Kan deze versterker op 4 Ohm?
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
8-12-2009 17:06
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-12-2009 15:46
Hallo,
Ik heb een Hollywood Impact versterker, deze is net zoals in de volgende foto, maar dan met minder vermogen, namelijk 2x250 watt.
Edit Mod: Dré: Link verwijderd (is een overtreding van de forumregels). Linken naar de fabrikant is prima, linken naar een winkel o.i.d. is niet toegestaan.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om mijn 2e speaker aan te sluiten op de Out-uitgang van mijn Dap RW-15, zodat ze dus beide op 4 Ohm werken.
Ik kan verder geen handleiding op internet vinden en ik wil mijn versterker ook niet opblazen.
Gr. Mathijs
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
8-12-2009 17:11
Welk type is dat dan?
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
8-12-2009 17:13
Ik zou het verder niet weten, deze versterker heeft mijn oom 5 jaar geleden een keer voor mij gekocht van Ebay.
Ik kan momenteel de versterker ook niet van de achterkant bekijken, want hij staat bij een toneelstuk.
Ik wil het zo regelen, omdat ik anders kabels tekort kom.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
8-12-2009 17:34
De impact 240 misschien? het resultaat van een wedstrijdje "hoe krijg ik zo min mogelijk onderdelen in een 2HE behuizing" oja het moest ook nog werken als versterker shut up :X
2x 106w RMS
4-8 ohm
Ik neem aan dat als je 2x CDJ800mk2 en een DJM800 kunt betalen dat je ook wel geld hebt voor een betere versterker?
Dit ding heb ik ooit ook eens aan het werk gezien en het is werkelijk een ramp. Een grote blauwe waas van ledjes, verder geen indicator/beveiliging/temp/fault/protect/clip led te vinden dus lekker handig werken.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-12-2009 17:48
Deze versterker lijkt uiterlijk erg veel op de Skytech versterkers,
En als ik Hugo zo hoor dan zou het zomaar dezelfde versterker kunnen zijn.
Er staat bij dat ie 4 ohm belastbaar is,
Maar of het verstandig is?..
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
8-12-2009 17:48
Ik denk ook aan de impact 240 ja.
Haha bedankt voor de aanvullende informatie...
Het schijnt dat ik met deze versterker een tweeter op heb geblazen, maar het is idd een bakbeest en er komt een bagger geluid uit.
Ik heb maar 1 cdj 800, kon niet wachten met kopen toen ik eindelijk het geld had.. en nu heb ik geen geld meer :P Lekker dom, ja ik weet het!
Maar het is dus wel mogelijk om deze op 4 ohm te laten draaien, kan ik hem dan bijv. ook gewoon voluit zetten of moet ik het rustig aan doen?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-12-2009 17:49
Altijd je versterkers voluit,
Maar rustig aandoen met insturen. Dat is mijn advies.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
8-12-2009 17:52
Bedankt, ik zet meestal de versterker op half volume, zodat ik nooit als ik bijv. de mastervolume knop van mijn djm 800 perongeluk voluit doe dat mijn boxen opblazen.
En dan gewoon 1 kant dicht laten, die je niet gebruikt? (Versterker)
Laatste: 10-5-2025
8-12-2009 19:30
Doe eens een zoek op het forum: ook met de gain van je versterker op half kan hij nog zijn volle vermogen leveren, er is alleen een hogere ingangsspanning voor nodig. Het lager draaien van je gain is dus zeker geen garantie dat je niet teveel vermogen aan je speakers voert.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
9-12-2009 14:02
Zet in geval van twijfel altijd je luidsprekers in serie, niet parrallel!
Zo hoeft je versterker geen grote stroom te leveren en kan je gewoon'hard' draaien.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
