ADB Vision 10 licht tafel
(48 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
klinkt als een goed idee!
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
24-3-2009 21:44
DJefke] schreef:
En dan eventjes googlen of dat een oplossing met een geheugenkaartje geen mogelijkheid is (is wel iets stootvaster dan zo een harddisk).
Dit was ook mijn idee: de harddisk vervangen door een IDE controller voor compact flash kaartjes. Google hiervoor maar eens op IDE + COMPACT + FLASH.
Het is idd PC techniek uit het jaar nul, harddisk is 170MB. Kijk voor de gein eens wat de kleinste compact flash kaart is die je tegenwoordig nog kunt krijgen.....is een tikkie groter!
Enigste wat mijn inziens werkelijk oud word van zo'n 486 is alleen de harddisk. De rest van de componenten draaien wel door.
......en nu ga ik mijn werkende HD backuppen. Zou handig zijn als hiervoor een USB aansluiting op de tafel zat, maar helaas.
een paralelle poort wel, moet je om kunnen zetten naar een usb in.. maar hoe?
en in dos?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
24-3-2009 22:27
en in dos?
Parallel omzetten naar USB kan niet. En zelfs als er een PCI slot op zou zitten voor een USB kaart gaat dat nooit werken. De BIOS is niet gemaakt met ondersteuning voor USB (bestond toen nog niet eens), laat staan dat DOS weet wat USB is.
Een Compact Flash op IDE zetten gaat heel makkelijk, staan op eBay genoeg van die convertors voor een paar euro inc. verzendkosten (vanuit China!). Ik zou er echter niet op rekenen dat de BIOS weet hoe ie een > 4GB CF moet aansturen. Ik zou gewoon kijken of je ergens een 256MB op de kop kan tikken (marktplaats?).
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
25-3-2009 20:06
Of eens kijken of je nog ergens een oude digitale camera hebt slingeren.
Lost in Music
zo om deze lichtafel maar weer eens up te graden heb ik het volgende bedacht.
deze tafel werkt alleen makkelijk als je er een tft scherm aan hebt hangen (of andere monitor)
maar het mee slepen van een monitor vind ik toch wat onhandig.
nou zit er op mijn tafel een lege plek waar prima een schermpje zou passen.
de afmetingen van het lege stuk zijn: 17cm breed en 20 cm hoog
een 7" scherm past dus net niet eigenlijk.. (17,8cm)
hier is echter nog wel wat op te verzinnen door iets meer ruimte te creeren.
echter nu zit ik met het volgende probleem.
de 7" schermpjes MET VGA aansluiting zijn behoorlijk prijzig.
nu zijn er ook 7" fotolijstjes voor ongeveer 30 euro.
is er een mogelijkheid om van zo'n fotolijstje een vga schermpje te maken?
het hoeven dus geen graphics of wat dan ook te hebben een beetje leesbaar is voldoende kwaliteit.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
14-5-2009 11:59
En wat zit er onder dat lege stuk? Een leeg stuk op de frontplaat zegt namelijk nog niet zoveel. Daarnaast ga je warmte genereren op plaatsen die daar waarschijnlijk helemaal niet op berekend zijn. Ik zou nog eens goed nadenken voordat je zomaar begint te knutselen.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
onder dat lege stuk zit niks,
er kan namelijk een 2e playback geplaatst worden. echter hier heb ik geen behoefte aan.
de extra warmte is geen probleem. ik kan nog extra ventilatoren plaatsen, maar er zit ook al een extra ventilator in..
ik begin heus niet "zomaar" aan mijn tafel te prusten
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-5-2009 12:43
Je kunt ook gewoon een 7" Car-TFT pakken en die achterop de tafel neerzetten, kost amper ruimte bij vervoer en dan hoef je je tafel niet te gaan lopen openzagen.
Light Image
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
14-5-2009 15:51
Goedkope schermpjes, als je even mailt zijn ze nog wel te leveren denk ik.
Anders een goedkope converter naar composiet voor de car schermpjes
MB Audio systems
