rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 13 van 14)Moderator(s): Dré
RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 22-8-2009 20:00 |
Maar dat ben jij er zijn flink wat mensen die het wel doen en aan hun vroeg ik advies, want voor als nog levert het geld op. | |
Robustsound | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 22-8-2009 20:33 |
Dacht dat ik al een aardige bijdrage had geleverd.... | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 24-8-2009 10:03 |
Frank76 schreef: Maar die zelfde limiter doet niets als je in de tafel al een bak vervorming krijgt waar je van rilt.En ik vraag me af of een signaal wat al sterk vervormd is je set wel heel houdt, ondanks de limiter. In dat geval twijfel je dus aan de kwaliteiten van je installatie. Ik zou in zo'n geval proberen of die twijfel weggenomen kan worden.Simpele test: Zet je installatie neer in een dichte ruimte. Stuur 20dB te hard in. Zet de boel aan en ga een stukje fietsen of zo. Kom na een aantal uren terug. Doet de installatie het nog steeds dan is de beveiliging schijnbaar afdoende. Is dat niet het geval dan is er werk aan de winkel. Goede speaker processing kijkt naar het signaal dat naar elke afzonderlijke driver gestuurd wordt EN zorgt ervoor dat het signaal niet zo is dat de driver eraan kapot zal gaan. De speaker processor kijkt daarbij niet of het z'n favoriete muziek is of wat ook maar (dat zal de processor een worst wezen). De leus "maar als het al vervormd binnenkomt..." is een ietwat vreemde leus. Geval is namelijk dat, met name, R&B muziek vaak al zwaar clippend op CD staat. En met de beste wil van de wereld kun je dat niet ontclippen. Daar zit het gevaar dan ook niet (zoals gezegd, een processor kijkt niet naar of het z'n favoriete muziek is). | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 24-8-2009 13:29 |
@Dre: Beetje erg destructieve test methodieken hou je erop na, kun je beter gewoon de set verhuren dan 'test' de klant hem wel en betaald hij er ook nog voor Maar, nu ff serieus, een systeem gaat gewoon eerder stuk bij een zwaar vervormd signaal dus de angst van stukdraaien is terecht. Een 'normaal' muziek signaal haalt een veel lager RMS vermogen dan een signaal dat aan het clippen is en dus kun je, ondanks juist ingestelde limiters, een te hoog vermogen naar je luidsprekers sturen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 24-8-2009 14:30 |
MusicXtra schreef: Maar, nu ff serieus, een systeem gaat gewoon eerder stuk bij een zwaar vervormd signaal dus de angst van stukdraaien is terecht.Een 'normaal' muziek signaal haalt een veel lager RMS vermogen dan een signaal dat aan het clippen is en dus kun je, ondanks juist ingestelde limiters, een te hoog vermogen naar je luidsprekers sturen. Aangezien het topic ging over "wat te doen tegen rooddraaiers" (waarbij executie van de offender in Nederland niet toe is gestaan en opvoeding/overleg vaak schier onmogelijk lijkt/blijkt) is het toepassen van een goede processing zeker een valide optie. | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 24-8-2009 17:23 |
Ja, ben ik met je eens, maar ik denk niet dat een Behringer of een andere budget processor hiermee uitgerust is terwijl daar wel veel gebruik van gemaakt wordt. Zelf heb ik een Apex Intelli-X en een LEM DX26, de intelli-X heeft echt super limiters waar je een systeem inderdaad hufterproof mee maakt, de DX limiters zijn daar dus echt niet toe in staat. Verschil is ook dat de Intelli-X 6 keer zo duur is als de DX. | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 24-8-2009 18:23 |
Om hier even op in te haken; ik stel systeemlimiters in met pinknoise (6dB crest), softkneelimiting vanaf pakweg -6dB tot het 0dB punt dat de peakstoplimiters ingrijpen (net onder max driververmogen of cliplevel van de subamps). Als je echter een extreme uithaler hebt in een smal gebied (denk aan die fijne resonance FX-jes in die Pioneer tafeltjes) is het maar afwachten hoe stevig je set is en gedurende welke periode 't signaal aanblijft. Volgens mij wordt 't toch wel afwegen hoe de limiters af te regelen als de toegevoerde signalen extreem vervormd zijn en / of dus 'n lage dynamiek (crest< 6dB) hebben. Sommigen regelen systeemlimiters af met continu sinus en DMM, maar dan verlies je mijns inziens toch behoorlijk wat headroom en rendement. Dolby Lake heeft in de Labs 'n processor die de voicecoil warmteontwikkeling simuleert en binnen de limieten houdt ... dat zou toch goed moeten werken. Groeten ! | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 27-8-2009 17:29 |
Dré schreef: MusicXtra schreef: Maar, nu ff serieus, een systeem gaat gewoon eerder stuk bij een zwaar vervormd signaal dus de angst van stukdraaien is terecht.Een 'normaal' muziek signaal haalt een veel lager RMS vermogen dan een signaal dat aan het clippen is en dus kun je, ondanks juist ingestelde limiters, een te hoog vermogen naar je luidsprekers sturen. Aangezien het topic ging over "wat te doen tegen rooddraaiers" (waarbij executie van de offender in Nederland niet toe is gestaan en opvoeding/overleg vaak schier onmogelijk lijkt/blijkt) is het toepassen van een goede processing zeker een valide optie. | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 27-8-2009 17:47 |
gezien de enorme hoeveelheid hogere harmonischen in een blokgolf heb ik liever een high-cut voor m'n arme tweeters dan een subsonic filter.. maar ook die is essentieel inderdaad :) Bij iedere DSP kun je van het hoog eenvoudig een laagdoorlaat maken, ik kap alles boven de 17 kHz af met 24 dB/oktaaf.En voor we nu weer een discussie krijgen dat je dan de boventonen mist, ik hoor ze toch al niet meer en de meeste PA weergevers zijn ook niet in staat ze weer te geven. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-8-2009 18:17 |
Bovendien is dat hele probleem niet aan de orde wanneer je systeem volledig actief gescheiden is. (er is immers geen vermogensverschuiving tussen twee drivers mogelijk) | |
