Kan deze versterker op 4 Ohm?
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 16-5-2025
9-12-2009 15:00
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 9-12-2009 19:56
als je het in serie set, dan gaat het niet harder.......
Je verdubbeld de weerstand, dus wat gebeurt er met het geluid?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
9-12-2009 15:52
1 x bewerkt. Laatst door BSS op 10-12-2009 09:11
De spreiding verdubbelT, de "hardheid" niet, dat gebeurT er denk ik wink ;)
en ik vroeger maar 3 tot 4 luidsprekers per kant (alles wat ik in huis vond) doorlussen aan mijn panasonic stereoketentje.. dat ding leed er blijkbaar niet onder.
Leuke edit Tom, bijna goed ;)
www.bigsoundsystems.be
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
10-12-2009 02:09
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 14-12-2009 09:12
Ik zeg ook niet DAT het harder gaat, maar door de serie schakeling kan je versterker wel verder open staan zonder dat deze in z'n protectie gaat.
Edit Mod: Dré: Wis, niet nodig.
..Je Ducktape brood voeren...
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
12-12-2009 12:01
Sorry voor mijn late reactie.
Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker!
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
12-12-2009 14:17
Ik ben wel erg benieuwd welk 'stukje kabel' dit is geweest??
Wat heb je nu gedaan?
Pascal
Laatste: 10-5-2025
12-12-2009 17:57
pascal schreef:
Dit of twee speakers in serie maakt echt geen bal uit!
Maar in dit geval gaat het (blijkt nu) over twee DAP RW-15 speakers van 8 Ohm ieder. Ik neem aan twee per kanaal, anders kan je ze rechtstreeks aansluiten en is er geen probleem. Twee per kanaal parallel geeft een impedantie van 4 Ohm waar deze versterker misschien niet mee kan leven.
Maar twee in serie per kanaal levert een impedantie van 16 Ohm, waarbij deze versterker wel erg weinig vermogen kan leveren. En da's precies wat Rob (Nijhuis) bedoelt en waar hij gelijk in heeft: je sjouwt nu twee keer zoveel speakers mee terwijl het eindresultaat in dB's niet veel zal verschillen (afgezien van wat winst door koppeling waar tegenover ook weer allerlei problemen kunnen staan) omdat het vermogen van je versterker bijna is gehalveerd.
De conclusie: speakers parallel lukt niet met deze versterker, speakers in serie lukt wel maar levert (behalve mogelijke problemen in het geluidsbeeld) niet veel op. Soms moet je gewoon als je meer wilt meer uitgeven.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
13-12-2009 11:51
Ik heb via het forum 2x 10 meter 2,5mm2 speakon overgenomen, ik weet dat 20m niet de ideale lengte is, maar voor dingen als dit is het wel geschikt want bij een toneelstuk komt het geluid toch niet op een 4e van het volume.
Pascal
Laatste: 16-5-2025
13-12-2009 14:26
Ik denk dat je de boel behoorlijk verkeerd aan het aansluiten bent.
En dat je niet of nauwelijks weet wat je precies aan het doen bent met je aansluitingen.
Mijn advies: haal er iemand bij die je even goed kan helpen,
en dan bedoel ik iemand die echt weet waar hij over praat, geen "handige Harrie"
Straks gaat er wat stuk, en ben je verder van huis.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
13-12-2009 14:48
Naar mijn idee wordt alles goed aangesloten hoor.
Mijn opstelling: Mixer => Versterker => 1 speakonkabel van 10 meter naar box 1 en 2 speakonkabels van 10 meter met koppelstukje ertussen naar box 2.
Laatste: 10-5-2025
13-12-2009 16:23
Vanwaar dan je vraag over belasten van je versterker met 4 Ohm. Je hebt nu op ieder kanaal een box van 8 Ohm staan. Da's toch geen belasting van 4 Ohm dan, toch?
