ik een functiegenerator van school kan lenen.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-2-2010 11:36
Hoe meet jij nu precies?
versterker, geluidskaart, mic, pre amp, software, afstanden etc.
Een close range meting met Arta of Holmimpulse kan rustig in een licht lawaaierige omgeving.
(Zeker om een globale indruk te krijgen van de freq. response van een speaker)
Sinds: 15-2-2008
Laatste: 26-11-2013
18-2-2010 14:51
dit soort simpele metingen deed ik met een toongenerator, frequentieteller, goede multimeter, betrouwbare weerstand en een bekend gewicht. frequentierespons zocht ik niet, wel de T&S parameters.
moet 't binnenkort eens gaan proberen met audiotester, die schijnt dit soort impedantiemetingen snel te kunnen doen. heb je nog lang niet alle info, maar wel een leuke curve waar je wat van kan zeggen.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-3-2010 11:15
Ik heb een nieuwe MB-12 unit, die ga ik doormeten.
Eenvoudig meten doe je met LIMP (Arta) en de bijbehorende meetbox.
5 minuutjes werk.
Als toegevoegde massa gebruik ik bijvoorbeeld 30 gram neodymium magneetjes aan elke zijde van de conus.
Laatste: 29-9-2024
2-3-2010 11:36
Hmmm.
Het liefst wil je de massa zo dicht mogelijk bij de spreekspoel (een ringetje "blue tak" (of stopverf) om de stofkap is een gangbare methode). Hoe verder je immers verwijderd zit van de spreekspoel, hoe minder star de koppeling is tussen de toegevoegde massa en het "systeem".
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-3-2010 13:14
Volledig mee eens.
De magneetjes (een stuk of 15, van 1 gram per stuk) maak ik 4 stapeltjes van.
ze zitten dus met zn vieren tegen elkaar op 4 plekjes dicht bij de spoel.
Werkt perfect!
Het is uiteraard niet de bedoeling dat je de conus in onbalans brengt, dus een beetje verstand gebruiken.
Ik meet overigens met misschien 1 tot 2 watt aan vermogen en ruis.
Dadelijk alles maar eens uithalen wink ;)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-3-2010 15:16
Oke, de gegevens van de DAP AB-12
https://www.2shared.com/file/11814201/11f5512d/DAP_AB-12_parameters.html
Thiele-Small parameters:
Fs = 49.91 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 2176.14 uH
L2 = 1338.23 uH
R2 = 20.42 ohms
Qt = 1.03
Qes = 1.33
Qms = 4.54
Mms = 48.11 grams
Rms = 3.323027 kg/s
Cms = 0.000211 m/N
Vas = 71.53 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 8.988095 Tm
ETA = 0.64 %
Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB
Added Mass Method:
Added mass = 40.00 grams
Diameter= 25.00 cm
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 25-9-2024
3-3-2010 17:51
Audiotester is lekker simpel en prima om t/s parameters mee op te meten, maar ik zou net als Bart, LIMP (ARTA) willen aanbevelen. Werkt net zo gemakkelijk en met die laatste is een stuk meer mogelijk.
Dat verschilt met de resultaten die hier gepost staan. Ik heb het enkele keren eerder meegemaakt dat de t/s parameters ruim verschillen met die van de fabrikant (dus wat niet onder de toleranties kan worden gerekend). P.Audio is daar een goed voorbeeld van. Ik meet nieuwe drivers daarom altijd na, voordat ik een kast ga ontwerpen/bouwen.
Zo met die magneetjes vlak rond stofkap doe ik het ook en dat werkt prima. De magneetjes heb ik destijds besteld bij https://www.supermagnete.de
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
8-3-2010 18:23
Deze DAP woofer was hagelnieuw, nog geen 5 minuutjes gespeeld.
Wellicht dat enige parameters nog moeten settelen na een tijdje spelen etc.
Op zich ziet de unit er best oke uit, en voelt goed aan. Afgezien van het staken korfje dan. De lineaire xmax schat ik op een mm of 4...
