probleem showtec firestorm roto scan
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
Harmen 18Standaard Lid
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
31-7-2009 12:33
hallo
ik heb laatst 2 showtec firestorm roto gobo scans gekocht maar die hebben een probleem en dat is dat als je de scans aanzet ze bij de verkeerde gobo of kleur beginnen.
dus als de eerste kleur wit is en je wilt je eerte kleur op je dmx paneel dan krijg je blauw ofzo.
eerst had ik alleen één firestorm scan zonder roterende gobo's daar was niets mis mee.
iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
groeten harmen
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
31-7-2009 12:51
Kun je hem niet openmaken en het kleurenwiel handmatig draaien?
Weet niet of dat bij elk lichteffect mogelijk is, bij mijn movingheads in ieder geval wel.
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
31-7-2009 15:32
hallo
dat kan wel en dat doe ik nu ook maar dat is denk ik niet de goede manier want normaal zouden ze uit zichzelf naar de eerste gobo/kleur moeten gaan
dus weet iemand wat ik eraan kan doen?
groeten harmen
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
1-8-2009 15:08
Zo dat ik weet heeft deze scan een staal plaatje tegen om het op een punt te zetten.
Zo dra je se scan aanzet gaat hij dat punt opzoek.
Als hij dit punt heeft gezocht houd het plaatje het wiel tegen (dit is meteen het start punt van jou wiel).
Mocht het stalen plaatje nu zoek zijn of het punt op de wiel is foetsie dan zal de wiel toch op een punt stoppen.
(Bij een moving head zal hij een error aan geven hoeft niet altijd)
Ik weet niet of dit het geval bij jou is?
Kan je is een fotootje maken zo dat we het is kunnen bekijken?
Helaas de fun is er af.
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
2-8-2009 13:00
hallo
er zit wel een soort van lipje aan het kleurenwiel en gobowiel.
hier wat foto's voor de duidelijkheid
[URL=https://www.mijnalbum.nl/Album=COQXPNIH[/URL]
groeten harmen
ZinziStandaard Lid
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
2-8-2009 14:40
Bij deze een klikbare link.
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
2-8-2009 17:19
hallo
sorry voor de link ik doe dit nog niet zo lang
groeten harmen
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
5-8-2009 18:19
Ik heb het vermoede dat de sensor stuk is.
zie je dat zwarte blokje op de laatste foto?
Dat is de sensor.
het pinnetje wat aan het wiel zit gaat door het poortje heen (zwarte blokje)
ik denk dat deze gewoon stuk is.
Anthony,
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
7-8-2009 21:24
Het kan ook de kabelboom vanaf de print naar de sensor zijn.
Zelf zou ik eerst de bekabeling tussen de sensor en de print controleren.
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
10-8-2009 10:56
hallo
wat kan er dan kapot zijn aan een zwart pinnetje? die zit er toch nog gewoon aan?
als de sensor kapot zou zijn waar zou je die kunnen bestellen?
groeten harmen
