Kasten gebouwd maar niet te vreden.
(37 reacties. Pagina 3 van 4)
WheelieStandaard Lid
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 21:01
ieder geval ik ga morgen eerst eens even zagen...
horen jullie het resultaat wel..
Laatste: 24-11-2024
9-11-2008 21:40
Een andere optie is om te WACHTEN met het aanpassen van dingen en eerst eens te gaan lezen. Op die manier is er, in de toekomst, wellicht een kans dat je weet waar je mee bezig bent (en dat kan soms best handig zijn).
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 21:40
Bedoel je 900 a 1200 watt per kanaal of totaal?
TCMC schreef:
wheelie schreef:
ik heb filter er uit gehaald nu heb ik nog steed een dip bij de 50hz. zou het helpen als ik de poorten in kort.?
maar dan wordt zeker de elektische belastbaarheid minder?
Poorten inkorten kan zeker helpen.
Overigens is een subsonic filter van rond de 40 Hz geen overbodige luxe. Bij het inkorten wordt het belastbare vermogen vaak iets hoger, maar moet je ook dienovereenkomstig het subwonic filter hoger instellen.
Volgens de datasheet van Beyma moet het -3 dB punt bij een 120 liter kast op ca 42 Hz liggen, erg netjes dus. Overigens heeft deze speaker keurig nette TS parameters.
Over de versterker heb ik wel mijn twijfels. De mackie M1400 levert 2x 300 Watt RMS in 8 Ohm. Liever zie ik (en vele anderen) 900 - 1200 Watt RMS versterker vermogen op deze subwoofer losgelaten worden.
TCMC
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
9-11-2008 23:53
lees nu pas het bericht hier.. bassen krijgen zo'n 900 watt stuk.. genoeg om in sommige zalen het stof uit het plafond te laten komen. wil je echt sub hebben moet je of meerdere kasten hebben of op 18 inch verder gaan.
Hoeveel kasten heb je gebouwd wheeli?
kasten zijn ontworpen door quinten audio (waar ze zitten weet ik niet precies) maar die heeft de kasten getest in een testruimte.. het is al lang geleden dat ik daar ben geweest. dus fijne weet ik er ook niet van.
MVG,
Tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-11-2008 00:30
Dat zegt natuurlijk niets.
Bepaalde zalen reageren op bepaalde frequenties. Kan zomaar zijn dat 100hz de zaal doet "dreunen".
Het geeft in iedergeval niet aan hoeveel bas de luidsprekerbox geeft.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
10-11-2008 08:18
Mijn versterker is dan niet zwaar genoeg op dit moment. heb jij 4 ohm versie van de lx60?
Ik heb er 2 gemaakt,is voor mij voorlopig zat, maar ik moet er dan nog een versterker en actief crossover bij kopen, want is niet echt juiste opstelling nu
1 versterker dan met passief cossover zo naar de toppen. zoek nu nog een leuke zware versterker voor de sub?
MVG,
Tom van Duuren
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
10-11-2008 15:43
Dus als ik het goed begrijp zijn er helemaal geen nadelen van het inkorten van de lengte van de buis, alleen maar voordelen?
Luidsprekers zijn niet niet te maken zonder het sluiten van compromissen. Door de poorten van 17,5 cm naar 9 cm lengte te laten gaan, wordt de afstemming een stuk hoger. Daardoor neemt het geluidsvolume op en boven de afstemming toe maar alles daaronder (flink) af. De uitslag van het membraan is omgekeerd evenredig (dus hoog onder de afstemfrequentie).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
12-11-2008 08:21
Ik heb de poorten iets afgezaagd. ik probeer weekend even een actieve crossover te regelen met flinke versterker, dan ga ik eens even testen in een grote hal..
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
12-11-2008 08:25
Waarom maak je geen nette meting van je speakers? Webbie heeft een keurige, duidelijke handleiding hiervoor geschreven!
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
12-11-2008 17:48
ik zou me er eens in verdiepen
