CDJ1000 MK3 start zonder startknop..
(43 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
DjvatoStandaard Lid
Sinds: 16-8-2004
Laatste: 18-11-2008
18-11-2008 14:16
Ik heb hier een CDJ1000 MK3 staan met een eigenaardig probleem, dat ik ook al in verschillende clubs ben tegen gekomen. Het probleem is als volgt; als je de CDspelers op pause set en je je drukt op play.. dan gaat hij spelen. Tot zover erg logisch. Het lastige komt pas met het volgende; als je de CDspelers op pause zet en je drukt NIET op play maar op een willekeurig plek op de behuizing in de buurt van de play knop,, dan gaat hij OOK spelen.
Ik heb het dan over een heel beheerst simpel tikje op de behuizing zoals je dat ook normaal op de play/cue knop zou doen. Het is nogal lastig aangezien ik dus regelmatig 'aftik' naast de knop voordat ik op play druk (3.. 2.. 1.. tik). Na wat googlen werd ik nog geen steek wijzer, maar aangezien ik het vaker meemaak in clubs heb ik het idee dat het wel een bekend issue is en redelijk goedkoop gemaakt kan worden. Althans, dat hoop ik - vandaar dit topic.
Iemand ervaring of suggesties?
Laatste: 12-5-2025
18-11-2008 14:18
Play schakelaar (dus niet de knop) nalopen en vervangen indien versleten.
Print nalopen op printbreuk (klotewerk dus veel plezier).
DjvatoStandaard Lid
Sinds: 16-8-2004
Laatste: 18-11-2008
18-11-2008 14:21
Sso.. Dré is wakker en snel! Enig idee hoe duur zo'n reparatie gemiddeld is. Kwestie van een paar tientjes of kom je al snel boven de 250 euro uit?
BartjeStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 10-4-2019
18-11-2008 14:22
Ik heb pas de ceu schakelaar van mn cdj-800MKII laten vervangen, heeft me toen 30,- gekost, dus valt best mee.
Sex Decks & Rock 'n'Roll
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
18-11-2008 14:54
Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals Björn aangaf hierboven, bij mij was dit met de cue knop, koste volgens mij iets van 50 euro, maar viel gelukkig nog net onder garantie. Gewoon terug brengen, want het lijkt alsof er iets tussenzit, maar valt volgens mij niet zelf te repareren, of je moet hem zelf op kunnen schroeven
Boemboem..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
18-11-2008 22:26
Als je op de play knop drukt, voel/hoor je dan wel het klikje van de schakelaar?
Het komt vaak voor dat er vuil/paar korrels zand tussen de knop en de behuizing zit.
Dan kun je met de behuizing de knop bedienen.
Ga met een busje perslucht lang de kier van de ronde knop, druk tijdens het spuiten regelmatig op de knop.
Wat ook nog kan is dat het leafveertje in de schakelaar lam is, maar dat gebeurt bijna nooit.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
18-11-2008 22:58
Bij de CDJ1000MK2's vervang ik zelden de Play/Cue tactswitches, eigenlijk enkel bij zwaar gebruikte exemplaren. Bij de MK3's gaan deze switches echter redelijk vaak stuk. Vaak bij een willekeurige andere reparatie aan een MK3 vervang in ze uit voorzorg. Tactswitches (die kleine schakelaartjes) kosten niet veel, het is wel een half uurtje werk om ze te vervangen omdat de CDJ1000MK3 een redelijk eind uit elkaar moet.
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
21-11-2008 17:22
Weet je ook wat er is veranderd in de constructie van de Play/Cue tactswitches tussen MK2's en MK3's?
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
22-11-2008 17:21
Ik vind persoonlijk dat Pioneer toch wel wat betere kwaliteitsknoppen mocht gebruiken in deze toch wel dure cd speler.
Al kosten deze schakelaartjes niet veel, toch is het niet prettig dat deze snel defect gaan.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
22-11-2008 17:46
Ik snap niet waarom zoveel dj's aan play-knoppenrammen doen.
Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal en Pioneer zou daar wat mij betreft wel wat meer rekening mee mogen houden, aangezien bergen van hun spelers door veel verschillende mensen bediend worden die het wat minder boeit als iets na langdurig verkeerd gebruik stuk gaat, omdat het toch niet hun eigen spelers zijn (verhuur/clubs).
