geluid kantine 43m2
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
Guy de KortStandaard Lid
Sinds: 19-3-2009
Laatste: 30-10-2012
19-3-2009 08:08
Graag ontvang ik van jullie een advies over de geluidsinstallatie voor een kantine van een kano vereniging. de kantine is 42m2 groot, en er zijn in de regel maximaal 50 personen aanwezig. meestal is is het alleen voor achtergrond muziek,maar uiteraard hebben we ook wel eens een feestje.
zelf dacht ik aan 2 x een dap k115 (setje plus amp), en dat is ongeveer het budget. Is dit een goede keuze of is er nog een alternatief te overwegen?
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
19-3-2009 08:18
Goede keuze, in dat prijssegment is er niet beter.
Hang er een P1600 (of evt 1200) aan en je zit goed.
Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet?
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
19-3-2009 11:47
eventueel ook een optie:
dap k-112/rw-12 (de rw is wat goedkoper) 109 p/s (rw-12)
dap x15b 239,-
p2000 333,-
cx2310 crossover 80,-
maakt totaal ongeveer: 800 euro..
als dat boven budget is; 2de handsje doen.. is ongeveer de helft als je goed zoekt
(b.t.w. dus mono draaien met sub op kanaal 1, tops op kanaal 2)
Ik denk dat het een groot voordeel is om met sub te werken aangezien ik regelmatig hoor/lees dat het laag van zefls de k-115 (t.o.v. k112) erg matig is. op deze manier het je welliswaar een meerprijs van 310 euro; het geluid is ook een stukkie beter.. + de set is nog uit te breiden met een 2de sub; zonder een extra amp te hoeven kopen.
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
19-3-2009 13:29
Of gewoon een setje actieve K-115's
Ben je meteen van het hele versterkerverhaal af.
Gewoon 2 XLR-tjes naar je speakers, stroom erin en hoppa.
En voor de prijs moet je het niet laten.
Als de bedoeling van een feestje geven is dat de muziek luider moet kunnen, zou ik er geen sub bij doen.
Als het de bedoeling is om te blazen, dan zullen de k-115's te kort komen.
Hoewel de ruimte nu ook niet zo schrikwekkend groot is natuurlijk.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
19-3-2009 13:30
moet wel toegeven dat ik gisteren even mijn apx 152 (idem als k115) zonder sub(s) heb laten spelen en ik vond het laag echt afwezig.
Heb zitten zoeken of de x-over niet het laag wegkapte (zo leek het althans), maar ook toen ze rechtstreeks op de amp hingen vond ik dat er geen laag uitkwam.
Hoog daarentegen kwam er meer als genoeg uit.
Was toch wel teleurgesteld, ofwel zijn mijn oren ondertussen teveel gewend en klinkt het voor iemand anders wel goed.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
19-3-2009 14:21
Ik kan je de EVP X reeks aanraden van Wharfedale.
Ik ken die DAP's niet, maar kan me haast niet voorstellen dat ze beter zijn dan de Wharfedales.
Zelfs het laag van de EVP X-15 is behoorlijk goed.
En wat betreft een versterker, zou ik een goede 2e hands nemen. Zo af en toe zie je heel goede merken voorbij komen op dit forum voor minder dan een nieuwe DAP. Nou, dan wist ik het wel!
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
19-3-2009 14:22
Op zich wel een plan, je bent goedkoper uit en je hoeft minder kabel zooi aan te schaffen, die heb ik uit mijn 'berekening' gehouden.
Je 2de allinea snap ik niet helemaal; juist met sub produceer je meer volume.. in ieder geval is je bas (zeker met electronische muziek onontbeerlijk) veel meer aanwezig, zoals stimp ook al aangaf missen de apx en de k's basdruk.
Als extra alternatief zou je natuurlijk ook een dubbel 15 inch top kunnen nemen..
geen flauw idee of deze klinkt:
dap rw 215MKII -> 250 e het stuk
voordeel is ook dat de box 4 ohm is.. heb je (minimum) aan deze amp net genoeg:
p1200 -> 257 e
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
19-3-2009 14:29
Met de K-115a kan je in ieder geval zonder veel moeite wat bas bijsteken (EQ achterop).
Ok, het is niet schrikwekkend veel.
Wat je altijd kan proberen is de K-115a kopen en eventueel later als het niet voldoende is nog een subje erbij zetten.
Wat ik bedoel met die 2e alinea is eigenlijk het feit dat de set het meest gebruikt wordt als achtergrondmuziek.
Vandaar ook de vraag of het gewoon luider moet, of echt LUID moet wink ;)
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
19-3-2009 14:55
Mijn ervaringen met het laag van de K-115a is zo beroerd nog niet. Als je gewoon wat laag erbij pompt (zelfs zonder EQ) via een simpel mengapneeltje kun je voor kleine zaaltjes het geluid nog wel redelijk krijgen. Voor een zaaltje van 42m2 moet dit gewoon dit gewoonweg ruim voldoende zijn... Zeker gezien het feit dat ik opmaak ui het verhaal van de TS dat het geluid niet hoeft te "knallen", maar gewoon op goed volume moet kunnen spelen.
Mijn mening dus: Gewoon gaan voor 2 K-115a (actieve versie dus). Zo heb je een prima geluidje en weinig kabels en blijf je netjes binnen je budget.
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
19-3-2009 15:30
Voor een actief setje k115 is een equalizer wel aan te raden. Daarme krijg je het net nog iets strakker.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
