Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee
(34 reacties. Pagina 2 van 4)
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
18-5-2009 10:35
Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn.
Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-5-2009 11:33
Mark, hoe heb jij deze houtdikte verdubbeld? een plaatje hout van pak en beet 10bij 10 cm er extra onder geschroeft? Want dat heb ik op het moment al, zit door en door dus. Misschien dat ik die plaat hout moet vergroten?
Laatste: 23-11-2024
18-5-2009 11:46
De flens is ongeveer 10cm. Door in de kast een plaatje van 10cm te zetten voeg je eigenlijk niets toe (behalve dat je langere schroeven moet gebruiken om de boel te monteren). Mijn "onderplaat" was 20-25cm rond (en zelfs dan kon je met geweld de boel nog wel wat heen en weer buigen).
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
18-5-2009 11:52
Inderdaad zoals Dré zegt moet je juist de druk die je top uitoefent (via de hefboom werking) spreiden over een zo groot mogelijk oppervlak. Dus die 10 centimeter is niet erg nuttig, een grotere plaat (met eventueel nog wat extra bracing naar andere kanten toe) is waarschijnlijk al een stuk beter happy :)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-5-2009 12:17
davy gabriels schreef:
probleem is dat na verloop van tijd de M20 moer in de flens los komt te zitten, die zit blijkbaar maar met een paar puntlassen vast.
Heb je het dan over een K&M?
Naar mijn idee is die volledig gegoten.
Ik gebruik ze in iedergeval zonder problemen.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-11-2024
18-5-2009 12:55
De K&M versie die ik verkoop is inderdaad gegoten. De DAP versie is een stalen plaat met ingelaste moer.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
18-5-2009 20:39
Ik gebruik ook de K&M M20 flenzen, echter heb toch nauwelijks last van speling tusen flens & kast. Bij mij is de versteviging 15-18mm dik en ca. 34-35cm rond (precies dat wat overblijft na het rond uitfrezen van een 15" gat).
Let wel op, hoe dikker het hout wordt, hoe meer rek je ook in de bouten krijgt. Bij een paaltje van 1,5mtr komen daar toch al aardige krachten op. Ik neem aan dat je M6-bouten gebruikt ? Heb je een kwaliteit 8.8 te pakken, of bouten van chinees pisbakijzer ? Eventueel zou je ook nog kwaliteit 10.9 kunnen nemen (minder rek, wel eerder vermoeiingscheuren).
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
18-5-2009 22:52
Mijn bas kasten heb ik ook voorzien van een K&M M20 inbouwflens.
Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt.
Hieronder een paar foto's ter verduidelijking:
Deze foto is genomen tijdens het in elkaar lijmen van de bovenplaat.
https://img509.imageshack.us/img509/9444/img60861492x1143.th.jpg
Hier nog een foto van de binnenkant, zoals te zien heb ik de flens ook vastgezet met inslagmoeren.
https://img141.imageshack.us/img141/8509/img43921021x838.th.jpg
Ik denk dat het paaltje, zoals al gezegd, beter blijft staan als je een plaat hout van minstens 20x20 cm erin bevestigd i.p.v. de 10x10 cm.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-5-2009 23:00
Van de week of volgende week dan eens proberen wat het uitmaakt met een plaatje hout dat wat groter is. ben nog weer 4 bassen aan het bijbouwen dus eens zien of het een verbetering is. happy :)
Jongens bedankt allemaal voor de reacties.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
19-5-2009 00:40
Ik ben opzoek naar de juiste (M6) bouten voor het monteren van de K&M M20 flenzen.
Helaas kan ik echter nergens de juiste (zwarte) versie verkrijgen. Lengte: 30mm
Dave
