filteren baskasten en topkasten
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
18-8-2009 10:41
Hallo,
momenteel gebruik ik:
2x Topkast 15" 400 Watt RMS master audio PA15MD
2x Baskast 15" 400 Watt RMS master audio PA15
De baskast heeft een ingebouwde filter, en geeft enkel onder 150 Hz weer.
als we met onze band spelen in een zaaltje of kleine cafe, dan link ik deze baskasten gewoon door (zonder cross)
omdat de baskasten toch afgeknipt worden boven 150Hz, en de Topkasten Fullrange die lage frequenties wel kunnen hebben.
Is het een meerwaarde om er een crossover tussen te steken?
voordeel= Topkast ontlasten van lage tonen.
nadeel= flightcase met cross in meesleuren en 4 extra kabels.
Maw het gemak van het setje wordt wat weggehaald.
Zouden jullie een cross gebruiken, of ook gewoon zoals ik de baskaskasten eronder zwieren zonder filteren?
Eventueel kan ik via een group op de mengtafel de bassen apart aansturen, mss is dit de baste oplossing zonder cross?
Laatste: 24-11-2024
18-8-2009 10:48
DAT kun je zeker eens overwegen als je de mogelijkheid hebt. Je kunt dan veel beter bepalen wat je wel en niet naar de sub en wel en niet naar de full-range kasten wilt sturen.
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
18-8-2009 12:58
zou ik de topkasten veel ontlasten moesten ze alles onder 150Hz niet meer weergeven?
haal ik hieruit meer rendement?
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
18-8-2009 13:10
Ja, juist de lage frequenties vormen een behoorlijke belasting voor je topkasten.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
18-8-2009 16:14
Als je actief wilt filteren, dan heb je ook een extra versterker nodig, of je moet mono gaan spelen. Bijvoorbeeld, bas op links en mid/hoog op rechts. Maakt voor de versterker niets uit. In de meeste gevallen is actief filteren een hele verbetering. Helemaal niet filteren moet je nooit doen.
Zit er op de subs geen aansluiting voor je toppen? Als die er wel op zit kun je er haast wel vanuit gaan dat ook te toppen dan gefilterd worden.
Mocht je actief gaan filteren, dan kun je ook de filter van je subs gaan passeren. Geeft nog weer meer rendement.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-8-2009 04:51
Wat ik in het verleden deed is bij de topkasten een bipolaire elko van 100 µF 100 V in serie schakelen. Hierbij worden de bassen dan uit de topkasten gefilterd en blijft de impedantie van de sub-top combinatie dan op 8 Ohm. Omdat er minder versterker vermogen wordt verspild houd je uiteindelijk meer basweergave over en klinkt het al een stuk netter. Je zult dan wel de topkasten geinverteed moeten aansluiten voor een optimaal fasegedrag bij de overname frequentie.
Welliicht is het voor hoog vermogen beter om voor elke topkast 2 MKP of MKT condesatoren van 47 µF 250 V parallel te schakelen en die dan weer in serie met de topkast aan te sluiten.
Later kun je alsnog een 2de versterker aanschaffen en een actieve crossover.
TCMC
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
19-8-2009 23:48
Ik heb geen idee hoe je set is geconfigureerd maar uit je opmerking dat je de bassen vanuit de mengtafel apart aan wilt sturen maak ik eigenlijk op dat je al met gescheiden versterkers werkt.
Als dat het geval is zou ik een aktief crossover kopen en de sub/top combinatie met 4 pol. kabels aansturen, dan kun je nog steeds de top doorlussen vanaf de sub dus het aantal kabels neemt niet toe maar je set gaat beter klinken en kan harder.
Het apart aansturen van de subs heeft overigens nog als heel groot voordeel dat je slechts de instrumenten met sub (kick, floortom, basgitaar en keyboard) naar het sub stuurt, hier wordt je mix lekker clean door. Ik zou dan wel de subs niet hoger dan 100 Hz laten gaan, dat is trouwens zo ongeveer de standaard overname frequentie bij alle PA's.
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
29-8-2009 11:18
de speakers zijn allemaal actief. (dus ingebouwde versterker)
een extrene actieve cross is een optie, maar dat is weer een extra flightcasje meer mee sleuren,
belangrijk is ook dat het allemaal makkelijk en snel opstelt.
100Hz als cross frequentie vind ik te laag voor een baskast. Het zijn geen 18" eh maar 15"
120Hz-tot 150Hz max lijkt me beter geschikt.
Groeten
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
29-8-2009 12:12
Kijk eens naar de documentatie van je set?
Heeft de baskast geen uitgang voor topkasten (xlr)?
In principe heb je geen crossover nodig als die erop zit. Je elektronisch filter in je baskasten zorg er wel voor dat je ze optimaal benut, je zegt zelf al dat die op 150 hz ligt.
Kan zo snel ff jouw kastje niet vinden, de p-15a (nieuwe model?) heeft een 90 hz low-cut op de topkasten zitten.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
29-8-2009 12:51
Dat kan wel maar dan heeft het geen zin om je subs apart aan te sturen, dat doe je omdat je dan alleen de instrumenten die ook werkelijk sublaag bevatten, zoals kickdrum, basgitaar en keyboard naar het sub te routen. cross je ze boven de 100 Hz dan zul je alles, inclusief vocalen naar je subs moeten routen anders mis je een stukje. Daarbij neemt de belastbaarheid van je subs meer af naarmate je hoger crossed en hou je meer over op je toppen, je set is dus niet meer goed in balans.
