Kasten gebouwd maar niet te vreden.
(37 reacties. Pagina 2 van 4)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-11-2008 15:31
wheelie schreef:
ik heb filter er uit gehaald nu heb ik nog steed een dip bij de 50hz. zou het helpen als ik de poorten in kort.?
maar dan wordt zeker de elektische belastbaarheid minder?
Poorten inkorten kan zeker helpen.
Overigens is een subsonic filter van rond de 40 Hz geen overbodige luxe. Bij het inkorten wordt het belastbare vermogen vaak iets hoger, maar moet je ook dienovereenkomstig het subwonic filter hoger instellen.
Volgens de datasheet van Beyma moet het -3 dB punt bij een 120 liter kast op ca 42 Hz liggen, erg netjes dus. Overigens heeft deze speaker keurig nette TS parameters.
Over de versterker heb ik wel mijn twijfels. De mackie M1400 levert 2x 300 Watt RMS in 8 Ohm. Liever zie ik (en vele anderen) 900 - 1200 Watt RMS versterker vermogen op deze subwoofer losgelaten worden.
TCMC
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
9-11-2008 16:32
Neem anders eens contact op met DJ Totaltommy (tom), hij heeft deze kasten ook. Zijn naam op het forum hier is totaltommy.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
9-11-2008 17:35
Ik heb nog even naar de tekening gekeken,
Is het nou een basreflex kast of een bandpass kast? Het is me niet helemaal duidelijk,
Op de ene tekening lijkt het een basreflex en de andere een bandpass ( mijn ruimetelijk inzicht is niet geweldig..)
heb je ze ook al naast die van Total tommy gehad dan?
Als ik zo 1 2 3 kijk naar wat je wil, en je hebt op dit moment een kast van ongeveer 170 liter ( basreflex )
2 poorten van ongeveer 11 cm doorsnee en 1,75 cm lengte..
WheelieStandaard Lid
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 18:50
wat is een subsonic filter? heb ik nooit van gehoord.?
heb ik zon filter ook nodig als ik een actieve crossover ga kopen met een zwaarde versterker?
dus als ik poorten in zou korten dan zou ik ze niet eerder kunne opblazen?? maar wel resultaat kunnen verbeteren
TCMC
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 18:51
het is gewoon een basreflex van ongeveer 120 liter. met 2 poorten van 11cm doorsnede en lengte van 17,5cm.
ik heb de tekeningen van dit form die van tommy.
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 18:52
ik heb contact per mail gehad, die draait er ook wat extra 50 en 60 hz in met EQ.
maar zou toch niet hoeven met goede kast, daarom dacht ik dat de poorten wat te lang waren.?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
9-11-2008 20:27
Ja, een subsonic is heel belangrijk,
dat is een filter die de onderste frequenties eraf snoept,
Een subsonic van 40 hz haalt alles onder de 40 hertz weg..
Als je je poorten nou eens inkort tot 11 cm doorsnee en 9 cm lang,
Dan heb je al wat meer kick,
Dan mag je een subsonic instellen op 40 hz ( eigenlijk 41 maar met je huidige versterker vermogen kun je je aan die ene hertz geen buil vallen als het al zo precies komt. )
Een crossover met die funtie is bijvoorbeeld een JB systems XO 210..
Liever kun je wat uitgebreider gaan en kies je voor een behringer DCX 2496.. maar die kosten ook gelijk wel een stuk meer.
Edit; je kunt ook proberen om je versterker te bruggen als dat met de impedantie helemaal klopt.. dan heb je meer vermogen per kast, en dan heb je wat meer druk/hogere SPL
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 20:41
Ik zat ook te denken aan die behringen of eentje van DBX maar die was wel erg prijzig.
Zitten er geen nadelen aan als ik de poorten in kort? de uitslag van de speaker wordt dan groter??
Wat gebeurt er als ik dat filter instel op 40hZ is die dip bij 50 hz dan minder?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
9-11-2008 20:43
Als je je filter op 40 hz instelt, dan heb je gewoon minder sub..
Die dip bij 50 hz hou je als je je kast niet verandert of equalized..
Ik zou eens proberen de poorten op 9 cm af te zagen, maar dan wel het subsonic op 40 hz!
En ja, als je je poorten korter maakt verschuift de x-max naar boven,
Maarr om even het verhaal iets completer te maken,
Als je je poorten te lang maakt onderdrukt die de x-max niet meer op bijvoorbeeld de 50 hz waar die driver in die kast wat ver uitslaat,
En dan krijg je daar toch nog weer problemen mee..
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 21:00
Dus als ik het goed begrijp zijn er helemaal geen nadelen van het inkorten van de lengte van de buis, alleen maar voordelen?
waarom is die 40hz zo belangrijk als ik de pijpen ga inkorten?
ik stel zo veel vragen omdat het allemaal nieuw is voor me. hoop dat jullie het niet vervelend vinden.
