Hoe brug je nou een versterker?
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 25-11-2024
19-11-2002 00:39
Toch leuk dat de zoekfunctie zijn werk prima doet wink ;)
TRTAccount Geblokkeerd
Sinds: 17-4-2009
Laatste: 15-6-2009
18-4-2009 15:07
Dus bridgen = versterkers in serie zetten?!
Invaders Must Die
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
18-4-2009 15:34
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 20-4-2009 09:08
Stel je hebt een last van 4 Ohm: je versterker levert 1000 Watt per kanaal bij deze impedantie. 1 kanaal wordt nu met 4 Ohm belast.
Nu brug je de versterker. De totale last blijft 4 Ohm (dus voor zover klopt het verhaal van Pimmo). De versterker levert nu 1x 2000 Watt. Echter, (en nu komt de echter sneaky :V) wordt elk kanaal nu belast met een last van 2 Ohm.
Dat laatste hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn, er zijn legio versterkers die prima met een last van 2 Ohm (of zelfs 1 Ohm) overweg kunnen. Goedkopere versterkers kunnen dit echter meestal niet en dan ga je inderdaad problemen krijgen.
Groeten Hugo
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
18-4-2009 15:38
In 4 ohm brug zal de versterker (mits die echt gebouwd is om op 2 ohm per kanaal te draaien) over het algemeen een stukje meer vermogen leveren dan hij in totaal aan 2x 4 ohm kan leveren.
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Essentie staat er nog, foute antwoorden en reacties daarop verwijderd.
Lost in Music
TargetsoundStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 21-2-2011
20-4-2009 12:13
hier nog wat meer info:
https://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
het moet oempf doen
