Het profiel van DJ_T
Laatste 28 bijdrage(n) van DJ_T (Pagina: 1 van 2)
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (20-12-2008 17:19:00)dit kunnen we als een stuk goedkoper krijgen dus daarom viel onze keuze daarop
Topic: van switchpack naar de effecten (9-1-2007 16:02:00)
Dan speel je wel mono .bedoel je met l links en met r rechts???
zo ja dan lijkt het mij toch van niet want dan benut je toch maar 1 kant van je speakers per kanaal???
Ik heb het inderdaad gewoon gedaan met een stanley mesje ja ;)
Je hoeft de oude rubbers trouwens niet exact na te maken, ik heb een soort t vorm rubers gemaakt en dat er in gehangen. Gaat prima
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (17-12-2008 18:47:00)Je hoeft de oude rubbers trouwens niet exact na te maken, ik heb een soort t vorm rubers gemaakt en dat er in gehangen. Gaat prima
Ik heb ook 2 van deze dingen thuis staan, ook hetzelfde probleem gehad als jij met de ophangrubbers.
Dit heb ik opgelost door creatief te zijn met wat ander rubber wat m'n opa nog had liggen, dat rubber is denk ik nog net geen cm dik maar was vrij sterk. Hier ben ik wat in gaan snijden/boren en wat stukken verlijmd en nu zit t weer perfect
Alleen is er ook bij mij 1 woofer overleden
Had ze hier thuis op een yamaha a-1000 versterker staan (weet iemand hier toevallig meer over? wel hifi maar toch) kwam een verrassend lekker geluidje uit vond ik.
Groet,
Thijs
Topic: Kids Disco (28-9-2008 14:29:00)Dit heb ik opgelost door creatief te zijn met wat ander rubber wat m'n opa nog had liggen, dat rubber is denk ik nog net geen cm dik maar was vrij sterk. Hier ben ik wat in gaan snijden/boren en wat stukken verlijmd en nu zit t weer perfect
Groet,
Thijs
Ja die had ik al
Topic: Kids Disco (27-9-2008 13:30:00)
Bedankt voor de nuttige reacties!
Iemand gaf trouwens ook nog als tip: kung fung fighting, en dan de versie van kung fung panda.
Nog iemand een aanrader van de laatste tijd?
Groet,
Thijs
Topic: Kids Disco (24-9-2008 21:16:00)
Groet,
Thijs
*nog een schopje dan*
4 oktober heb ik ook weer is een kids disco, nu heb ik dit alweer een tijdje niet meer gedaan.
Een aardige basis aan muziek heb ik wel, maar wat zijn nu DE platen van dit moment onder de kids van ongeveer 8-11 jaar?
Na wat rondvragen heb ik eigenlijk alleen high school musical enkele keren voorbij horen komen, maar er moet toch meer zijn lijkt mij
Alvast bedankt,
Thijs
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 22:04:00)4 oktober heb ik ook weer is een kids disco, nu heb ik dit alweer een tijdje niet meer gedaan.
Alvast bedankt,
Thijs
Het gaat maar om 1 sub.
En het zijn vooral 2x jamo power 500 350 watt rms (kan ik zelfs op internet niks over vinden)
En 2 acoustic audio h-cd12 waar geen enkel origineel component meer inzit
(heb ook geen flauw idee welke componenten wel, maar ze klinken lekker)
En mocht het achteraf zo blijken dat die 4 tops die ene sub niet bijhouden dan kunnen we altijd nog nieuwe toppen kopen of gewoon de bas wat zachter zetten
Edit: die bms klinkt eigenlijk achteraf veel beter voor onze toepassing, uitbreidingsmogelijkheden zijn er toch genoeg
edit 2: mailtje naar ivo2 is er uit ;)
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 21:42:00)En het zijn vooral 2x jamo power 500 350 watt rms (kan ik zelfs op internet niks over vinden)
Uit die 2 zou ik voor de ciare gaan, maar waar haal ik een ontwerp voor deze speaker vandaan?
(zelf ontwerpen word 3x niks
En mijn toppen zeggen jou hoogstwaarschijnlijk helemaal niks, want dat zijn 4 oversized hifi kasten die zeer goed en hard klinken in het hoog
(en een beetje laag)
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 21:10:00)(zelf ontwerpen word 3x niks
Jullie spreken elkaar wel lekker tegen he
Ivo2 welke speaker zou jij aanraden dan?
We zoeken er 1 die wel die lekkere punch heeft en dus aansluit op onze toppen (dat frequentiegebied wat jij al aangaf dus)
Maar er mag wel wat diepgang in zitten want als het stopt bij de 65 hertz hebben we er nog weinig aan
Edit: Hoe kom je er eigenlijk achter in welk frequentiegebied de sub het beste speelt?
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 19:31:00)
Okey, maar hoe presteerd de 15g-40 tegenover de 18lw1400 op het gebied van echt diep gaan dan?
en er staat mij iets van bij dat ik ergens heb gelezen hier op het forum dat voor een drive in de frequenties onder de 45 hertz toch weinig tot niets uitmaken.
Welke zouden jullie ons nou eigenlijk aanraden voor onze drive in? Want onze toppen zijn ook 12 inch dus daar hoeven we die kick ook niet van te verwachten, en een lekkere punch is ook wel gewild.
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 19:09:00)en er staat mij iets van bij dat ik ergens heb gelezen hier op het forum dat voor een drive in de frequenties onder de 45 hertz toch weinig tot niets uitmaken.
Ik heb me nog wat ingelezen over de 18lw1400 maar in 1 review lees ik dat je een flink deel kick bas mist tegenover een 15 incher.
Is dit echt zo of valt dit mee?
En is de 18lw1400 de 80 euro extra tegenover de 15g-40 ook waard?
Ook niet onbelangrijk: Wat voor versterker is geschikt voor de 18lw1400? een p-1200 in brug genoeg?
Dan las ik ook nog iets en daar kwam het er op neer dat de crossover freq erg laag lag, waar kunnen we hem dan het beste crossen?
Edit: Welk ontwerp is trouwens het best voor een BR met de 18lw1400?
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=59
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=27
Topic: BR sub met beyma 15g-40 (13-4-2008 16:04:00)Is dit echt zo of valt dit mee?
Heey,
Voor onze drive in willen we het laag wat gaan versterken, nu mag ik voor een project voor school zelf dus een sub gaan bouwen.
Doen we er goed aan om de beyma 15g-40 te gebruiken voor de feesten die we nu doen (als het echt hard moet is het voor maximaal 75 man en een doorsnede avond zo'n 100)? Of raden jullie het aan om voor een andere speaker te gaan?
Het hoog is geen probleem dat houd het voorlopig wel bij.
Het ontwerp van de sub is dit: https://img355.imageshack.us/img355/9486/subhc3.gif
Deze speaker is tevens ook ongeveer het maximale uit ons budget. (er kan misschien nog wel wat bij maar echt niet veel)
Voor de versterking zaten we te denken aan een palladium p-900 in brug (900 watt) is dit geschikt of is zwaarder gewenst?
Alvast bedankt,
Thijs
ps. Het gaat om 1 sub, even voor de duidelijkheid
Topic: geluidskaart op windows vista (19-2-2007 19:33:00)Voor onze drive in willen we het laag wat gaan versterken, nu mag ik voor een project voor school zelf dus een sub gaan bouwen.
Alvast bedankt,
Thijs
Geen vista gebruiken is niet echt een optie want ik heb pas een nieuwe labtop en houd daar graag vista op
maar wachten was ook al mijn eerste optie
Topic: geluidskaart op windows vista (19-2-2007 16:05:00)
Hieruit kan ik dus concluderen dat creative en vista totaal niet samen gaan en ik dus moet gaan zoeken naar een andere kaart die wel vista ondersteund, Of wachten tot er een kaart van creative komt die wel vista ondersteund.
Topic: geluidskaart op windows vista (17-2-2007 16:49:00)
je bedoeld dit ???
(en als ik jou goed begrijp dan plug ik die geluidskaart in en installeer dit en dan zou hij het moeten doen?)
Drivers
title Date
1. Creative Sound Blaster USB Series Windows Vista Driver 1.00.0060 (56.32 MB) 13 Feb 07 Download Now
This download is a driver providing Microsoft® Windows Vista™ support for the audio devices listed below. For more details, read the rest of this web release note. Hide Details
Filename: USBVS_PCDRV_LB_1_00_0060.exe
This download supports the following audio devices only:
Creative Sound Blaster® Digital Music
Creative Sound Blaster Audigy® 2 NX
Creative Sound Blaster Live!® 24-bit External
Creative Sound Blaster Digital Music PX
Creative Sound Blaster Connect
Creative Sound Blaster MP3+
Creative Sound Blaster Surround 5.1
Creative Sound Blaster Digital Music SX
Creative USB Sound Blaster Digital Music LX
Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Video Editor
Topic: geluidskaart op windows vista (17-2-2007 16:26:00)(en als ik jou goed begrijp dan plug ik die geluidskaart in en installeer dit en dan zou hij het moeten doen?)
Drivers
title Date
Is het mogelijk om een geluidskaart waar op staat: designed for windows xp. aan te sluiten op windows vista zonder problemen?
In de mycom wisten ze het (helaas) niet, maar zij zeiden dat sommige apparaten er wel moeilijk over deden en anderen niet, dus ik heb maar het zekere voor het onzekere genomen en hem nog maar even laten liggen.
(dan toch maar geld voor m'n verjaardag
Het betreft deze geluidskaart: https://www.mycom.nl/Products/View/Creative_SB_Surround_USB/134560.aspx
Is dit trouwens een beetje geluidskaart of zeggen jullie zoiezo al "nee niet doen!"
Topic: van switchpack naar de effecten (10-1-2007 16:44:00)In de mycom wisten ze het (helaas) niet, maar zij zeiden dat sommige apparaten er wel moeilijk over deden en anderen niet, dus ik heb maar het zekere voor het onzekere genomen en hem nog maar even laten liggen.
De tijd van het opbouwen zullen we dan maar voor lief moeten nemen
en we zijn toch altijd wel vrij snel klaar want de rest van de set is niet zoveel werk. mede dankzij dat cd-spelers mixer enz. al in het meubel gebouwd zitten.
Topic: van switchpack naar de effecten (9-1-2007 21:15:00)
djbirdie schreef:
een standaard 10m kabel kost al 39,50. (dus 10 voor 395,-)
ja ik weet dat dat wel een stuk makkelijker is. maar zo'n ding kost alweer 55 euro
en dat x 2 = 110 euro. en dat is toch veel geld voor ons
dus ik ben er uit ik ga toch maar voor 10 kabels, en zodra we overgaan op parren dan gaan we voor dmx
Topic: van switchpack naar de effecten (8-1-2007 21:12:00)
Ik heb het er nog eens met mijn maat over gehad en dmx ook overwogen, maar nu in het begin kunnen we het nog beter zonder doen denken wij vanwege ons budget, en we zijn nog niet van plan om op kortere termijn parren aan te schaffen. Dus lijkt onze eerste oplossing toch nog het beste voor ons denken wij.
Topic: laptop geluidsweergave 2 kanaals ?????? (8-1-2007 21:06:00)
djgeert schreef:
Kan het ook niet dat je L voor een schuif gebruikt en R voor de andere schuif .Dan speel je wel mono .
