Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 12-11-2009 00:13 |
Als ik een 5-polige 16A krachtstroomaansluiting middels een splitter zou splitsen naar shukos, hoe kan ik de aangesloten apparatuur dan beveiligen tegen een nulpuntverschuiving (bijv. door losse nul ergens tussen meterkast en splitter)? Zekeringen/automaten doen dit niet. Aardlek volgens mij ook niet. Wat wel? | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 12-11-2009 00:31 |
meten? Of je koopt een tester die je er zo in kan duwen | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 12-11-2009 00:49 |
Zoek eens naar een fasebewakingsrelais. Ik heb er trouwens nog een liggen, compleet instelbaar, onder- en bovenwaardes van de spanningen en de tijdsduur dat een hogere/lagere spanning aanwezig mag zijn. Dit relais is bedoeld om een groot hoofdrelais te schakelen, dus kan zelf geen vermogen schakelen! | |
Niet goed, wel hard! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 12-11-2009 08:48 |
@Tom, ik wil niet eenmalig testen en daarna m'n spullen onbeveiligd aan het net hangen. (Op bijv. een carnavalswagen met aggregaat kan er nog vanalles lostrillen. Of, door hoge belasting op een andere fase met een iets te hoog-ohmige nul kun je ook de mist in gaan.) @Joep, volgens mij is dat wat ik zoek. Moet dan wel een type zijn dat de spanning t.o.v. nul bewaakt en niet alleen fase-2-fase... Ik zal 'ns gaan shoppen. (Niets kunnen vinden in de webshop...) Een standaard 'slof' met overspanningsbeveiliging doet het waarschijnlijk niet? Alleen voor spanningen > x kV? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 12-11-2009 09:33 |
Furman heeft keurige power conditioners met beveiliging tegen abnormale spanningen, bijvoorbeeld de PL pro DE/II. Als je regelmatig op een aggregaat draait is dat wel een aanrader. Of nog beter, een spanningsstabilisator met overspanningsbeveiliging zodat wisslende spanningen van het aggregaat nog worden gestabiliseerd. | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 12-11-2009 10:00 |
Als je de wat zwaardere aggregaten hebt,zit er meestal ook een stabbilisatie in. Althans die wij huren van atlas copco wel (zijn wel aggregaten van + 45Kva). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 12-11-2009 10:24 |
PvG schreef: @Joep, volgens mij is dat wat ik zoek. Moet dan wel een type zijn dat de spanning t.o.v. nul bewaakt enniet alleen fase-2-fase... Ik zal 'ns gaan shoppen. (Niets kunnen vinden in de webshop...) Een standaard 'slof' met overspanningsbeveiliging doet het waarschijnlijk niet? Alleen voor spanningen > x kV? Een slof met overspanningsbeveiliging is zelfs min-of-meer gevaarlijk bij een aggregaat. Ik heb wel eens een kast gezien met een industriële overspanningsbeveiliging die op een aggregaat had gelopen, de overspanningsbeveiliging was helemaal uitgefikt, inclusief het stuk kast eromheen. Dit door een kleine continue overspanning. Deze beveiligingen zijn bedoeld voor grote, maar zeer korte overspanningen (inductiestroom na bliksem oid.). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 12-11-2009 11:28 |
PvG schreef: @Tom, ik wil niet eenmalig testen en daarna m'n spullen onbeveiligd aan het net hangen.(Op bijv. een carnavalswagen met aggregaat kan er nog vanalles lostrillen. Of, door hoge belasting op een andere fase met een iets te hoog-ohmige nul kun je ook de mist in gaan.) Dan is een goede stabilisator met beveiliging je beste en veiligste optie, want dan sla je twee vliegen in één klap. Niet alleen ben je dan veilig, maar ook de vaak instabiele ag heb je dan netjes afgedekt. Een harde beveiliging die af moet vallen op het moment dat er ook maar iets mis is, wil je ook niet. Want dan krijg je bij elke hik van een ag een probleem, en ag's hikken wel eens als er bijvoorbeeld een vuiltje in de benzine zit. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 14-11-2009 18:10 |
Er bestaan nulspanningsmodules die je aan bepaalde types automaten kan klikken (Merlin Gerin heeft ze o.a.). Die klik je dus aan je 4-polige hoofdautomaat. Valt de nul weg (of de spanning uberhaupt), slaat je automaat uit. In combinatie met faselampjes voor de initiele inschakeling zit je dan aardig veilig en het is een niet al te dure oplossing. Daarmee beveilig je jezelf tegen het nulpuntverhaal, echter niet tegen onder- of overspanning. Op die manier zit je ook safe bij figuren die een aggregaat aanzetten zonder eerst de hoofdautomaat uit te zetten. Bij jou valt ie dan immers gelijk uit zodra de spanning eraf gaat. Andere optie waarmee je je tegen alles beveiligt is een power analyzer waaraan je via de uitgangen bijvoorbeeld een relais koppelt. Op de analyzer kan je dan grenswaarden instellen + alarm naar de uitgang van je relais, wat de boel afschakelt. Da's een hele luxe oplossing maar kost ook aardig wat knaken (stroomspoelen, power analyzer á paar 100 euro, eventueel uitbreidingsmodule voor de uitgangen en een dik relais). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 14-11-2009 18:37 |
Ik heb het relais er eens bij gepakt. Je sluit er je drie fasen en een nul op aan, en een voedingsspanning voor het relais, dit kan 19-750VDC of 36-520VAC zijn. Verder zijn er dipswitches met: Nominale spanning 100V-110V-230V-400V Draaiveld testen (fasevolgorde) aan/uit Ster/driehoek keuze Hysterese (schmidt trigger) 3%-5%-10% Tijdsbasis 0,1s/1s Verder is er een testknop en de volgende potmeters: U< (met ledje en aparte relaisuitgang wisselcontact): U</Un 75-100% grof, 0-5% fijn, tU< 0-10 U> (met ledje en aparte relaisuitgang wisselcontact): U>/Un 95-120% grof, 0-5% fijn, tU> 0-10 Merk is SEG en type XU2-AC (datasheet), er kan zelfs nog een seriële interface op. | |
