Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B??
(126 reacties. Pagina 11 van 13)Moderator(s): Dré
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 15-12-2009 14:04 |
Met een setje K-115's en 2 X-15b's kun je (normaal gesproken) wel een 100 man hebben. Ik hoor ze liever met 2 K-112's, maar als je een EQ hebt kun je het met de K-115's ook prima laten klinken. | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
PandaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-12-2009 Laatste: 16-12-2009 Berichten: 7 | 15-12-2009 14:11 |
eriswa schreef: Met een setje K-115's en 2 X-15b's kun je (normaal gesproken) wel een 100 man hebben.Ik hoor ze liever met 2 K-112's, maar als je een EQ hebt kun je het met de K-115's ook prima laten klinken. | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 25-3-2025 Berichten: 138 | 15-12-2009 14:27 |
Panda schreef: eriswa schreef: Met een setje K-115's en 2 X-15b's kun je (normaal gesproken) wel een 100 man hebben.Ik hoor ze liever met 2 K-112's, maar als je een EQ hebt kun je het met de K-115's ook prima laten klinken. | |
PandaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-12-2009 Laatste: 16-12-2009 Berichten: 7 | 15-12-2009 14:49 |
Fridge schreef: Beetje tegenstrijdig, vind je niet? Als je geluid 'te kort komt', zoals je het beschrijft, had je die subs dus kennelijk toch nodig gehad...edit: Welke versterker zal ik dan nodig hebben voor de X-15B? Ik zat zelf te denken aan de Dap Palladium 2000. | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 569 | 15-12-2009 15:08 |
X-15B is inderdaad een goede keuze. De X-15HL is meer voor grotere bedoelingen, dit omdat hij hoorngeladen is, dus het geluid verder draagt. Maar mocht je ooit toch eens wat grotere feestjes doen, kan je nu natuurlijk ook de HL-versie aankopen. Maar dit is uiteraard jou keuze. De X-15B's zijn geschikt voor 100 man. Overigens zou ik wel de actieve versie pakken dan, aangezien je al actieve toppen hebt. ![]() | |
PandaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-12-2009 Laatste: 16-12-2009 Berichten: 7 | 15-12-2009 15:18 |
DJ Bartje schreef: X-15B is inderdaad een goede keuze.De X-15HL is meer voor grotere bedoelingen, dit omdat hij hoorngeladen is, dus het geluid verder draagt. Maar mocht je ooit toch eens wat grotere feestjes doen, kan je nu natuurlijk ook de HL-versie aankopen. Maar dit is uiteraard jou keuze. De X-15B's zijn geschikt voor 100 man. Overigens zou ik wel de actieve versie pakken dan, aangezien je al actieve toppen hebt. ![]() edit: Heb de actieve versie van de X-15B al gevonden alleen is een setje van deze 150 euro duurder dan een setje X-15B's met een Dap Palladium 2000 (inclusief de bekabeling). | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 15-12-2009 15:42 |
Zoals al vaker beschreven op dit forum, is de 15b eigenlijk de minste van de 3. Maar daarintegen is die wel weer de kleinste van de 3. Echter is die voor jouw toepassing voldoende. Welke van de 3 je ook neemt, bij de palladium serie versterkers zou ik sowieso de p-2000 kopen. Deze geeft 750 watt aan 8 ohm per kanaal. De x-15b kan er 400 rms hebben en de andere twee 600. Ga je uit van de 1.5 a 2 keer regel dan kan deze versterker dus altijd. Bij de HL en 18b zou ik zelf een zwaardere versterker nemen om alles uit de subs te halen wat erin zit. Het is handig om actief te gaan, omdat je dat ook al in je toppen hebt. Echter zijn de actieve versies van de subs onderpowerd naar mijn gevoel. Je haalt meer uit de passieve versies met een goede versterker erop. | |
Alles uit, behalve het licht! | |
PandaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-12-2009 Laatste: 16-12-2009 Berichten: 7 | 15-12-2009 16:07 |
Kiebus schreef: Het is handig om actief te gaan, omdat je dat ook al in je toppen hebt. Echter zijn de actieve versies van de subs onderpowerd naar mijn gevoel. Je haalt meer uit de passieve versies met een goede versterker erop. | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 15-12-2009 16:15 |
Gewoon de X-15b's nemen. Zijn echt prima subs voor jouw doeleinden. Voor het geld gewoon een heel degelijke sub met best een redelijk geluid en een goede druk! P-2000 erop en knallen maar zou ik zeggen. | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 15-12-2009 16:58 |
Ik heb zelf 4 X-15b (passief). Zijn prima subjes en zeker voor het geld. Ik heb ze ook wel eens onder een setje k-115 gehad en dit klinkt ook aardig (nadat je wat hebt gespeeld met de eq). Ik heb er nu een vision 2400 aan hangen (zilver) maar een p-2000 kan ook prima. Mocht je de actieve willen nemen kun je ook kijken voor een setje subs van de soundmate 2 of 3. Dit zijn exact dezelfde als de actieve X-15B alleen dan met een 600w amp erin. Ik zou er ook minstens 600w op zetten (zit je net aan 1.5). Als je nu actieve subs neemt kun je alles doorlussen en heb je niet 3 kabels naast elkaar liggen( speakerkabel, stroomkabel, signaalkabel). Ook kun je dan gemakkelijk 1 sub meenemen ipv 2. | |
