DJM-800 "opgeblazen"
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
FlexiaStandaard Lid
Sinds: 25-8-2009
Laatste: 28-10-2009
25-8-2009 22:29
Ik ben niet zo handig geweest: Ik heb de faders van mijn DJM-800 vervangen en daarbij per ongeluk 1 van de kleine faderprints met de contactpunten tegen het metaal gehad, terwijl de stroom erop stond. Ik hoorde een klein knalletje en de gehele DJM viel uit. Nu vermoed ik dat ergens een zekering eruit is geknald. Ik heb de "hoofdzekering" gevonden, deze is nog intact. Waar zitten verder nog zekeringen in n DJM-800? Het is namelijk een heel werk om alle prints te bekijken en wellicht heeft iemand het wiel al uitgevonden!
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
25-8-2009 22:48
Aj, da's jammer ja ... is de hele mixer "dood" of werken enkel bepaalde functies niet meer ? Zijn de voedingsspanningen nog wel aanwezig ?
Pioneer gebruikt nogal 's zg ICP's (IC Protector fuses), kleine zwarte "blokjes" (even google-en op ICP voor een plaatje). Goede kans dat ze ook in de mixertjes zitten.
Succes !
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
25-8-2009 22:55
Die zekeringetjes zien eruit als gewone kleine TO-92 transitortjes maar dan met 2 pootjes.
Maar het kan ook SMD spul zijn het kleine rechhoekige zwarte blokjes.
Maar even serieus! NOOIT aan electronica prutsen met de stekker erin! Deze faders gaan via een microprocessor die ook stuk kan en de voeding me trekt, DAT zal een dure grap worden.
FlexiaStandaard Lid
Sinds: 25-8-2009
Laatste: 28-10-2009
25-8-2009 22:56
De hele mixer is dood, doet niets meer (display niet aan, etc).
Op de voedingsprint komt gewoon spanning binnen... Er zitten volgens mij een hoop ic-protectors in, ik zal eens kijken of ik e.e.a. door kan meten. Bedankt iig!
FlexiaStandaard Lid
Sinds: 25-8-2009
Laatste: 28-10-2009
25-8-2009 23:05
Er komt wel een hoog piepend, iets sissend geluid van de voedingsprint... Is dit normaal?
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
25-8-2009 23:10
Klinkt als een onbelaste voeding. Als de spanning in elk geval aanwezig zijn, anders zou het ook wel eens een kortgesloten voeding kunnen zijn. Al hoor je dan meestal tikken van de voeding die probeert op te starten.
Onbelaste voeding is natuurlijk te herleiden naar defecte fuses.
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
26-8-2009 09:06
Hmmm ... dat wordt werk voor de reparateur / TD Pioneer schat ik zo.
Laat nog even weten hoe het afloopt !
Succes !
Jason_Standaard Lid
Sinds: 17-7-2006
Laatste: 23-2-2012
28-8-2009 22:48
Precies dezelfde situatie als jou gehad, ook fader vervangen tijdens n feestje..
dat werd de hele djm vervangen..
Door m'n dealer opgestuurd en onder garantie gerepareerd!
Wat t nou was stond er niet bij..
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 2-10-2024
31-8-2009 16:08
Waarom had je de spanning nog op de mixer staan tijdens het vervangen van de fader eigelijk?
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
4-3-2010 18:20
Mijn DJM800 gaat ook niet meer aan. Zekering is nog in tact. Wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn?
I Love House Music!
