Forum > Off-Zone
krat radio
(62 reacties. Pagina 4 van 7)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-2-2025
12-3-2009 11:12
Hey Jop!
Er zit een echte hoogdriver in. Waar zou je de kastjes voor willen gebruiken?
Wil je alleen een foto van de hoogdriver, of ook van de versterkermoduul?
Enige nadelen vind ik:
- harde kunststof (draadbusjes voor bevestiging rooster en baspoorten inwendig afgebroken, verder niet nadelig
- connectoren (tulp en jack, jack is eigenlijk microfoon in, maar stop hier altijd lijn signaal op (soms ook wel rechtstreeks mic), spanning over euroconnector)
Ombouwen naar XLR+Powercon zit ik altijd nog aan te denken, maar de ruimte op de achterplaat is wat krap, zitten ook koelribben ed.
Edit:
Theorethische geluidsdruk: 96dB/1W + (10 * log(80WRMS))=115dB (full power, 1 meter afstand)
Als je voedingsspanning lager wordt, door voeding met accu's bijvoorbeeld, wordt je vermogen natuurlijk minder en zo ook je geluidsdruk.
Je kunt uit 24 volt (pas op! uitgang versterker, voedingsspanning moet dan iets hoger liggen) op 8 ohm max. 72W halen.
Je geluidsdruk neemt dan niet zo veel af (tot aan zo'n 114,5dB).
Niet goed, wel hard!
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 5-12-2024
21-3-2009 18:32
Mijn excuses dat ik niet meer gereageerd heb. Sinds gisteren mag ik mij zelf de trotse eigenaar van 2 Audience Delight MA 7 kastjes noemen, deze zullen in een kamer gebruikt worden maar daarnaast ook op de step waar ik het eerder over had.
't komt goed
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
28-5-2009 00:29
Het npk (scouting kamp) zit er weer aan te komen (dit weekend zelfs) Dus was het hoog tijd om onze "krat" radio weer eens een opknap beurtje te geven.
Zo was hij vorig jaar
Gewoon een grote bak met 4 6"x9" kenwood speakers en een simpele auto radio. Ook kun je de "versteviging" zien.
Na hem wat te hebben opgeknapt ziet hij er nu zo uit
Zo als je zie andere sous op en rooster voor de speakers. Er zit een deksel op zodat je de cd's er in kan zetten, of je biertje bijvoorbeeld. Ook kun je op de kast zitten. Daarom is het niet de compactste. Er komt echter wel een behoorlijke bas uit als je er met z'n 2en op zit. (logisch maar toch)
ja...
Wouter15Standaard Lid
Sinds: 13-7-2004
Laatste: 4-6-2012
31-5-2009 14:52
Oud topic, maarja. Hier ook mijn radio.
Op vakantie
@Dj Flashlight: waarom heb je zo'n grote kast? Dat is toch helemaal niet handig, als je hem overal mee naartoe wil nemen?
Onze is gewoon een bierkrat die met de decoupeerzaag is bewerkt, 2 6x9" JBL autospeakers icm een medion autoradio. Een computervoeding zet de stroom om naar 12volt en er zitten 2 scooteraccu's in voor als we on tour zijn.
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
6-6-2009 16:15
Hij is zo groot omdat er ook een behoorlijk grote accu in zit (75/85 amp) Maar ook omdat deze speakers wat beter klonken in een grote behuizing. Nog een reden dat hij redelijk aan de maat is is omdat je er nu ook goed met z'n 2en op kan zitten. Hoef je dus geen stoel mee bij een kampvuurtje etc. Als je hem met zijn 2e tilt is het best te doen. In een kruiwagen of wat dan ook kun je hem natuurlijk ook gewoon vervoeren.
ja...
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
6-6-2009 21:20
Haha, leuk topic.. ..doet me denken aan onze 'krat'radio, maar bij gebrek aan krat maar voor de kliko gegaan laugh :D
https://www.vandisphotography.nl/foto/kliko
Nu ook op internet!
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
10-6-2009 17:30
Wat steekt daar uit voor iets langs? Is dat een microfoon of zo?
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
10-6-2009 17:51
Lijkt mij een beamertje?
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
10-6-2009 18:10
Aha... Dat verklaart dan ook meteen de witte plaat wink ;) Maar wat een ongelooflijk klein beamertje shocked 8O Heb je ook foto's dat de beamer in actie is?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-6-2009 20:01
Dat valt wel mee, ik heb hier een Fujix P-40E die past in een broodtrommeltje.
Grappig voor projecties tot plm 75cm/max.1mtr doorsnee. Zitten ook luidsprekertjes in, dus full stereo genieten... wink ;)
Martin.
kvm entertainment
