Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 5 van 11)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 2-1-2010 17:15 |
Als het plastic dat er mogelijk omheen zit is verwijderd wel ja. (Maar zelfs dat wordt soms niet eens gedaan.) | |
KeesieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2009 Laatste: 4-1-2010 Berichten: 4 | 2-1-2010 19:23 |
Wat mittiebol zegt klopt precies. Je moet alleen die fader niet te hoog zetten,anders staan de lampen ook weer stil. Wat dat boekje betreft,misschien zat ie er niet eens bij. Bij mij niet iedergeval. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 2-1-2010 19:27 |
De ShowTec importeur levert handleidingen bij relatief nieuwe producten, waaronder zo uit het hoofd ook de LED Operator 4, tegenwoordig apart bij het product. Product en handleiding staan ook als losse artikelen op de pakbon. Kennelijk is het tegenwoordig de taak van de dealer om de doos open te trekken en de benodigde documentatie erbij te stoppen (...). Wellicht heeft niet iedere dealer daar zin in, en verschuift zo het probleem door naar de eindgebruiker. Ik heb al meer dan eens aan Highlite gemeld dat dit m.i. niet onze taak is, maar er verandert helemaal niks. De handleiding is overigens gewoon te downloaden vanaf de site van de importeur, dus zit-ie er niet bij dan doe je twee dingen: melden aan je dealer en eventueel zelf downloaden. | |
Ricardo VanilliStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-1-2025 Berichten: 52 | 12-1-2010 22:46 |
Vraagje van een totale "licht-leek". Is dit ding geschikt op 4 Plano Led spots aan te sturen en kan het een meerwaarde zijn tegenover een Ledcon 02? Ik vind die programma's nl. een beetje beperkt en ik zou graag lamp per lamp kunnen aansturen. Mvg, RV | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 18-1-2010 01:50 |
Kan al de spots met RGB + dimmer aansturen. Dus als je kijkt of je RGB kanalen hebt en eventueel een dimmer kanaal, dan weet je het antwoord zelf ook lijkt me... Gewoon correct patchen daarna... | |
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 20-1-2010 07:48 |
Ricardo Vanilli schreef: Vraagje van een totale "licht-leek". Is dit ding geschikt op 4 Plano Led spots aan te sturen en kan het een meerwaarde zijn tegenover een Ledcon 02?Ja dat kan! Ik heb zowel de LED Operator 4 als de Ledcon 02 hier liggen. Ledcon02 is lekker makkelijk. LED Operator 4 werkt ook prima maar je moet iets creatiever zijn en zelf programma's maken. | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 21-1-2010 00:44 |
Hoi Dre'Werkt dit ook zo voor de led commander?? Dré schreef: En daar de oplossing.De patch is een "patch and add". Als je dus de master naar kanaal 7 gaat patchen dan pakt hij EN kanaal 7 (net toegevoegd) EN kanaal 4 (standaard instelling). Oplossing is: Unpatch de master fader. Selecteer fixture, druk patch 3 seconden in. Druk op tapsync en houdt deze ingedrukt terwijl je op scene 4 (standaard masterkanaal) drukt. Ding knippert. Nu druk je de 4e flash button in (onder de master fader) en houdt deze ingedrukt terwijl je scene 7 indrukt. Daarna flash4 loslaten en daarna scene7 loslaten. Patch verlaten door 3 seconden op patch te drukken en klaar ben je. Werkt als een tierelier (zojuist getest op de bekende 24x1W ShowTec LED Par). Als je al veel aan het pielen bent geweest, begin dan met een factory reset (zie handleiding) alvorens bovenstaande uit te voeren. Uiteraard herhaal je bovenstaande voor alle gewenste fixtures (geen idee of ze allemaal tegelijk mogen; mag je zelf testen ;-). | |
Ricardo VanilliStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-1-2025 Berichten: 52 | 22-1-2010 17:11 |
didier schreef: Ricardo Vanilli schreef: Vraagje van een totale "licht-leek". Is dit ding geschikt op 4 Plano Led spots aan te sturen en kan het een meerwaarde zijn tegenover een Ledcon 02?Ja dat kan! Ik heb zowel de LED Operator 4 als de Ledcon 02 hier liggen. Ledcon02 is lekker makkelijk. LED Operator 4 werkt ook prima maar je moet iets creatiever zijn en zelf programma's maken. Mvg, RV | |
SensationrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2010 Laatste: 11-2-2010 Berichten: 4 | 4-2-2010 21:14 |
Wie oh wie kan mij helpen,ik heb een showtec led operator 4 van showtec gekocht met 4lampen erbij.niets doet het.ik heb alleen de engelse handleiding en wie heeft de nederlandse handleiding voor mij. alvast bedankt | |
wie oo wie kan mij helpen,ik heb een led operator 4 en daarbij 4 lampen(in 1 pakket)gekocht van showtec,en heb alles aangesloten | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-11-2024 Berichten: 1139 | 4-2-2010 21:19 |
Misschien een iets uitgebreidere storingsinformatie dan 'niets doet het'. Er zijn een hoop mensen op dit forum, met veel kennis. Maar de informatie die je nu geeft is te beknopt, om een duidelijk antwoord te geven. Een correcte nederlandse handleiding zal wel lastig worden, uit ervaring met andere producten van dit merk. (Ik blijf dit posten) Zonder enige kennis van een andere taal dan de nederlandse, ga je het best moeilijk krijgen binnen deze wereld. Engels is een pré, maar met Duits of Frans kom je best ver. | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
