Het profiel van Djpatje
Laatste 2 bijdrage(n) van Djpatje (Pagina: 1 van 1)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-6-2009 12:31:00)
Pour Spoon;
Salut Spoon,
Ici des photos de la Galaxy Coemar.
I'l y a un petit problem avec la moto; sous les photos.
Peut-etre tu as des idees?
Merci beaucoup,
Patrick
Hallo Webbie en andere meelezers,
Hartelijk dank voor de informatie.
Webbie, je hebt inderdaad gelijk; de as die uit de as van
de bol uit stak heb ik er uit kunnen halen; dit lijkt inderdaad
een restant van een eerdere motor.
Het as gedeelte is aan die kant inderdaad hol en geschikt om nu
het uit-stekende gedeelte van de 'nieuwe' Crouzet motor in te stoppen.
Het gat in de as van de bol zou dan gebruikt kunnen worden om de motor-as
te borgen.
Echter, de de uit-stekende as van deze motor reikt niet verder dan
het gedeelte waar de bol-as in de lagers valt. (snap je 't nog ;-) )
Een foto doet wonderen:
As van de motor haalt het gat van de as van de bol net niet
zo zou de montage horen te zijn
Mijn plan; de as van motor heeft een klein stukje plat gedeelte, wat in de as van de bol valt. Ik denk erover om met een punt lasser een stukje metaal te laten vallen in het ronde gat van de bol-as, zodat de motor as er nog bij past. Het platte stukje motor-as schuift dan over het stukje metaal heen.
Hierdoor heeft de as van de motor grip op de bol-as en hoeft de as van de motor dus niet verlengd te worden of iets dergelijks.
Begrijpen jullie het nog? Zijn er nog andere ideeen?
Het mag duidelijk zijn dat de 'nieuwe' motor weliswaar een Crouzet motor is,
hopelijk ook met het juiste toerental (want dat weet ik op dit moment nog
niet eens), maar dat het waarschijnlijk een net iets ander type is.
Ik heb nog even gedacht aan het monteren van de oude as op/in de 'nieuwe' motor, maar ik geloof niet dat ik daaraan moet beginnen. Als daar iets fout
gaat qua radars e.d. is het einde oefening motor vrees ik.
Alle op- of aanmerkingen zijn van harte welkom!
Groetjes,
Patrick
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-5-2009 15:13:00)Salut Spoon,
Merci beaucoup,
Patrick
te borgen.
Groetjes,
Patrick
Hallo iedereen,
Enige tijd geleden heb ik het wederopbouwproject van Webbie uit dit forum
verder opgepakt; een Coemar Galaxy 36.
Het enige wat ontbrak was de motor van de horizontale as.
Inmiddels via Jean Christophe uit Parijs een oude originele Crouzet
motor kunnen kopen. Ik kom er echter niet uit hoe deze gemonteerd zou
moeten worden.
Heeft iemand een foto van deze bevestiging?
Hier wat foto's ter toelichting:
Bol bijna gereed:
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/1.jpg
Motorzijde: hoe nu verder?
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/2.jpg
Sleepcontacten zijde:
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/3.jpg
Crouzet motor:
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/4.jpg
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/5.jpg
Overgebleven materiaal van de motor;
wie kan ik hier eventueel een plezier mee doen?
https://www.patrickjorna.nl/galaxy/6.jpg
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
moeten worden.
Bol bijna gereed:
Crouzet motor:
