Weinig rendement baskasten
(38 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
10-3-2009 19:22
Mms staat bij jou op 122 kg. Dit moeten grammen zijn.
Probeer het ook op de volgende manier in te voeren. Overige velden niet zelf invullen.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
10-3-2009 22:18
Nog even een puntje,
Je begon je post met dat je een dap mission had. Dat is een versterker die helemaal niks presteert op het laag weet ik uit ervaring. Indien mogelijk, luister eens naar wat anders. Grote kans dat dat duidelijk meer drukt op je laag.
BGijsStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 6-10-2019
10-3-2009 23:25
Dit topic heb ik inderdaad ook gelezen, ik weet echter niet welke waarde ik dan bij Hc, Hg en Pe in zou moeten zullen.
Deze waarde kan ik niet direct terugvinden in de specs van beyma, en mijn kennis gaat niet ver genoeg om te weten waar deze afkortingen voor staan.
Ook erg bedankt voor deze post, ik ga nog even kijken wat ik kan doen met een andere speaker. Mocht dit niks opleveren zal ik zeker eens gaan kijken naar een andere versterker.
In heaven is no beer, so let's drink it here!!!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
10-3-2009 23:30
Niet iedereen heeft inderdaad een Amcron MA 5000 VZ om het laag te voeden. De betreffende versterker kan inderdaad beter. Maar voor het begin zou het zeker moeten voldoen, helemaal om wat simpele testjes te draaien.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
11-3-2009 00:53
https://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15G40.pdf
Hc = 23 mm
Hg = 9,5 mm
Pe = 700 W
BGijsStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 6-10-2019
11-3-2009 10:21
Hc = 23 mm
Hg = 9,5 mm
Pe = 700 W
Deze specificaties had ik ook gevonden, maar wist niet waar deze afkortingen voor stonden. Je wordt heel erg bedankt voor deze informatie, nu kan ik het denk ik wel invoeren in WinISD.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
11-3-2009 17:35
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 12-3-2009 09:20
Ehh, dat klopt wel maar de klacht is weinig laagweergave. Nogmaals, uit ervaring weet ik dat die mission echt HELEMAAL NIKS presteert op het laag. Pak een willekeurige andere amp en de kans is heel erg groot dat je laag er stukken op vooruit gaat.
Nu moet je eerst maar eens een goed speaker ontwerp hebben, dat terzijde.......
De missions zijn lekker voor mid/hoog. Presteert daar opvallend goed op voor een budget amp.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
11-3-2009 18:16
Leuk alternatief op de MA5002 van Crown is de Crown XLS 5000D, Gaat als de brandweer en is niet duur.
Ik gebruik deze met 8 subs, per kant 2 Ohm en zeer stabiel, drukvol laag..
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
BGijsStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 6-10-2019
11-3-2009 20:43
Ik ben nu zover dat ik de huidige driver (Eminence kappa 15) en de 15G40 & 15LW30 in WinISD heb kunnen invoeren. Hierbij heb ik dan ook de kast ingevoerd met baspoort.
Ik zie echter weinig verschil, zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
Alvast heel erg bedankt, heb hiervan al veel geleerd.
Laatste: 24-4-2025
12-3-2009 09:21
Ben ik de enige die zich constant stoort aan je gebrek aan zelfwerkzaamheid? Zelfs het opzoeken van de betekenis van simpele parameters was al te veel voor je.
Beloon de moeite van anderen dan eens door wat meer zelfwerkzaamheid te tonen.
