Bouwprojectje: PHL / JBL 2x12''+1,5'' toppen
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 11:46
JVS schreef:
Hebben die Syrincs kastjes toevallig een 5-graden schuine polemount ?
Dat heeft weinig nut als je gaat stapelen. (en die tekst haalt men ook aan)
De totaaltekst is dan ook niet duidelijk hoe men die 5 graden bereikt.
Als ik het plaatje bekijk denk ik zelfs dat dit is gebruikt.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 22-9-2024
2-1-2009 12:48
KVM schreef:
big bang schreef:
Ik vermoed dat dat vooral practisch nut dient, daar het makkelijke in te bouwen is. Mijn kennis op dit gebied is echter beperkt.
Wat het nut is lijkt mij duidelijk en word zelfs weergegeven met een plaatje
Martin.
Je hebt me een beetje verkeerd begrepen. Ik bedoel het nut van de hoorn "naar beneden richten" in het ontwerp van de hoorn i.p.v. de hoorn zelf schuin plaatsen. Het nut van het richten van de hoge tonen is inderdaad duidelijk.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 12:57
Naar mijn idee geeft het plaatje dat ook aan. Als je de hoorn niet naar beneden richt dan zal de eerste rij vrijwel geen hoog hebben. Het schuin plaatsen van de hoorn in de kast geeft deels het zelfde effect.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 22-9-2024
2-1-2009 15:26
Martin.
En dat is net wat ik bedoel wink ;). Wat JVS wil doen is de hoorn onder een hoek in de kast plaatsen. DE fabrikanten maken een asymmetrische hoorn. En ik vermoed dat het maken van een asymmetrische hoorn ipv schuinplaatsen van een symmetrische hoorn makkelijker is in het fabricage proces. DAT bedoel ik met het practische voordeel van een asymmetrische hoorn tov een schuingeplaatste symmetrische hoorn. Echter heeft JVS een symmetrische hoorn liggen en is schuinplaatsen de enige mogelijkheid. Het resultaat zal redelijk vergelijkbaar zijn met een asymmetrische hoorn.
Je zal echter wel een effect krijgen dat vergelijkbaar is met een keystone effect van een schuin geplaatste beamer (hetgeen met een asymmetrische hoorn te corrigeren is). In hoeverre dat merkbaar is durf ik niet te zeggen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 17:04
Dus die 5% word behaald puur omdat het een asymmetrische hoorn is?
Spreiding is naar mijn idee wat anders dan de hoorn onder een hoek zetten.
Zie website:
Daarnaast is vertikaal het geluid 5 graden naar beneden gericht.
Vandaar ook de vraag van JVS, hoe?
Martin.
kvm entertainment
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
2-1-2009 20:29
Hallo Joost,
Lijkt mij zeer aannemelijk, ook naar het plaatje op de site kijkende.
Het geheel is x-aantal graden gekanteld.
Dat geheel kantelen van de kast lijkt mij zinvoller, als alleen de hoorn bijvoorbeeld 5 graden te kantelen.
Als je hem schuin fixeerd kun je hem alleen maar meer inzetten in situaties waar de kast vrij hoog is geplaatst.
Zet je hem een keer een stuk lager is het voordeel een nadeel geworden.
Dan zou ik nog eerder voor een apart hoogkastje gaan, zoals dat vroeger veel werd gedaan bij oud hout.
Hier nog even een voorbeeld van een ontwerp waarbij iets soortgelijks is gedaan maar dan met een SA ribbon.
Mocht je interesse hebben om een keer te experimenteren met een setje SA 8535's, dan mag je ze van mij wel een tijdje lenen. Als het een beetje meezit heb ik van het weekend een setje (zitten in een setje Blue Box II).
These go to Eleven ...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 20:48
Webbie schreef:
Hallo Joost,
Nee, klik
Het zit hem dus blijkbaar echt in de hoorn zelf. (zie tekst)
Je hoeft hem niet te vliegen, maar je moet hem wel op statief plaatsen.
Martin.
kvm entertainment
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
2-1-2009 20:56
Hallo Martin,
Ik doelde meer op dit plaatje, waar je duidelijk ziet dat de top gekanteld staat.
Maar zoals eerder opgemerkt in dit topic, moet je denk niet teveel aantrekken wat er op die site staat.
Joost kan de kast gewoon bouwen en daarna met schuine "shims" de hoorn in zijn geheel laten kantelen, en dan gaan meten.
Is het niks, dan weer de "shims" verwijderen.
Speculeren heeft volgens mij weinig zin.
Nog altijd geld: meten is weten.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 21:01
Webbie schreef:
Hallo Martin,
Toch lees ik wat anders.
Echter of de hartlijn van de verticale afstraling 5 graden naar beneden ligt vraag ik me af omdat het kastje op het betreffende plaatje schuin staan.
Eenvoudig gezegt vraag Joost zich af waar die 5 graden vandaan komt. Die komt dus niet van de pole mount maar van de hoorn zelf. Dat hij op de "foto" gekanteld is door een K&M statief staat daar los van.
Ik speculeer niet, tekst haal ik uit een duits testblad. En daar valt tevens te zien dat de luidsprekerbox zelf niet gekanteld is. (staat ook niet vermeld in de tekst)
Dazu ist die hornachse um 5 grad abwärts geneigt
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
2-1-2009 22:33
KVM schreef:
Nee, klik
Hier staat inderdaad dat de hoorn-as 5 graden gekanteld ligt in het vertikale vlak. Weer een onduidelijkheid uit de wereld : -) De foto met de in z'n geheel gekantelde kast zorgt voor enige verwarring.
Webbie schreef:
...Dat geheel kantelen van de kast lijkt mij zinvoller, als alleen de hoorn bijvoorbeeld 5 graden te kantelen.
Het geheel kantelen van de kast is natuurlijk ook een optie, echter dan zou ik zelf een constructie moeten maken om hem schuin op een paaltje te kunnen krijgen (de K&M oplossing is te licht voor deze kast). Het zou dan toch een frame met scharnierpunt in 't midden moeten worden om het zwaartepunt in 't midden te houden (aardig wat constructiewerk), en tevens vind ik een schuin voorover "hangende" kast eigenlijk geen gezicht. De kast zal overigens toch vrijwel nooit met de hoorn onder oor-niveau gebruikt worden.
De hoorn wordt inderdaad met wat wiggen tegen de baffle gemonteerd, dus het verkleinen van de hoek is naderhand nog mogelijk.
Webbie schreef:
...een setje SA 8535's,
Daar heb ik een tijdje geleden ook al naar gekeken omdat ze me aardig in de smaak vielen na een keer een setje gehoord te hebben op hoog volume (wordt totaal niet agressief). Wat mij echter heeft weerhouden is de erg beperkte spreiding met de H8535/70 hoorn. Vooral in het vertikale vlak zit er érg veel afval; bij 15 graden off-axis zit je vanaf ca. 7KHz al op -12dB..
Horizontale spreiding SA8535 met H8535/70 hoorn
Vertikale spreiding SA8535 met H8535/70 hoorn
