Freestyler 3.0.1 Fixtures
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
LachbekmelvinStandaard Lid
Sinds: 13-2-2008
Laatste: 11-6-2013
16-5-2009 15:43
oke, maar als ik dat venster weg klik (dat met die 12 stappen) dan kan ik die functie niet meer op fade o.i.d. zetten. dus dan werk het alsnog niet
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
16-5-2009 15:45
Jawel, je programmeert die cirkel beweging gewoon en slaat hem op, en speelt hem dan af vanuit je cue list.
Overigens, als je de beweging aanklikt, klik je daarna wel op "on"? En staat je sequence en cue window wel uit? anders werkt het niet...
Sinds: 13-2-2008
Laatste: 11-6-2013
16-5-2009 15:59
oke, maar als ik dat venster met die stip aanklik en een klik bijvoorbeeld de vorm 8 aan kan ik die dan niet zo meteen afspelen?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
16-5-2009 17:37
Dat kan wel, ik zou het alleen niet gebruiken.
Ik zou gewoon enkele programma's maken, en dan voor de bewegingen de FX gebruiken. Daar krijg je prima bewegingen mee, en dan lopen ze ook niet allemaal gelijk (dmv wat spelen met die vakjes die aan kan klikken in dat scherm,dat doe je met distribute fixtures evenly, ben er alleen nou nog steeds niet achter of die aan of uit moet, maar dat zie je snel genoeg wink ;) )
Sinds: 13-2-2008
Laatste: 11-6-2013
16-5-2009 18:02
oke heel hartelijk bedankt!! ik ga der weer druk mee aan de gang:)
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
5-1-2010 12:43
Kan iemand me soms melden of in de nieuwste versie van freestyler (version 3.2 uploaded 17-oct-2009)
de showtec Phantom HTI-150 MK1 er reeds bij staat bij de fixtures ?
Dank alvast
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
5-1-2010 15:28
nee die staat er niet bij staat er wel een ander phantom ehj 150 mkII
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
5-1-2010 20:15
De kans dat die exact zelfde is , is bijzonder klein.
Trouwens heb nog nooit mer freestyler gewerkt, maar wel met martin LJ (uit huur)
Is dat que werking zowat identiek?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
6-1-2010 12:19
Het scheelt inderdaad niet heel veel. Als je met Lightjockey kan werken moet FreeStyler geen probleem zijn.
