Martin magnum 2000
(55 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 30-1-2009 20:10 |
Martijn schreef: Wat is er trouwens aan de hand met het kabelschoentje voor de nul van de pomp? Lijkt alsof de hele machine licht heeft staan geven van de hitte.![]() Op de foto lijkt het inderdaad een kabelschoentje, maar gelukkig is het dat niet! Waar ik nu achter gekomen ben, is dat ook het pompje kapot is. Ik krijg het pompje niet open, dus kan hem niet helemaal schoonmaken. Nu ik zit te zoeken naar het type pomp (CS m6294) vind ik pompjes van koffie apparaten? Weet misschien iemand waar je nog zo een losse pompjes koopt? EDIT: Pomp, verwarmingselement en de kabels gisteren doorgelopen. Deze zijn allemaal in orde. Het enigste wat nog rest, is een nieuwe thermofuse. Hier heb ik al naar gezocht, en ben naar de smeed geweest. Nergens kunnen ze mij helpen, en online vind ik ook niet de juiste (is die te oud? 1994). | |
Freelance diensten & LED Design | |
SvaerdeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2008 Laatste: 19-2-2011 Berichten: 11 | 5-2-2009 22:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Svaerde op 5-2-2009 22:10 Heb sinds gister een Martin/Jem magnum pro 2000, gekocht voor op een carnavalswagen. Nu heb ik het idee dat er iets mis mee is aangezien er een beetje veel vloeistof voor de machine komt te liggen en de output nogal tegenvalt in vergelijking met een Antari Z-1500. Gister heb ik beide machines vergeleken en de Magnum pro 2000 valt in het niet bij de Antari, ook lijkt het alsof de magnum pro 2000 soms ineens meer spuit dan andere keren. Ik kan dit probleem niet plaatsen, gebruikte vloeistof is de JEM ZR mix.wat ik al geprobeerd heb: - Thermofuse resetten wat ik nog wil proberen: -schoonmaken -nieuwe vloeistof halen aangezien deze al 1.5 jaar oud is (geen idee of het wat uitmaakt maar wil alles uitsluiten) wat kan dit zijn? filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=r28mGm1i2CM | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 5-2-2009 22:09 |
Mijn Magnum 2000 gaat ook vloeistof mee spuiten als ik hem terug regel (is al zo vanaf het begin). Controleer dus of de dimregelaar op de remote EN nog goed werkt EN open staat. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 5-2-2009 22:13 |
Uit ervaring weet ik dat draadbreuk, in het remote-kabeltje ook voor wazige storingen kan zorgen. | |
SvaerdeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2008 Laatste: 19-2-2011 Berichten: 11 | 5-2-2009 22:14 |
Staat vol open, en remote zou nog goed moeten werken. Heb ook een DMX paneeltje erbij, kan evt nog proberen om hier iets mee te doen. Heb alleen geen lichttafel bij de hand. Volgens manual zou die met 9.5 volt 100% output moeten geven dus dan kan ik gewoon een 9V batterijtje @ pin 1/2 zetten of denk ik hier iets te makkelijk? Douwe schreef: Uit ervaring weet ik dat draadbreuk, in het remote-kabeltje ook voor wazige storingen kan zorgen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 5-2-2009 22:38 |
9V batterij kun je altijd proberen natuurlijk (1k weerstandje ertussen voor de zekerheid). Mogelijk is de zener van je remote doorgeslagen (dan stuurt hij hem aan met 1-2V en dus vrijwel geen output). | |
SvaerdeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2008 Laatste: 19-2-2011 Berichten: 11 | 5-2-2009 22:55 |
Is niet zo dat er niks uitkomt(zie filmpje), maar de output is gewoon stukken minder dan de Z-1500 terwijl deze redelijk gelijk zou moeten presteren(zie topic Z-1500 vs Pro 2000). Rook ruikt ook een beetje raar. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 5-2-2009 23:03 |
Zoals je zelf al vermelde. Probeer verse rookvloeistof, mogelijk is deze verkeerd bewaard. | |
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 8-2-2009 18:15 |
misschien de verkoper eens contacteren en vragen of hij enig idee had wat er mis mee was? Dit zal misschien ook de reden zijn geweest dat hij hem verkocht heeft. Navragen / proberen kan nooit kwaad lijkt mij zo | |
insomnia | |
SvaerdeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2008 Laatste: 19-2-2011 Berichten: 11 | 8-2-2009 23:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Svaerde op 9-2-2009 09:48 Sick2 schreef: misschien de verkoper eens contacteren en vragen of hij enig idee had wat er mis mee was?Dit zal misschien ook de reden zijn geweest dat hij hem verkocht heeft. Navragen / proberen kan nooit kwaad lijkt mij zo edit: iets genuanceerd | |
