Jamo Power 555 Probleempje
(66 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
DJ_TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 6-5-2010 Berichten: 28 | 20-12-2008 17:19 |
Ik heb het inderdaad gewoon gedaan met een stanley mesje ja ;) Je hoeft de oude rubbers trouwens niet exact na te maken, ik heb een soort t vorm rubers gemaakt en dat er in gehangen. Gaat prima ![]() | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 21-12-2008 13:03 |
hehe ok! ga ik dat ook maar proberen.. bedantk voor je tips! ik ga aan de slag. ![]() | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 5-1-2009 17:07 |
OP internet worden zat setjes aangeboden om je rubbers te vervangen. Ondanks dat de handleiding je anders zou doen vermoeden is dit toch wel een behoorlijk secuur karweitje en vereist echt wel een beetje handigheid en wat basisbegrip hoe een speaker werkt. Verder zou je ook een equivalent basspeaker op kunnen duiken ( met ongeveer dezelfde TS-parameters ). | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 5-1-2009 21:50 |
als we het hebben over de rubber randen van een woofer ja; klopt! maar ik heb het hier over de ophanging van de woofer zelf! ![]() toch bedankt voor je reactie ![]() | |
RoppStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2009 Laatste: 7-12-2010 Berichten: 7 | 19-1-2009 21:00 |
Hoi, Ik heb 2 sets jamo power 565. Die zijn op een haar na hetzelfde als de jouwe. Hoe je de speakerranden moet vervangen is hier al uitgebreid besproken. Het gaat nu nog om de rubbers waarmee de CBR-dome vastzit aan de kast. Ik heb hier een beproefd recept voor! Gebruik een oude schoonzool, het rubber hiervan is sterk maar toch nog een beetje flexibel en bovendien is het dik genoeg! Dus, neem een oude laars o.i.d. met een dikke (bij voorkeur zwarte vanwege de looks) zool en snijd hier met een afbreekmesje een mooie strook van die net zo dik en lang is als het origineel (even meten dus). Daarna snijd je hem bij zodat je aan 1 kant een soort stopje krijgt net als bij de originele rubber. Aan het andere eind maak je (net als op het origineel)een gekartelde rand en aan gat waarmee je de rubber borgt op de omkasting. Het kost je een minuut of 10 per rubber dus je bent zo klaar. Bij mij werkt dit in ieder geval heel goed! Succes! Ropp | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 19-1-2009 23:02 |
wat een goed plan! ik heb het nu tijdelijk gedaan met stukje deurmat ![]() Een zool is idd een veel beter plan! Zoals je op de foto misschien wel ziet zijn mijn rubbers praktisch helemaal verpulvert (in het midden).. dus een exacte maat heb ik niet. kan jij de jouwe misschien voor me opmeten? dat zou super zijn! kan ik ze eindelijk volledig inzetten ![]() in ieder geval bedankt voor dit geniale idee ![]() | |
RoppStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2009 Laatste: 7-12-2010 Berichten: 7 | 10-3-2009 15:46 |
Ik ga wel ff een rubbertje meten vanavond (Ik ben nu toch bezig met mijn tweede set jamo power 565). Hiervan zijn ook alle rubbers verdroogd. na reparatie van twee sets valt het inmiddels niet mee om in huis aan genoeg schoenhakken te komen. Ik heb al rondgevraagd bij collega's met grote voeten en in het bezit van bergschoenen. U hoort nog! Ropp | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 10-3-2009 16:21 |
schoenmaker misschien ;-) | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 11-3-2009 09:54 |
top. ben benieuwd ![]() Kan iemand mij vertellen wat nou precies de voordelen zijn van dit soort 'bas reflex'? | |
RoppStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2009 Laatste: 7-12-2010 Berichten: 7 | 11-3-2009 13:34 |
Nou, ik ben ff wezen meten aan het ophangrubber en kom tot de volgende beschrijving van het rubber met de maatvoering (want hoe ik een tekening in moet voegen weet ik niet). Het bevestigingsrubber is in zijn geheel 50 mm groot. Probeer je voor te stellen: een rechthoekige rubberstrip met aan de ene kant een stop (verdikking) en aan de andere kant een afronding. Er is bij die afronding een gat van 7 mm doorsnede geboord waarbij de rand van dit gat op 5 mm van de afronding van het rubber staat. De rubberstrip heeft (stopje niet meegerekend)een lengte van 43 mm tot en met de afronding en een breedte van 22 mm. De rubberstrip heeft bij de stop een dikte van 9 mm en bij de afronding 5 mm. Het stopje zelf volgt qua vorm de doorsnede van het rubber maar steekt dan aan alle zijden 3 mm extra uit. De maat van het stopje in het verlengde van de rubberstrip is 7 mm. en loopt gezien vanaf de rest van het rubber taps af naar een kleiner rechthoekig vlak. Ter controle van de maatvoering: Lengte bevestigingsrubber = Stopje (7 mm) + rubberstrip (43 mm) = 50 mm. Breedte van de stop = breedte rubberstrip (22 mm) + 2 x 3 mm = 28 mm dikte van de stop = dikte rubberstrip (9 mm) + 2 x 3 mm = 15 mm De hartafstand van het gat van 7 mm tot aan het begin van de rubberstrip (bij het stopje dus) = 34 mm. Nou, ik ben geloof ik wel redelijk uitvoerig geweest. Ben benieuwd of je er wat mee kan. Succes ermee! Ropp | |
