Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 146 van 179)
vorige 1 .. 144 145 146 147 148 .. 179 volgende
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
25-6-2009 20:57
nijhuisr schreef:
Crown CE4000, de foto maakt het wel heel erg makkelijk he?
Het frontje verraadde het een klein, klein beetje laugh :D
Laatste: 13-5-2025
25-6-2009 20:57
Dat, in combinatie met de tekst "CE4000" (rechtsonderin) maakte het wel een inkoppertje inderdaad.
Henkie oet neeStandaard Lid
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 9-5-2025
25-6-2009 21:32
Inderdaad een Crown CE-4000.
Tja, ik had de foto wat meer af moeten snijden.
Niet erg kloek dus.
Zijn er forum leden, die met deze ervaring hebben.
Want ik heb hem net.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
25-6-2009 21:41
Volgens mij is Victor eigenaar van drie van deze bakken... happy :)
[Afkomstig van Megashow.nl]
Een rack met 3 JBL eindversterkers en de dbx Driverack 260 speakerprocessor. Een 4e JBL en drie Crown CE-4000 eindversterkers brengen het totale versterkervermogen op ruim 10.000 echte watts RMS/ continu voor een dynamisch en onvervormd geluid, ook als het een keer hard moet.
I am a TimeDriver!
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 9-5-2025
25-6-2009 21:55
Klopt John, Victor heeft mij al netjes voorzien van de nodige info.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
31-7-2009 20:17
TNT schreef:
Een weerstand 0,1 ohm 5 watt parralel aan je speaker, en dat in serie met je dummyload wink ;)
Of zoiets... Ik zou wellicht de speaker via een dikke vette serieweerstand over de dummy zetten (liefst regelbaar).
Overigens zul je je verbazen hoeveel geluid sommige dummy loads kunnen produceren ;-)
Sterker nog... Je zult je wellicht verbazen hoeveel geluid (geen bijgeluiden maar echt geluid) er uit sommige versterkers komt als ze hangen te beulen aan een dummy load ;-)
Wat voor waarde zou ik hier voor kunnen gebruiken ongeveer. Ik had het idee van *--[R]--[4W POT]--[SPEAKER]--* En dit parralel over mijn dummyload.
Ik ben bijna klaar ermee laugh :D
https://www.imagedump.nl/img229/5986/4426072009056.th.jpg
https://www.imagedump.nl/img181/2807/1431072009093.th.jpg
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
1-8-2009 11:11
Zo, dat ziet er netjes uit ... ! Leuk projectje 'n dummyload, maar hoeveel vermogen kun je wegstoken en wat zijn de kosten ? Lijkt me nogal 'n prijzige aangelegenheid terwijl je met 'n beetje creatief knutsel- en denkwerk voor 'n appel en 'n ei 'n dummyload hebt die de zwaarste amps aankan. Ik heb zoiets onder m'n desk staan, 2x 4KW / 3R4 nagenoeg Ohmse load, voor reactive loads 'n LRC netwerkje knutselen. En ... lekker warme voeten in de winter happy :)
Groeten !
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
1-8-2009 14:01
De weerstanden kon ik goedkoop krijgen. Verder is het een leuk knutsel project en bijna alles had ik al liggen laugh :D Ik kan hem omschakelen of 8 ohm, 4 of 2. Het vermogen ligt op 800W volgens de specs van de weerstanden maar met deze koeling moet 2KW geen probleem zijn. De piek van zon weerstand voor korte duur is 500%. Ik wil een mooi testrackje maken vandaar dat hij netjes in 19" is gemaakt. Ik haal vandaag nog wat kleine onderdelen en dan moet hij morgen zo goed als af zijn. laugh :D
Als je nog tips heb hoor ik het graag. Ik heb nu puur een ohmse belasting, wat voor RCL netwerkje heeft u gemaakt om wat realistischer een speaker na te bootsen?
Alvast bedankt happy :)
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
1-8-2009 17:01
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 1-8-2009 20:07
Ah, OK, dan is 't zeker 'n leuk vakantiewerkje happy :) ziet er netjes uit !
De LRC netwerkjes die ik gebruik zijn (nog steeds) aan wijzigingen onderhevig maar 'n goede start kun je hier vinden > klik
Helaas heb ik de exactie link niet meer maar het staat er ergens tussen.
Crown (en andere fabrikanten) hebben ook 'n simpel testje om 'n amp op reactieve loads te checken waarbij 'n 2u2 cap aan de output wordt geknoopt met 'n square aan de input. De stijlheid van de flanken geeft 'n indicatie hoe de amp de load onder controle heeft. Beetje beperkt maar 't werkt wel.
Verder zijn er natuurlijk diverse andere metingen om 'n amp te checken, de een meer relevant na bijvoorbeeld reparatie, de ander meer voor benchmarktesting.
Groeten !
Edit Mod: KVM:Hoe je een klikbare link maakt staat keurig vermeld in de forum help.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
1-8-2009 18:35
Het enige dat er aan mankeert is dat, wanneer je dit in een rack bouwt, de ventilatoren geen verse lucht aanvoeren, de roostertjes in het front zullen zo erg weinig nut hebben.
Met 800 Watt erop raak je de warmte op deze manier dus niet kwijt.
Volgens mij kun je beter de beide ventilatoren in het frontje schroeven, één die blaast en één die zuigt, of allebei laten blazen en de achterzijde open houden, en dan middels een stuk aluminiumplaat zorgen dat er een mooie flow over de weerstanden trekt.
Ziet er verder overigens wel errug gelikt uit moet ik zeggen, misschien leuk om een volt en ampère meter in te bouwen.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
