Drive-in show websites
(630 reacties. Pagina 2 van 64)Moderator(s): Dré
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 8-11-2009 22:34 |
he kijk! er werkt iemand op dezelfde manier als mij :D *sorry* | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 8-11-2009 22:46 |
Mijn show is ook redelijke trapvriendelijk, alles kan je met zijn tweeen keurig naar boven sjouwen, en is ook redelijk binnen de marge van 50 kilo per stuk. Er zijn eigenlijk maar twee dingen richting de 50 kilo. De rest is tussen de 10 en 30. Je moet alleen wel met twee man zijn. Maar het snelle opbouwen en de onafhankelijkheid vind ik belangrijk. Een show die zoals jij zegt "trapvriendelijk" is, bestaat meestal uit alles los in casejes. Een knap meubel zit daar meestal niet bij, en dan ben je weer afhankelijk van al dan niet aanwezig tafelmeubilair. En al die apparaten los heeft ook zijn tol in het aansluiten en openmaken en het aantal keer dat jij de trap op moet lopen. Het is een keuze uiteraard. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 9-11-2009 07:41 |
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 9-11-2009 09:32 tom, al je 2 3 weg hoeken hebt, en 2 90 graden hoeken, en nog een tussen stukje en evt nog 4 X 50cm pootjes heb jij een prima meubel die wel de trap op te tillen is.kan zelfs nog simpeler; met 2 T stukken "base plate" is dan 1 T suk met 2X 30cm extra voor stevigheid. aan de bovenkant evt ook nog verlenging net wat je zelf wilt. en hier dan een flightcase met je dj setje op (gaat dus niet als je 3 losse kistjes hebt) en klaar. *edit, he he nee ik ben geen reus, zo beter ;)* | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 9-11-2009 08:13 |
watje schreef: tom, al je 2 3 weg hoeken hebt, en 2 90 graden hoeken, en nog een tussen stukje en evt nog 450cm pootjes heb jij een prima meubel die wel de trap op te tillen is.Ik weet niet wat voor reus jij bent, maar poten van 4,5 mtr is toch erg groot . Ik neem aan dat er 450 mm moet staan of 45 cm? | |
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 9-11-2009 10:10 |
maar vergeet niet de tijd dat je ook weer bezig bent om zon meubeltje in elkaar te tikken. En uit elkaar...... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 9-11-2009 15:58 |
Dat kun je deels in elkaar laten zitten.. Zoieso, ik vraag me af wat je allemaal aan kistjes nodig hebt voor een drive in show? Volgens mij is dat redelijk beperkt namelijk.. Hangt er natuurlijk net vanaf wat je allemaal mee wilt nemen.. Maar als ik even aan geluid denk uit het hoofd, dan gaan er bij mij 3 kistjes mee, En dan nog een kist voor een DJ set.. That's it.. En als je nou te lui bent om 4 kisten de trap op te beuren ;-)) Die stuk voor stuk minder dan 30 kilo wegen.. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 9-11-2009 17:16 |
geluid: 2 subs, 2 tops, 1 amp rack, kabel kistje + dj set tja en als er licht nog bij komt kom je uiteindelijk op best wat kistjes uit hoort | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 9-11-2009 17:48 |
Daniel-sound schreef: aan geluid denk uit het hoofd, dan gaan er bij mij 3 kistjes mee,En dan nog een kist voor een DJ set.. That's it.. En als je nou te lui bent om 4 kisten de trap op te beuren ;-)) Die stuk voor stuk minder dan 30 kilo wegen.. En licht? Zelf heb ik voor een show voor 100 man aan losse dingen: 4 meubeldelen, 1 versterkerrack 1 Kistje met twee scanners 2 T4's 2sub, 2 top 1 rookdoosje 2 trusdelen + 2 statieven 2 koffertjes cd's De rest, zoals overige lichteffecten, bekabeling, enz, zit allemaal in de meubel-delen in kratjes. Bij het naar binnen rijden kan je een hoop opstapelen. Statieven op het versterkerrack, truss op de subjes, T4's op het scannerkistje, enz. Al met al lopen we 6 tot 8 keer met iets in onze handen naar binnen. Moet het een trap op dan is het wat meer werk uiteraard. Dan halen we de kratjes ook uit de meubels, om het lichter te maken. Opbouwtijd in mijn eentje: 60 minuten en met z'n tweeën een rond een half uur. En dat staat er deze show | |
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 9-11-2009 18:14 |
En waar komt dan geluid uit? Welkom in het digitale tijdperk: Lang leve de D400 en Master 5 En licht? Als er onverwacht toch nog een trap op locatie is en niemand aanwezig om mee te helpen dan krimp ik de show wat in: meubeltje en subs blijven in de auto en de draaiset zit in 1 lichte case op een tafel met een zwart doekje ervoor, 2 topjes en parren op statief en klaar. | |
Twitter mee met @andycobbennl | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 9-11-2009 18:16 |
ik had het meer tegen Daniel, die met 4 kistjes klaar was.... | |
