Hoe brug je nou een versterker?
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 9489 | 19-11-2002 00:39 |
Toch leuk dat de zoekfunctie zijn werk prima doet | |
TRTAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 17-4-2009 Laatste: 15-6-2009 Berichten: 5 | 18-4-2009 15:07 |
Dus bridgen = versterkers in serie zetten?! | |
Invaders Must Die | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 18-4-2009 15:34 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 20-4-2009 09:08 Stel je hebt een last van 4 Ohm: je versterker levert 1000 Watt per kanaal bij deze impedantie. 1 kanaal wordt nu met 4 Ohm belast.Nu brug je de versterker. De totale last blijft 4 Ohm (dus voor zover klopt het verhaal van Pimmo). De versterker levert nu 1x 2000 Watt. Echter, (en nu komt de echter ) wordt elk kanaal nu belast met een last van 2 Ohm. Dat laatste hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn, er zijn legio versterkers die prima met een last van 2 Ohm (of zelfs 1 Ohm) overweg kunnen. Goedkopere versterkers kunnen dit echter meestal niet en dan ga je inderdaad problemen krijgen. Groeten Hugo | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 18-4-2009 15:38 |
In 4 ohm brug zal de versterker (mits die echt gebouwd is om op 2 ohm per kanaal te draaien) over het algemeen een stukje meer vermogen leveren dan hij in totaal aan 2x 4 ohm kan leveren. Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Essentie staat er nog, foute antwoorden en reacties daarop verwijderd. | |
Lost in Music | |
TargetsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2006 Laatste: 21-2-2011 Berichten: 5 | 20-4-2009 12:13 |
hier nog wat meer info: https://www.circuitsonline.net/circuits/view/48 | |
het moet oempf doen |
