Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 278 van 345)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2100 | 17-12-2008 15:33 |
Hmmm Roy, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben ja. Heb het zelf ook nog niet uitgevoerd, maar er wel al eens mijn kop over gebroken, en toen leek een gender changer mij de mooiste oplossing. Het gat een halve millimeter breder aan alle kanten moet de male connector dan toch weer genoeg plaats geven dunkt me? Ook vraag ik me nog steeds af hoe je een net gat hiervoor in je frontplaat krijgt (er niet vanuit gaand dat je beschikt over luxe laser- of ponsinstallaties). Misschien iets voor Highlite om aan hun pakket plaatjes voor de modulaire panelen toe te voegen. | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 17-12-2008 15:55 |
Roytje schreef: Wanneer je volgens de methode van Dre de female kabel gewoon door het metaal steekt en vast zet dan kun je de kabel wanneer je hem aan wilt sluiten er niet helemaal overheen drukken, | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-12-2008 16:32 |
Het probleem daarmee was dat als ik het gat groter maakte ik niet genoeg vlees had om de gaten voor de bevestiging te boren. Maar wanneer je wat geavanceerder gereedschap dan een boor en een vijl tot je beschikking hebt dan zou het inderdaad moeten lukken ![]() | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 387 | 17-12-2008 16:43 |
JeroenVDV schreef: dj krissie schreef: -Helaas geen compacter kistje kunnen vinden![]() -Ik snap niet wat je bedoeld? De D-size chassisdelen kun je netjes ACHTER het blindpanel monteren (liefst met zwarte popnagels). Dan zie je dus geen metaalkleurige plaatjes op het zwarte blindpanel Had ik niet aan gedacht.Kristian | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 18-12-2008 22:11 |
er zijn D-hole VGA connectoren te verkrijgen, (niet neutrik) van de fabriekant is even de naam mij ontschoten maar als ik het weer weet zal ik het posten ![]() | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 18-12-2008 23:13 |
Switchcraft is de fabrikant van de inbouw VGA chassis delen. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 19-12-2008 17:16 |
Precies!![]() klik Alleen toen ik ze destijds nodig had kon ik niet zo snel een dealer vinden, en heb ik zelf wat gehobbied ![]() | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 569 | 25-12-2008 16:19 |
Zelf pas ook een kistje gemaakt voor m'n DJ-set. Best goed gelukt voor een eerste kistje lijkt me.. Binnenkort nog eens een powercon en wat XLR'en bestellen voor het volledig af te werken ;) Foto's: Binnenkant leeg Binnenkant met DJ-set Buitenkant dicht Iemand op- of aanmerkingen? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 25-12-2008 16:58 |
Ik zou voortaan zowel onder als boven hetzelfde hoekprofiel gebruiken, en op de onderkant ook overzethoeken gebruiken. Dan de case maar 2-3cm hoger, maar dan oogt het gelijk al wat netter. Hoe zitten de spelers en mixer trouwens vast? Is het niet lastig tillen met 1 fliphandle per kant? Afhankelijk van het gewicht van het totaal zou je nog kunnen overwegen om aan de voorkant op de deksel een lederen straphandle te zetten. Verder prima kistje. ![]() | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 569 | 25-12-2008 18:09 |
Martijn schreef: Ik zou voortaan zowel onder als boven hetzelfde hoekprofiel gebruiken, en op de onderkant ook overzethoeken gebruiken. Dan de case maar 2-3cm hoger, maar dan oogt het gelijk al wat netter. Hoe zitten de spelers en mixer trouwens vast?Is het niet lastig tillen met 1 fliphandle per kant? Afhankelijk van het gewicht van het totaal zou je nog kunnen overwegen om aan de voorkant op de deksel een lederen straphandle te zetten. Verder prima kistje. ![]() En die gaat er nu net over. Inderdaad wel jammer, maargoed; voor andere kistjes heb je dat niet direct nodig. En over die overzethoeken: een kleine overzethoek paste er niet meer op, maar ik had ze wel erbij bestelt. En ik vond het niet zo mooi als de hoek over de overzethoek viel. CD spelers en mixer zitten vast in het hout, de onderkanten klemmen in het hout. Je kan niet zomaar ineens een cd speler of de mixer eruit halen, daar moet je echt kracht op zetten. En hij zit muurvast door het schuim in het deksel als hij dicht zit en vervoerd wordt. Is niet echt vervelend, is ook niet zo'n zwaar kistje. Ik til hem in m'n eentje, dus zijn 2 fliphandles per kant niet echt nodig. Heb er ook bij stil gestaan om zo'n handvat erop te zetten, maar dat leek me niet zo sterk als twee fliphandles. Misschien dat ik bij het volgende kistje wel zo'n handvat mee bestel en erop zet! Bedankt voor de opmerkingen, Martijn! ![]() | |
