OMNITRONIC 18'SUB-BASS BOX
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 13-11-2008 19:04 |
carnaval staat weer voor de deur en ben volop een grote set punishers met toppen klaarmaken voor onze wagen wat dus wel goedkomt maar een andere carnavalsgroep heeft me gevraagt voor hun ook een flinke set te maken nou hat ik nog 2 behringer 18 inch speakers liggen die ik in een br118 kist heb gebouwd en heb deze laten horen en deze gingen ongeloofelijk hard vonden ze (klonk ook goed) nou vroege ze of ik ongeveer dezelfde bij kon bouwen dat we er 8 hebben (toppen heb ik al 4stuks ieder 1x15 inch met hoorn)nou wil ik dus nog 6 br118 bijbouwen en was ik opzoek naar goede woofers ervoor ik weet dat er speakers voor zijn die erin horen maar deze vonde ze te duur dus keek ik verder en kwam ik:OMNITRONIC 18'SUB-BASS BOX tegen deze kosten nieuw 150 euro inc. afgewerkte behuizing heeft iemand ervaring hiermee? ze zijn zelfs 200 watt zwaarder dan mijn behringers (600rms tegen 400rms) en Max. SPL (1 m): 99 dB en zullen ze anders misschien beter gaan in een br118 kast? materiaal kom ik gratis aan dus kost niks meer alleen moeite en dit zal toch wel zat zijn 8x18inch en 4x15+1inch boxen voor een beetje te kunnen stampen met carnaval:P | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 13-11-2008 19:11 |
MAx SPL: 105 DB op 1 m zie ik hier staan... Ehm.... Frequentiebereik vanaf 15 hz?? ehm... | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 13-11-2008 19:36 |
de prijs en het vermogen zeggen ook al genoeg die getallen kloppen totaal niet | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 13-11-2008 19:43 |
ik zie het nou ook maar op andere sites geven ze max spl 99 db aan en 15 hz lijkt me ook overdreven maar ikheb er ooit al 1 gehoord en ging toen even hard ongeveer als mijn behringer maar zaten toen allebei in orginele behuizing en filter maar omdat mijn behringer er super op vooruit is gegaan door ze actief te filteren en in een br118 kast te stoppen dacht ik dat deze dat ook zoude doen | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 13-11-2008 19:47 |
owja en het merk ben ik wel tevreden over ik heb er namelijk al een paar jaar 2 versterkers van van 2x750watt op 4 ohm van deze zijn veel fijner dan mijn dap palladium 2000 | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 13-11-2008 19:56 |
begin geen speaker met een versterker te vergelijken meschien is die versterker wel uit een duurdere serie om erachter te komen hoe en wat precies zou je beide woofers in hun originele kasten naast elkaar moeten hebben dan kun je pas beluisteren welke getallen kloppen wil je het heel precies meot je 2 dezelfde kasten hebben en in iedere kast 1 woofer zetten en dan luisteren dan zul je wel al iets moeten kopen | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 14-11-2008 03:01 |
Om eens ergens te beginnen: gebruik eens interpunctie. Dat leest wat makkelijker. De Omnitronic kast die je beschijft is niet wat je noemt een mooie sub. Voor de carnaval prima, mits je hem niet gaat mishandelen, maar verder zou ik hem niet durven neerzetten. Ga dan liever voor een nette 15" sub zoals de DAP X-15b of nog liever de X-15HL (de HL draagt wat verder waardoor je geluid beter uit komt in de open lucht). Als je 150 euro per kast te besteden hebt, zou ik even op Speakerstore kijken en een zien welke driver je kunt krijgen voor 150 euro en welke gratis kast je daarbij kunt bouwen. Ik denk dat je dan een stuk meer lol voor je geld krijgt. Bedenk wel dat het belastbare vermogen weinig tot niets zegt over de maximale geluidsdruk. Je kunt rustig een sub bouwen die 300W RMS kan hebben, welke je Omnitronic sub op 600W er helemaal uit speelt. Neem wat dat betreft de tijd en lees je goed in op dit forum. WinISD is je vriend, evenals de kant-en-klare ontwerpen op Speakerstore. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 14-11-2008 07:16 |
Of je neemt met minder dan 8 subs genoegen en bouwt fatsoenlijke subs waar je na die tijd ook nog wat aan hebt. Ik vind 150 euro per speaker aardig krap, tenzij je genoegen neemt met bijvoorbeeld de Eminence Delta-sheiss. Zoals al gezegd, kijk eens op speakerstore bijvoorbeeld. | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 14-11-2008 16:21 |
18Sound Type 18LW800 Beschrijving 99.5 dB SPL 1W/ 1m average sensitivity, 75mm interleaved voicecoil, 500W cont. pink noise, weather protected cone and plates for outdoor use, improved heat dissipation via unique basket design er staat op speakerstore dat deze speaker ook in de br118 kan deze is 400 watt rms net als mijn behringer 18 inch speakers en kost 187 euro is dit een goede speaker voor de br118? ik heb het liefst een br118 omdat ik deze dus al 2 heb en ik wil er 8 stuks zodat deze set als ik die met carnaval verhuur flink knalt en bij binnen klussen waar ik liever niet meer mijn punishers meeneem omdat deze heel het gebouw afbreken(zei laatst nog een cafe eigenaar) mooi 2x2 hoog per kant kan neerzetten waardoor de toppen hoog zat staan en een flinke mooie set is graag jullie meningen | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 14-11-2008 16:43 |
Speakerstore zegt inderdaad dat 18LW800 in de BR118 kan en dit is ook geen probleem. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens vele malen beter werken dan je omnitronic dozen. En wat misschien niet onbelangrijk is, ik zou ze ook nog achteraf durven neerzetten op een deftiger feestje. Mvg. Pieter | |
