Luidspreker bevestiging aan lantaarnpaal
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 14-4-2009 18:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 14-4-2009 19:37 joepurlings schreef: kleinere schroefdraad (m3 ofzo) erin tappen, en een klein L-profieltje ertegen schroeven.En M3, dat kan niets hebben, als het maar even twijnt, knakt het zo af.... Geloof me, een fatsoenlijke beugel om hoorns (die niet zo zwaar zijn) windvast op een lantaarn paal vast te zetten, is al een stevig ding, boxen vraagt om nog meer "grip" en daarom kans op beschadiging. Want je hebt ook nog te maken met een stukje veiligheid naar je publiek..... Ik heb ook gezocht naar een betaalbare oplossing, maar ik ben er achter gekomen, dat statieven het zelfde kosten en soms nog minder, en minder bezwaren geven bij gemeentes. Nog een bijkomend voordeel: je pakt sneller uit en in. Neem uiteraard wel statieven die wat hoger kunnen dan een normaal luidspreker statief. Ik schuif ze met hoorn en al meestal tot een metertje of 3 uit, zodat er ook geen handjes aan de stekkers/ en speakers kunnen komen..... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-4-2009 19:05 |
Heb het even opgezocht, wat wij gebruiken is een pijpbeugel met m10 draad. Leuk voor vlaggen, maar om nu te zeggen dat het ook degelijk is voor hoorns.... pijpbeugel Hier nogmaals de vlag: klik Martin. | |
kvm entertainment | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 14-4-2009 22:34 |
Die pijpbeugel komt behoorlijk in de buurt van wat ik bedoel. Het concept is hetzelfde, alleen wat ik bedoel is gewoon van staal, en dan gewoon netjes dik en 'zwaar'. Met gaten voor zeker m12/m16 ofzo. (Beetje afhankelijk van de diameter die de beugel moet kunnen omtrekken.) Als je die bekleed met iets, en ze op een lantaarnpaal zet, en vastdraait, dan kun je daar een olifant aan ophangen. | |
Alles uit, behalve het licht! | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 14-4-2009 22:42 |
Kiebus schreef: Als je die bekleed met iets, en ze op een lantaarnpaal zet, en vastdraait, dan kun je daar een olifant aan ophangen.![]() | |
HES Hog IPC | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 14-4-2009 22:53 |
Ik hoef me gelukkig niet druk te maken om beschadigingen aan de palen, dit is de verantwoording van de horeca op het plein. Die zijn namelijk opdrachtgever en vragen specifiek om deze oplossing. En hebben dit me de gemeente in de vergunning opgenomen. En ik denk dat met een beetje voorzichtigheid een goede trap de kans op lakschade tot een minimum is te beperken. Ik heb zelf enige tijd geleden met mijn vorige auto tegen een lantaarnpaal aangezeten en er was geen lakschade te bekennen. | |
Pearl 2000 in da house!! | |
StimpEx Lid Uit: België Sinds: 2-2-2005 Laatste: 29-4-2009 Berichten: 71 | 15-4-2009 08:12 |
Dus je had voorzichtig tegen een lantaarnpaal gereden? ![]() | |
Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet? | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 15-4-2009 09:17 |
Over welke luidsprekers hebben we het precies? Ga je 6 kastjes per lantaarn hangen of is dat het totaal aantal kastjes? Tussen een TRC 81 van 8kg en een SR6 van 33kg zit namelijk nogal een beetje verschil en daar zul je in de bevestiging ook rekening mee moeten houden. Groeten Hugo | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 2098 | 15-4-2009 09:23 |
Tom schreef: Dat L profiel beschadigt zeker niet een stalen paal?En M3, dat kan niets hebben, als het maar even twijnt, knakt het zo af.... Waarom kan het bij een G-haak dan wel? Hier zit ook soms met een M3 schroefje een plaatje op om de truss niet te beschadigen?Anders pak je toch M4... in een M12 bout gaat dat ook nog wel. Geloof me, een fatsoenlijke beugel om hoorns (die niet zo zwaar zijn) windvast op een lantaarn paal vast te zetten, is al een stevig ding, boxen vraagt om nog meer "grip" en daarom kans op beschadiging. De beugels die ik heb laten maken zijn heel stevig, alles 5mm dik warm gewalst staal. Twee M12 bouten voorzien in voldoende grip en drukkracht. Bovendien drukken de luidsprekers zelf het L profiel van hun kant nog eens extra tegen de paal, waardoor er nog meer grip ontstaat. Ik heb geen testgewichten ofzo, maar als je met twee volwassen mannen aan de beugels kunt hangen zonder dat deze een krimp geven, kunnen 2 luidsprekertjes van 15 kg per stuk met gemak.Want je hebt ook nog te maken met een stukje veiligheid naar je publiek..... Ik heb ook gezocht naar een betaalbare oplossing, maar ik ben er achter gekomen, dat statieven het zelfde kosten en soms nog minder, en minder bezwaren geven bij gemeentes. Als het zou kunnen, zou ik ook statiefjes pakken. De luidsprekers hangen echter midden in een ring met paarden, zodat ik er absoluut geen statieven neer kan zetten.Nog een bijkomend voordeel: je pakt sneller uit en in. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 15-4-2009 11:10 |
G haken zijn meestal voor max 5 tot 10 kilo, en dan heb je meestal als je iets aan een g haak hebt hangen deze nog extra gezekerd met een safety. Je boxen zijn ietsje zwaarder en waar ga je ze aan safen? Nu lees ik dat er paarden aan te pas gaan komen. Die lopen ook wel ergens (lantaarnpaal) tegenaan. Dus zorg je wel dat het echt heel goed vast zit? Paardenreparaties zijn heel duur ![]() Maar je zegt dat de horeca de verantwoordelijkheid neemt voor de beschadigingen? Laat ze daar dan wel even voor tekenen in jouw contrakt! Want zoals al vaker is gebeleken, word er bij schade altijd naar elkaar gewezen, en wie heeft dan uiteindelijk de boxen opgehangen? Zelfs een fietsband kan een lelijke afdruk achter laten in de verf als het zonnetje erop schijnt ![]() Een normale hoorn zoals die bij pa word gebruikt zal de 5 kilo zelden overschrijden, en daarvoor gebruikt men al steunen met M12/16 bouten en profielen van een milimeter of 4 dik staal. Om zeker te zijn van geen problemen, zou je de gemeente natuurlijk even kunnen bellen... die hebben trouwens bij veel openbare werken ook beugels liggen om dingen aan lantaarnpalen te bevestigen. Misschien mag je die wel lenen ![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 2098 | 15-4-2009 11:38 |
Tom schreef: G haken zijn meestal voor max 5 tot 10 kilo, en dan heb je meestal als je iets aan een g haak hebt hangen deze nog extra gezekerd met een safety. Je boxen zijn ietsje zwaarder en waar ga je ze aan safen?Nu lees ik dat er paarden aan te pas gaan komen. Dat klopt, is ook wel vaker gebeurt dat een paard een flinke bonk tegen zo een paal geeft. Alles rammelt dan wel, maar de beugels verschuiven geen millimeter. De luidsprekers zelf hangen met twee harpsluitingen en 2 M12 oogbouten vast. Ook hier geldt weer, één bout is ruim voldoende om de last te dragen.Die lopen ook wel ergens (lantaarnpaal) tegenaan. Dus zorg je wel dat het echt heel goed vast zit? Paardenreparaties zijn heel duur ![]() | |
