Brom bij aanraken mengpaneel
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 21-12-2009 20:06 |
Hallo, Sinds kort als ik mijn mengpaneel aanraak dan krijg ik een soort van brom. als ik de kist waar hij zit ingebouwd aanraak met mijn vinger gebeurt het zelfde uiteraard niet bij het hout. weet iemand hoe dit komt? Mijn behringer paneel heeft daar geen last van. licht het aan de voeding? of iets binnenin? graag zou ik het weten want het is heel irritant om te draaien Specificaties Mengpaneel: Algemeen: De Numark DM 1050 is feitelijk de grote broer van de Numark M1, wat dan weer de nieuwere versie van de DM 950 is. In vergelijking met de M1 heeft deze DM 1050 driedelige in plaats van tweedelige toonregeling. De DM-1050 is net als de M1 zeer compact en heeft een strak design. Op deze mixer zult u weinig toeters en bellen aantreffen, ideaal dus voor de beginnende DJ. Ook de DJ die weinig ruimte tot zijn beschikking heeft, zal blij zijn met deze mixer. Specificaties: - 2 lijn ingangen - 2 phono ingangen - 1 microon ingang - 1 master uitgang - mogelijkheid om per kanaal voor te beluisteren - 3-bands EQ - vervangbare crossfader met transform functie, slope en reverse control Nathan | |
?Quote? | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 21-12-2009 20:18 |
Klinkt als een aarde probleem. Is het setje aangesloten op de aarde in huis? | |
Lost in Music | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 21-12-2009 20:24 |
Ja. de voeding is ook niet geaard denk ik. Is eerst kapot geweest maar nu gewoon zon multi adapter er aan. | |
?Quote? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 21-12-2009 22:36 |
vraagje: heb je de zoekmachine al gebruikt? woordjes: brom, brommen, groundloop | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 22-12-2009 13:36 |
Mixer is gevoed door een klasse-2 netadapter (dus alles zweeft op de helft van het lichtnet). Zorg voor een goede aardreferentie en knoop die vast aan de massa-aansluiting voor de draaitafel(s) (achterop de mixer). Zie ook de vele vele vele eerdere topics over dit onderwerp. | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 24-3-2010 21:08 |
Oke thanks, Het is als je gewoon wat harder draait dan is het weg Hoe kan dat? | |
?Quote? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 24-3-2010 21:24 |
Nee hoor het is niet weg, jij hoort het niet meer. | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 25-3-2010 15:25 |
Ja dat bedoel ik | |
?Quote? |
