Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,-
(262 reacties. Pagina 24 van 27)Moderator(s): Dré
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 28-6-2009 19:52 |
Ik zit nog in een dilemma.... In plaats van 2x cc4000 kan ik ook 3x cc1800 nemen. Is iets goedkoper en heb het vermogen op de subs wat beter verdeeld. Deze levert in 4 ohm brug 1800w rms. Met de cc4000 krijgen 4 subs 675 per stuk (2x1350w 4ohm) en 2 stuks 800w per stuk (2x800w 8ohm). Wat is verstandiger, in prijs en gewicht scheelt het elkaar niet veel. Moet alleen een grote flightcase bestellen. groeten | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 28-6-2009 20:35 |
remcopeters schreef: Ik zit nog in een dilemma....In plaats van 2x cc4000 kan ik ook 3x cc1800 nemen. Is iets goedkoper en heb het vermogen op de subs wat beter verdeeld. Deze levert in 4 ohm brug 1800w rms. Met de cc4000 krijgen 4 subs 675 per stuk (2x1350w 4ohm) en 2 stuks 800w per stuk (2x800w 8ohm). Wat is verstandiger, in prijs en gewicht scheelt het elkaar niet veel. Moet alleen een grote flightcase bestellen. groeten Ik denk dat je beter bij de CC4000 kan blijven. Het iets minder versterker vermogen kun je oplossen met vrij stevige compressie/limiting. Verder als je 6 subwoofers hebt, mag je de kanalen ongelijk belasten, zodat je nog iets meer vermogen per subwoofer overhoudt. TCMC | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 28-6-2009 20:35 |
Waarom wil je zo graag die Crest versterkers er op zetten? Je van er beter meer vermogen op los laten... | |
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 28-6-2009 20:38 |
Pff kom ik erachter dat ik m'n bekabeling en alles ook moet aan gaan passen.. en nog 3 amps erbij ga ik ook niet met m'n rekje fixen. Is de Crown XLS-5000D geen optie? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 28-6-2009 20:56 |
remcopeters schreef: Pff kom ik erachter dat ik m'n bekabeling en alles ook moet aan gaan passen.. en nog 3 amps erbij ga ik ook niet met m'n rekje fixen.Is de Crown XLS-5000D geen optie? Ik zie ook op meetmusic dat de Stageamp 4.4 een SMPS voeding heeft van maar liefst 10 Kilowatt. Ondanks dat nog steeds 15 kg wat ik niet echt licht gewicht vindt voor een versterkers met een (zeer stevige) geschakelde voeding, maar nog prima is voor mobiel gebruik. De Crown XLS-5000D lijkt me ook geschikt. Overigens ken ik deze versterkers alleen van papier. Wel weet ik dat de DAP amps van dezelfde OEM leverancier komen, dus dat is nog wel vertrouwd wat dat betreft. TCMC | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 28-6-2009 22:06 |
Ik zou ook idd naar de stageamp kijken. Bij highlite adviseerde ze mij de TAS4000, maar die is niet lager dan 4Ohm belastbaar. | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 276 | 29-6-2009 05:42 |
yogo78 schreef: Ik zou ook idd naar de stageamp kijken. Bij highlite adviseerde ze mij de TAS4000, maar die is niet lager dan 4Ohm belastbaar.Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 29-6-2009 06:25 |
Er waren problemen met de stageamps toen ik ze wilde bestellen. Ik denk dat er nog steeds problemen mee zijn... | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 29-6-2009 15:09 |
Een vraagje voor de techneuten. Waarom is de TAS 2400 wel 2 ohm belastbaar en de 4000 niet? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-6-2009 15:14 |
eddy wally schreef: Een vraagje voor de techneuten.Waarom is de TAS 2400 wel 2 ohm belastbaar en de 4000 niet? TCMC | |
