Het profiel van Dj.raymond
Laatste 128 bijdrage(n) van Dj.raymond (Pagina: 1 van 7)
Topic: DAP Qi- 4600 (26-9-2023 21:21:00)
Vóór de introductie van de Speakon stekker? Héél veel.En daarvoor nog Jack stekkers.Heb nog Cerwin Vega's met zulke aansluiting.Wel later zelf nog aangevuld met XLR.Dan praat (schrijf) ik over eind jaren 70.Topic: Uitgang(en) PA mengpaneel. (6-5-2019 17:52:00)Wat bedoel je met 'originele platen'?Niet van onderuit de toonbank gekocht of zelf geperste vinyl?Topic: Worldstar (13-6-2018 19:00:00)
Volgens de specificaties levert hij in stereo 4x600 W op 4 Ohm. Ik had er 8 speakers op aangesloten , dus 2 per kanaal. Creëerde ik zo geen 2 Ohm wat hij misschien niet aankon?
Topic: DAP Qi- 4600 (26-9-2023 10:32:00)Van Speakon naar XLR heb ik idd gebruikt als speakerkabel natuurlijk, maar is beslist géén signaalkabel.
Had trouwens een vermoedde dat vermoede niet goed was.
(onvoltooid verleden tijd?)
Bij teruglezen zag ik dat Tom een vermoeden had dat ik verkeerde speakers had aangesloten.
Topic: DAP Qi- 4600 (26-9-2023 09:25:00)Had trouwens een vermoedde dat vermoede niet goed was.
Oké , even recapituleren. Gebruikt: 4 kanaal versterker , 8 Bose II speakers (met bril
) controller 802-C . Aansluiting: signaalkabels van mengpaneel naar ingang controller.(check) Vanuit de versterker met 4 ingangen verdeeld met 2 verloopkabeltjes (2 x XLR male naar 1x XLR female) naar uitgang controller verbonden met verloopstekkers :XLR male naar Jack mono.(check).
En niet zoals Joep vermoede : uitgang versterker naar controller. Dus van Speakon naar XLR ingang controller?
Terwijl ik dit overloop denk ik dat ik het misschien moet zoeken bij een eventuele kortsluiting in één van de speakers.
Ondanks dat er 2 kanalen niet werkte , had ik toch nog geluid met de 2 andere. Had vier speakers op die kanalen doorgelinkt.
Had trouwens nog 4 HK speakers opgesteld met een andere versterker. Dus geluid genoeg op onze grote markt.
Topic: DAP Qi- 4600 (25-9-2023 11:40:00)
De 802-C werd gebruikt . De kleine met de Jack uitgang. Heb wel diverse jaren ervaring met Bose en is dus wel correct aangekoppeld geweest. Heb ook een verloopje moeten gebruiken van controller naar versterker omdat nergens een verloopkabeltje te krijgen is : 2x XLR male naar 1x Jack male mono. Aangezien het een 4 kanaal versterker betreft had/heb ik er dan 2 nodig. Of het aan het verloopje heeft gelegen moet ik nog nakijken.
Heb ook nog de grotere versie controller : 802-C II en die heeft XLR in en uitgangen. Aangezien deze te veel schakelmogelijkheden heeft is het me niet gelukt deze in te stellen , zelfs met de handleiding erbij en heb deze dus niet durven gebruiken. Bv. 'input level" -10 of +4? Alsook Mode-opt 4 of nc 3 of ba 2 of fr 1?
Had btw de Bose II speakers aangesloten.
Topic: DAP Qi- 4600 (24-9-2023 16:46:00)Heb ook nog de grotere versie controller : 802-C II en die heeft XLR in en uitgangen. Aangezien deze te veel schakelmogelijkheden heeft is het me niet gelukt deze in te stellen , zelfs met de handleiding erbij en heb deze dus niet durven gebruiken. Bv. 'input level" -10 of +4? Alsook Mode-opt 4 of nc 3 of ba 2 of fr 1?
Onlangs sprong één kanaal in 'protect'.Dacht aan eventuele kortsluiting (al zou deze ertegen beveiligd zijn volgens de specs) . Bij verwijderen van de aansluitingen hoopte ik op een herstel (als leek zijnde), maar ledje bleef/blijft branden. Werd gebruikt met een Bose-controller . Of deze de kortsluiting gaf heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Aangezien ik deze nog niet heb opengeschroefd , hoop ik toch op een bepaalde interne zekering(??).Of is dit ijdele hoop.
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (12-3-2022 07:48:00)
Ah fijn te weten . Bedankt.👍
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (11-3-2022 11:54:00)Is het mogelijk om één controller te gebruiken voor 2 versterkers? Of is deze 'berekend' voor één versterker en word het signaal dan verzwakt bij splitting?
Topic: Bose PM-2 Powermixer (6-12-2020 12:22:00)Geweldig Tom.Bedankt voor deze interessante info.De deksel is erbij en hij vraagt 250.Probeer er nog 50 af te knijpen. Zo te zien heeft hij nog een degelijke poetsbeurt nodig.
Topic: Bose PM-2 Powermixer (6-12-2020 10:50:00)Op "Tweede hands" via facebook staat bovenstaande menger te koop.Iemand ervaring mee. Tom misschien? Is/was voor mij nieuw dat deze bestaat.Lijkt mij wel handig met bijpassende deksel. Zou dan ook nog een externe eq nodig zijn of is deze ingebouwd?
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (20-6-2020 17:44:00)Aangezien ik al een tijdje enkele setjes Bose 802 II speakers bezit , heb ik nu ook een versterker op het oog.Een 1800 VI.Nu heb ik gelezen in een handleiding dat er een controle module in zit zodat je geen externe controller nodig hebt.In een hogere post raad Tom aan om deze module niet te gebruiken,met duidelijke argumenten.Zitten die modulen er standaard in?Kun je die dan omzeilen of moet je die verwijderen?Kan dit niet uit de handleiding halen.Een externe controller heb ik trouwens ook al.Dan heb ik natuurlijk ook de nodige kabels nodig en extra ruimte.Ben wel niet van plan om aan deze 1800 VI andere speakers te hangen.Dat argument vervalt dus.
Topic: Knoppen naar de knoppen. (31-1-2020 08:54:00)Dan zullen de micro switches vervangen moeten worden. De rubberen knoppen op zich, zullen dan misschien nog goed zijn. Zulke micro switches krijg ik ook te zien als ik het toetsenbord van de desk-top uit mekaar schroef om het spul te reinigen. Zit ook zo'n rubberen mat tussen de switches en de toetsen. Denk toch dat ik er zelf niet aan ga knutselen en hem laat repareren. Iets inspuiten zal ook niet lukken omdat zo'n microswitch afgesloten zit.
Bedankt voor 't meedenken.
Topic: Knoppen naar de knoppen. (31-1-2020 08:23:00)Bedankt voor 't meedenken.
Mmm , lijm lijkt mij niet zo'n goed idee. Kans dat de toets vast word gelijmd. Moet wel nog wat veerkracht/beweging in zitten.
Topic: Knoppen naar de knoppen. (30-1-2020 19:03:00)Aja oké.SYNQ PCM.1.En het zijn de meest gebruikte knoppen natuurlijk. Start/Pauze knop en de Cue knop.
Topic: Knoppen naar de knoppen. (30-1-2020 16:49:00)Na even zoeken op het forum, toch maar even dan een "nieuw?' onderwerp . Heb al enige tijd problemen met druktoetsen van de controller. Zijn van die zachte toetsen. Geven laatste tijd slecht contact .Help het als je er wat contactspray tussen spuit of is de boel versleten? En als ik wat wil spuiten:moet ik het ding dan uit mekaar halen of mag (kan) dat gewoon langs de knop heen? Iemand enig ervaring hiermee?
Topic: Verbinden van een Bose 102 controller op Bose 102 speakers en versterker (11-1-2020 11:57:00)Dré schreef:
Joepurlings schreef:
Tja, welke fabrikant zet dan ook XLR aansluitingen op passieve speakers
Dus Mark jij beweerd dat Dré prutsmateriaal verkoopt.
Want bijna alle PA mengpanelen op deze site hebben geen XLR uitgangen.
Met de opmerkingen en voorstellen van Joep heb ik wel vrede mee.
Topic: Uitgang(en) PA mengpaneel. (6-5-2019 14:19:00)
Zowat alle "gewone" DJ mengpanelen hebben een XLR master uitgang.Ben ik nog niet tegengekomen bij PA mengers.Hier vind men steeds de jack uitgangen.Is hier een verklaring voor?Trouwens alle multikabels hebben wel de female XLR (return)stekkers.Zit men steeds te kl+ten met verloopstekkers/kabels.
Topic: Spotify gebruik door dj's (6-10-2018 11:46:00)Soundpower schreef:
edit: een vinyl setje ben ik nog wel eens voor te porren trouwens, maar dat gebeurt maar heel sporadisch. en dan natuurlijk wel met originele platen.Het is gelukt.Nee niet na het open maken van de motor (geen paletje zoals in een spiegelbolmotor,wat ik in eerste instantie gehoopt had) maar bij de toevoer van stroom.Heb twee kabeltjes doorgeknipt en met kroonsteentje gekruist terug verbonden.Naar motor lopen vier kabeltjes.Twee witte, één blauwe en één bruine.Tussen die blauwe en bruine zit voor de motor een blauw elementje.Ik denk(als leek) een condensator.Weet niet of dit mag,maar het werkt wel.Ik ga nu wel snoertjes solderen en met krimpkous afwerken.Dank allen voor het meedenken.
Topic: Worldstar (11-6-2018 23:11:00)Dit is me jaren geleden gelukt met een spiegelbolmotor.Ik herinner me inderdaad zo'n palletje.Het gebeurde wel regelmatig dat ik deze opnieuw moest starten -na verzetten (of verwijderen) van dat palletje-om de gewenste richting te krijgen.Aangezien het al zo'n 30 jaar geleden is dat ik dit aandurfde om aan zulk motortje te prutsen,kwam het niet in me op,om ook aan deze motor te sleutelen.Is zeker wel het proberen waard.
