(3681 reacties. Pagina 152 van 369)
Laatste: 23-11-2024
5-1-2009 14:46
simazin schreef:
zit namelijk geen voetstuk aan
Het lijkt er inderdaad op dat je gelijk hebt (het ding hangt gewoon met een kettinkje aan het plafond). Da's natuurlijk niet echt geweldig.
(dat zou je dan even zelf moeten maken...)
Nou, "even"... Da's nog niet zo simpel. De motoren en de sleepcontacten die je nodig hebt zijn best duur én niet erg makkelijk te krijgen. Is mij opgevallen nu ik bezig ben met een draai-gedeelte voor de Satel Pogi.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
5-1-2009 20:54
En wat fototjes:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Overigens om het switchpack in te bouwen heb ik het apparaat eigenlijk niet hoeven beschadigen. Enkel de print van de geluidssturing eruit hoeven halen apparaat is dus makkelijk ook weer in orginele staat te herstellen.
Verder heb ik nu nog een probleempje, ik heb last van de lekstromen van het switchpack. Hier moet ik dus nog even wat op gaan verzinnen.
Laatste: 24-11-2024
5-1-2009 21:06
even een tipje met betrekking tot zware sleepcontakten die veel amperes kunnen hebben.
Koop een kapotte dynamo op de autsloopplaats.
Kost je maar een paar euro.
Deze dynamo's zijn:
Zwaar gelagerd met twee lagers
hebben zware mooie brede sleepkontakten
En de kabel kun je eventueel in de as doorvoeren als je deze even op een draaibankje laat uitboren.
Als je ook nog uit een gangbare auto koopt, zijn er plenty adressen voor nieuwe lagers en koolborstels voorhanden voor deze dynamo's.
Ook zijn de maten van de lagers behoorlijk universeel, dus misschien ook op andere plaatsen toe te passen in je effecten.
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
5-1-2009 21:48
voor bijv. een discobal of een ufo, heb je een taatslager nodig.
Wanneer je een draaibank, een zetbank en het liefst nog een puntlasapparaat hebt, kun je bijna alle effecten (mechanisch) nabouwen.
Ik heb 4 glp max moving heads, en deze zijn ook voorzien van sleepringen en koolborstels (en deze kun je gewoon bijbestellen).
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
11-1-2009 23:25
Die bal die die victor poste hierboven dat hij te koop stond, heeft meer dan 150 euro opgebracht :S.
Niet normaal veel voor eigenlijk alleen de bal.........(vind ik dan...)
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
14-1-2009 21:31
Voor de snelle beslissers,
hier.
EDIT: Weet trouwens niet of dit wat "ouds" is? ashamed :$
Groeten,
David Kamphuis.
RinusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 11-1-2015
15-1-2009 23:52
Dank je voor de tip David,
Het zijn 2 oude zwenkertjes, kan niet zien welk merk
dezelfde verkoper heeft een coemar bol en ik ben aan het proberen om deze naar nederland te krijgen, ik hoop dat het lukt maar het vervoer is altijd een probleem
Rinus
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2009 12:00
Merk durf ik ook niet zo te zeggen. Heb echter wel het idee dat ze naar links en rechts zwenken EN van boven naar beneden, vanwege de "losse" parren.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-11-2024
16-1-2009 13:39
Het kan ook zijn dat ze alleen van links naar rechts zwenken en dat ze vertikaal met de hand verstelbaar zijn. Ik heb ooit een Kremesa CR4VV waver (helaas verkocht) gehad die datzelfde principe heeft.
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
18-1-2009 12:06
@rinus: Die bal is wel weer belachelijk duur geworden...
Als daar nog de verzendkosten bijkomen zit je alweer op 300 euro
