De juiste pinspot.
(51 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 23-3-2009 13:48 |
Heb net even de verkoper van DA aan de telefoon gehad. de led 3 watt pinspot heeft ongeveer de zelfde lichtopbrengst als de traditionele 30watt/6volt halogeen pinspot. Alleen is het licht van de led wel veel witter uiteraard. Persoonlijk vind ik dat mooier, maar daarover kan je discussieeren | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 23-3-2009 15:07 |
Ik heb momenteel een aantal par36 (30watt) puntspots, maar ben niet tevreden over de lichtopbrengst... Dus dan gaat dit geen oplossing bieden vrees ik? | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 6-12-2012 12:00 |
Een vraag die ik het beste in dit topic kan stellen denk ik: Kan ik mijn pin spots dimmen met een multidim of gaan ze dan kaduk? Heb wel eens gehoord dat de trafo dat niet aan kan. Het gaat om deze: www.new-line.nl/nl/par-behuizingen/showtec-pinspot_2693.htm (incl. lamp natuurlijk) | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 6-12-2012 12:29 |
Proberen en de temperatuur in de gaten houden. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 6-12-2012 12:29 |
je bedoelt par 36 spotjes met een travo? Die kan je dimmen met een multidimm. Af en toe begeeft er wel eens een travotje, omdat er vaak zeer op de rand travos worden toegepast bij budget spotjes. Maar meestal gaat het wel goed. | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 2-4-2024 Berichten: 128 | 7-12-2012 23:38 |
Ja kan perfect.Aangezien,bij men eerste montage van pinspot en ook spiegelbolmotor,de tuimelschakelaar een hinderlijke klik liet horen,zette ik er, in de plaats, een eenvoudig blokdimmertje tussen.Dat heeft jaren goed gewerkt.En nog steeds. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 10-12-2012 09:16 |
dj.raymond schreef: Ja kan perfect.Overigens hebben we het hier al eens vaker over gehad (dus de zoekmachine kan wellicht een vriend zijn in dit geval). | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 10-12-2012 11:45 |
Thanks voor reacties! Dat wordt maar eventjes proberen dan inderdaad. | |
RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 10-12-2012 12:04 |
Ik reageer maar weer eens na jaren... Iedereen vergeet hier de beroemde 12V 100Watt VNSP lampen, die lang werden gebruikt om grote spiegelbollen aan te lichten...Hebben dezelfde afmeting als een Par56, alleen dan als pinspot in te zetten. heb daar ooit massa's van gehad...Die snijden door alles heen!! let op, dit zijn geen Aircraft lampen!!! | |
Leg neer die Coemar Trisball !!! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 10-12-2012 18:58 |
12V/100W VNSP heet ook nog een boel schaduwlicht Ik heb het nooit een pan gevonden. | |
