Forum > Off-Zone
Knoppen naar de knoppen.
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
30-1-2020 16:49
Na even zoeken op het forum, toch maar even dan een "nieuw?' onderwerp . Heb al enige tijd problemen met druktoetsen van de controller. Zijn van die zachte toetsen. Geven laatste tijd slecht contact .Help het als je er wat contactspray tussen spuit of is de boel versleten? En als ik wat wil spuiten:moet ik het ding dan uit mekaar halen of mag (kan) dat gewoon langs de knop heen? Iemand enig ervaring hiermee?
Laatste: 27-4-2025
30-1-2020 18:54
misschien toch handig als we eerst weten wat voor apparaat, merk type, en welke knoppen je het over hebt......... shut up :X
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
30-1-2020 19:03
Aja oké.SYNQ PCM.1.En het zijn de meest gebruikte knoppen natuurlijk. Start/Pauze knop en de Cue knop.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-4-2025
30-1-2020 21:19
Van die rubber toetsen? Daar is een soort geleidende lijm voor... Ik geloof van Bison
Niet goed, wel hard!
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
31-1-2020 08:23
Mmm , lijm lijkt mij niet zo'n goed idee. Kans dat de toets vast word gelijmd. Moet wel nog wat veerkracht/beweging in zitten.
Laatste: 27-4-2025
31-1-2020 08:32
Waarschijnlijk zitten er micro switches onder.
Als je gaat reinigen, dan zal dat maar heel tijdelijk werken.
Ze zijn waarschijnlijk gewoon versleten.
Dit soort knoppen zijn eigenlijk alleen maar goed te maken door ze te vervangen.
Het knopje zelf kost maar een paar centen, je hebt alleen wel iemand nodig die goed met de soldeerbout om kan gaan.
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
31-1-2020 08:54
Dan zullen de micro switches vervangen moeten worden. De rubberen knoppen op zich, zullen dan misschien nog goed zijn. Zulke micro switches krijg ik ook te zien als ik het toetsenbord van de desk-top uit mekaar schroef om het spul te reinigen. Zit ook zo'n rubberen mat tussen de switches en de toetsen. Denk toch dat ik er zelf niet aan ga knutselen en hem laat repareren. Iets inspuiten zal ook niet lukken omdat zo'n microswitch afgesloten zit.
Bedankt voor 't meedenken.
Laatste: 26-4-2025
31-1-2020 10:13
Een microswitch is wat anders dan waar we het hier over hebben. De schakelaar die in veel controllers gebruikt worden noemen we tact switches (of tactile switches als je het volledig uitschrijft).
Vaak worden die toetsjes afgedekt met een stuk kunststof of rubber (en dat is dan het zichtbare gedeelte waar je op drukt). Kies wel altijd de juiste hoogte bij het vervangen van tact switches (en hou er rekening mee dat nieuwe switches anders kunnen aanvoelen dan de originele (dus mogelijk zachter of harder drukken dan voorheen)).
HerreyStandaard Lid
Sinds: 17-5-2020
Laatste: 17-5-2020
17-5-2020 17:17
Hallo Raymond,
Ik heb hier nog wel een PCM.1 liggen die ik niet meer gebruik.
Weinig gebruikt en ziet er nog prima uit, geen krassen of slijtage..
Arjan
