(3681 reacties. Pagina 171 van 369)Moderator(s): Dré
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-5-2009 21:56 |
@Victor ah ja minder spanning? In den Satel GO-24 zitten 24 lampjens van 6V 30W.....dus met dimmertjen 144V of iets minder krijg je aardig wat licht. | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 31-5-2009 22:13 |
Ah, ok. Ik dacht dat je 24 lampen van 12 Volt in serie op 230V had gezet... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 1-6-2009 01:27 |
Hallo Patrick,Nu ik deze foto zie weet ik het weer hoe het zat . Tijdens ons telefoongesprek laatst was ik in de veronderstelling dat je de motor bedoelde van de hoofdas. Dat gedeelte wat nu uitsteekt (op de foto) is een vroegere gedeelte van het transmissie gedeelte van de motor (is dus nog een restant van de oude motor die verwijderd dient te worden). Als je de as van het lagerblok afhaald zie je een heel klein doorlopend gaatje zitten (waar het lager normaal over heen zit) en als je nog beter kijkt zie je er een borgpennetje inzitten. Dat pennetje moet er dus uit (er uit tikken of boren), zodat je het staafje wat uitsteekt op de foto kan verwijderen. De as van de bol is op die plaats hol, je kan dus zo de as van de nieuwe motor er in laten glijden en fixeren met een borgpen of inbus. Je zal dan ook zien dat je de motor dan ook gelijk netjes kan vastzetten aan de plaat (waar het lager in zit) met inbus boutjes. Misschien nog een puntje: volgens mij was de motor gekoeld en zat er achterop de motor een fan. Als je de kunststof behuizing bekijkt zie je daar ook ruimte voor zitten. Lijkt mij wel belangrijk i.v.m. de levensduur van motor. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 1-6-2009 20:36 |
Ik verwijs naar mijn laatste post (gisteren geplaatst). Ik heb nu enkele foto's gemaakt om het duidelijker te maken. Hierbij de foto's van het Lampo lichteffect: foto 1 en foto 2. Dit effect lijkt me wel 'vintage', maar ik kan er nergens info over vinden... Naam van het effect, alsook wat geschiedenis zou welkom zijn... Hier de foto van het Stage Light: lichteffect helaas ondersteboven Ook hier zou wat info over type en geschiedenis welkom zijn. Dit effect lijkt mij wel niet zo 'vintage', maar het lijkt mij toch een mooie uitdaging om het op te knappen. Daarna kan het een retro-look geven aan mijn lichtshow... Dank aan de kenners om mij te helpen! Mvg, Tim | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 1-6-2009 20:46 |
Was laatst op eBay een vergelijkbaar derby effect. | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 1-6-2009 20:48 |
Lijkt wel veel op een Hexacon, nietwaar? | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 1-6-2009 21:25 |
Daar heeft hij inderdaad wat van weg, alleen is deze iets groter (en vooral zwaarder denk ik). Het is sowieso wel een oud effect, maar er staat nergens een type op. En kan het merk STage Light ook niet echt vinden op het net... Alle info over deze toestellen is dan ook welkom... Mvg... | |
SpoonStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 22-1-2007 Laatste: 16-12-2010 Berichten: 20 | 1-6-2009 23:48 |
Hello Timothy This is a Lampo little Star. A very nice machine. The true Little star from vintage collection of Jocelyn Morel | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 2-6-2009 08:02 |
Dat is 'm inderdaad! Heb nu toch al 1 merk en type! Maar is er iemand die weet hoe oud dit effect dan is? Iemand met achtergrondinfo? Technische info? Weldra smijt ik hem eens open, maar alle voor-informatie is natuurlijk welkom! Kent iemand het andere effect? Mvg, Tim | |
DjpatjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-11-2007 Laatste: 20-8-2014 Berichten: 2 | 2-6-2009 12:31 |
Pour Spoon; Salut Spoon, Ici des photos de la Galaxy Coemar. I'l y a un petit problem avec la moto; sous les photos. Peut-etre tu as des idees? Merci beaucoup, Patrick Hallo Webbie en andere meelezers, Hartelijk dank voor de informatie. Webbie, je hebt inderdaad gelijk; de as die uit de as van de bol uit stak heb ik er uit kunnen halen; dit lijkt inderdaad een restant van een eerdere motor. Het as gedeelte is aan die kant inderdaad hol en geschikt om nu het uit-stekende gedeelte van de 'nieuwe' Crouzet motor in te stoppen. Het gat in de as van de bol zou dan gebruikt kunnen worden om de motor-as te borgen. Echter, de de uit-stekende as van deze motor reikt niet verder dan het gedeelte waar de bol-as in de lagers valt. (snap je 't nog ;-) ) Een foto doet wonderen: As van de motor haalt het gat van de as van de bol net niet zo zou de montage horen te zijn Mijn plan; de as van motor heeft een klein stukje plat gedeelte, wat in de as van de bol valt. Ik denk erover om met een punt lasser een stukje metaal te laten vallen in het ronde gat van de bol-as, zodat de motor as er nog bij past. Het platte stukje motor-as schuift dan over het stukje metaal heen. Hierdoor heeft de as van de motor grip op de bol-as en hoeft de as van de motor dus niet verlengd te worden of iets dergelijks. Begrijpen jullie het nog? Zijn er nog andere ideeen? Het mag duidelijk zijn dat de 'nieuwe' motor weliswaar een Crouzet motor is, hopelijk ook met het juiste toerental (want dat weet ik op dit moment nog niet eens), maar dat het waarschijnlijk een net iets ander type is. Ik heb nog even gedacht aan het monteren van de oude as op/in de 'nieuwe' motor, maar ik geloof niet dat ik daaraan moet beginnen. Als daar iets fout gaat qua radars e.d. is het einde oefening motor vrees ik. Alle op- of aanmerkingen zijn van harte welkom! Groetjes, Patrick | |
