actieve mackie's + hifi versterker ?
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 14-5-2025
23-12-2009 10:44
Tom kijkt wel goed, gewoon de surround aansluitingen pakken, voor een avondje werkt dat meestal wel.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
23-12-2009 11:59
Er zijn niet heel veel versterkers die op de surround kanalen een volledig signaal zetten, tenzij het via de 5.1 aansluiting zo wordt aangestuurd.
Nu ik wat wakkerder ben kan het wel, maar zou je de surround input van de 5.1 ingang (6 tulpjes) moeten pakken.
Alleen het surround signaal klinkt van een geprocessed surround (uitgaande van een stereo bron, analoog aangesloten)klinkt niet echt als een volledig muzieksignaal.
Laatste: 10-5-2025
23-12-2009 12:08
Wat een gek*t allemaal. Vergeet dat hele verhaal met die versterker en leen of huur een supersimpel mixertje, dan ben je van alle ellende af. Meer dan een paar tientjes hoeft dat niet te kosten (sterker nog: voor 5 tientjes KOOP je al zo'n simpel Behringer ding waarop je ook nog een microfoon kan aansluiten).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
23-12-2009 13:39
+ verloopjes en verzendkosten voor eenmalig gebruik maakt het toch nog duur.
Kan je ook een compleet setje huren ofzo.
Er zijn zat koopopties,maar dat vroeg de TS niet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
24-12-2009 00:27
ALS de versterker een normale Pre-out had dan was het helemaal geen gekut maar een prima oplossing. Blijkbaar is het helemaal niet nodig om te schuiven tussen meerdere kanalen.
De Pre-out met surround functie is meestal niet te gebruiken, zeker met als de aanduiding om de surround speaker aansluiting aan geeft dat je beide boxen moet aansluiten. Dan zitten ze meestal in serie en in tegen fase om een surround effect te verkrijgen.
Laatste: 10-5-2025
24-12-2009 07:58
ALS ja... Koop anders dat DAP-kastje dat Brokencore hierboven voorstelde.
Mischa72Standaard Lid
Sinds: 8-6-2009
Laatste: 9-11-2022
3-1-2010 18:39
Tom kijkt gewoon niet goed.
Het betreft hier een Dolby Pro Logic versterker die voorbereidt is voor DTS. Met andere woorden, in tegenstelling tot een normale Dolby Pro Logic versterker heeft deze gescheiden eindtrappen voor de surround kanalen. Het geluid dat via de surround uitgangen is begrensd tussen iets van 200Hz en 7kHz. Dit zijn de specs van Dolby Pro Logic en absoluut niet geschikt om als uitgang te gebruiken om een PA-set mee aan te sturen, zelfs niet voor één avondje.
Koop gewoon een klein goedkoop mengpaneeltje, dat werkt veeeele malen beter als prutsen via een home/hifi-versterker. Kijk voor mijn part eens naar zo´n Alecto ding. Is eigenlijk voor PA niet geweldig, maar het werkt wel.
Groeten,
Mischa
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
3-1-2010 19:37
Het was voor een oudjaarsfeest toch? Lijkt me dat deze al verleden tijd is.
Ben wel benieuwd wat er nu aangeschaft is/hoe het gegaan is. razz :p
Roy
RikdevroeStandaard Lid
Sinds: 11-12-2009
Laatste: 3-2-2010
11-1-2010 14:15
Iemand was zo vriendelijk me zijn mengpaneel jbs beat6 ter beschikking te stellen...
Goed paneeltje , leuke klank , geslaagd feestje....
Dank aan alle mailers !!!!
