Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 279 van 345)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
27-12-2008 17:12
DJ Bartje schreef:
CD spelers en mixer zitten vast in het hout, de onderkanten klemmen in het hout. Je kan niet zomaar ineens een cd speler of de mixer eruit halen, daar moet je echt kracht op zetten. En hij zit muurvast door het schuim in het deksel als hij dicht zit en vervoerd wordt.
Niet echt roadproof.
Dan zitten namelijk de units volledig in het schuim.
De houten constructie zit zo te zien niet in het schuim en heeft rechtstreeks contact met de case.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 22-9-2024
27-12-2008 17:14
Had dan aan de bovenkant ook 20*30 profiel gebruikt wink ;)...
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
27-12-2008 19:18
Martin.
Bovenop het flightcasehout zit nog een plaat van 10mm, en daarop zit de houten constructie als je dat bedoelt?
Had inderdaad ook gekunnen, maar vindt het zo ook mooi ;)
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-1-2009 16:50
Bij deze ook een aantal foto's van een paar kistjes uit 2008
Allereerst een flightcase voor een mesa boogie gitaartop:
foto
Daarna heb ik een kist voor mijn HK topjes gebouwd, omdat ik toch wel wil dat mijn spullen er netjes uit blijven zien wink ;) (begonnen na een half jaar af en toe gebruik al wat krasjes enz. te vertonen) Ondertussen al érg veel profijt van die kist gehad happy :) (makkelijk in de aanhanger te gooien, scheelt heel wat getil en gesjouw van losse toppen, het ziet er netjes uit, het is een ideale hoogte om de cd-koffers op te zetten, enz. ik kan zo nog wel even doorgaan razz :p )
Maar goed, enkele foto's:
kale bodem
kist klaar
en getipt
binnenkant + HK toppen
nog een keer de binnenkant + één HK top
Hierna mijn grote trots (tot nu toe tenminste wink ;) ), een paar stolpkisten + binnenracken. Hiervoor nog mijn dank aan de mensen die mij tips hebben gegeven, een aantal maanden geleden (op een tiental? pagina's terug). Uiteindelijk bij de kabeldoorvoer toch een brede sleuf aan de achterkant gemaakt ipv een rondje wat eerst de bedoeling was (te zien op deze tekening).
Maar omdat foto's vaak meer zeggen dan woorden:
De binnenracken in elkaar gelijmt, binnenkanten geverfd
en compleet geverfd + alle voetjes eronder geschroefd
het kleine stolpje (ruimte voor een 4 units rack, of 2 van 2 units wink ;) )
en de grote stolpkist (ruimte voor mogelijk één rack van 11 units of bijvoorbeeld van 2,3 en 4 units)
het past nog op elkaar ook razz :p
de grote stolpkist + enkele binnenracken
een combinatie wat er tevens inpast
een overzicht van alle binnenracken tot nu toe (op een paar kabelbakken na)
nog een keer
Het volgende rackje vindt ik zelf het mooiste rackje geworden razz :p . Dit is een binnenrack met een ew-1945 zender. Op de achterkant is het patch paneel te zien en een laatje met daarin ruimte voor 2 microfoons (in de voorkant is ruimte voor nog een zender) en een oplader met 4 oplaadbare batterijen (oftewel nooit het probleem meer dat je geen batterijen bij je hebt, dat ze leeg zijn of weet ik wat). Was trouwens ook het duurste rackje in verhouding tot de andere racken.
klik
nog een foto van de zijkant
en de laatste (ietwat scheve) foto, van de voorkant. Apparatuur spreekt voor zich neem ik aan.
Dat was het weer tot nu toe. Als er nog opmerkingen/vragen zijn, stel ze gerust. Ik hoop er elke keer wat van bij te leren (beter kan immers altijd ;-).
Groeten, Thomas
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
2-1-2009 21:08
Mooie kisten, valt weinig op aan te merken lijkt me zo.
Binnenracken zijn ook mooi met die afgeronde gefreesde uitsparingen etc.
MVG Contour
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
2-1-2009 23:58
Maak je die kisten ook voor anderen?
(Mailtje is onderweg)
Waar een wil is, is een weg.
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
3-1-2009 01:59
Erg handig dat je bij je binnen racks zo kant en klaar bekabeld er een stolp overheen kan zetten.
Echter gaat dit wel ten koste van de diepte zo te zien.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-1-2009 11:33
Ziet er goed uit.
Ik heb toch wel een vraagje, waarom heb je je vlinders zo geplaatst dat je de bodemplaten relatief hoog moet maken? Ik bedoel de vlinder zelf in de bodemplaat en niet in de stolp?
Hou je het vlinder gedeelte in de stolp dan kun je de bodemplaat 4-5cm diep maken en kun je altijd je apparatuur in de bodem laten staan.
Verder ziet het er erg goed uit. Welke maten heb je gebruikt?
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
3-1-2009 11:42
Vlinders in de stolp zetten is één van de domste fouten die je kunt maken. Als je de stolp dan op de grond wilt zetten beschadig je de vlinders! Je moet dan altijd de stolp met de vlinders naar boven weg zetten, en dan kun je er niets meer opzetten.
Wat ik me zelf nog even afvroeg, waarvoor is die enorm grote schotel in het midden van je case? Die 4 kleintjes op de hoeken zijn uiteraard voor de wielen, maar wat doe je met die grote in het midden?
Maar echt waar, keurige rackjes. wink ;)
Groeten Hugo
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
3-1-2009 12:18
Verzonken tourlabel? (Is zelfs op sommige foto's al te zien, beetje vaag door weerspiegeling van licht.)
Lichtje erbij?
