Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 275 van 345)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
28-10-2008 17:37
jeroen_17 schreef:
Je gebruikt hd profiel, maar waarom dan niet van die bolhoeken die ook verzonken zijn? heeft dat een reden? Eveneens dezelfde vraag voor de inbouwsloten. Dit is geen kritiek op je kisten maar een interesse vraag. Want ik loop bij het maken van mijn kisten tegen hetzelfde probleem aan.
Je bedoelt waarschijnlijk het verzet waardoor het hoogteverschil tussen sluitprofiel-vlinderslot en hout-bolhoek wordt overbrugd?
Voor de hoeken is dat sowieso niet nodig. Als je eerst alle gaten voorboort, de popnagels er los inzet en stuk voor stuk popt gaat dat prima. Wel de popnageltang iets schuin houden, waardoor de popnagel met de rand als eerste de buitenkant van het been van de hoek raakt. Hierdoor wordt de hoek er strak omheen gevouwen, en zit de popnagel na het poppen alsnog recht. Heb je de luxe van een pneumatische tang niet, dan volstaat een aantal klappen met de hamer voordat je gaat poppen ook.
Bij de vlindersloten zul je een klein beetje ruimte moeten houden tussen de 2 delen. Maar, het sluitprofiel sluit door de rondingen ook niet naadloos op elkaar aan, dus als je zorgt dat de delen van de vlindersloten meelopen met de rondingen van het sluitprofiel moet het goedkomen. (Komt neer op zo'n 1-1,5mm tussenruimte) Doe je dat niet, dan drukt het bovenste deel van het vlinderslot tijdens het poppen inderdaad de deksel omhoog. (Met als resultaat dat de deksel sluit op de vlindersloten, en niet op het sluitprofiel. Janboerenfluitjesmanier om dat te testen: deksel dicht laten vallen. Als je een zoefgeluid hoort is het goed, als je een felle klap hoort raken de vlinders of overzethoeken elkaar.)
Verder gaat het de goede kant op, al laten de overzethoeken nog wel eens te wensen over. Vergeet niet dat je bij overzethoeken met een radius van 5mm (die je op de scancases hebt gebruikt, wel icm het juiste hoekprofiel) het sluitprofiel vrij sterk moet afronden.
Profielen zijn volgens mij even dik. Volgens mij komt het op de foto een beetje door gezichtsbedrog. Aangezien de kist al naar de klant is kan ik geen close-up foto maken. sad :(
De hoekprofielen en overzethoeken van de scancases horen wel bij elkaar (HD, 2mm dik profiel), maar het sluitprofiel is waarschijnlijk 0521 profiel dat 1,5mm dik is. Even dikke profielen scheelt een hoop bij het recht erop zetten van overzethoeken. wink ;)
Op de kabelcase klopt het verder wel gewoon qua combinatie; 1,5mm dikke profielen met bijbehorende overzethoeken. (Al gebruik ik zelf liever het gladde model)
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
28-10-2008 18:47
Martijn heel erg bedankt voor de handige tips, profiel was inderdaad 0521 in de volgende bestelling wordt dat 0523.
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-10-2008 00:00
jeroen_17 schreef:
KVM schreef:
Enigsinds heb ik het idee dat je het te netjes wil doen, waardoor vlindersloten niet geheel netjes zitten. (te strak op het profiel)
De vlindersloten die hier gebruikt zijn, zijn niet verzonken, waardoor ze overdreven gezegt een beetje schuin komen te zitten. Ik weet niet of dat is wat je bedoeld. Aangezien ik alles pneumatisch pop gaat dat met een redelijke kracht wat ervoor zorgt dat die inderdaad een beetje scheef komt te zitten. Dit probleem is verholpen als de nieuwe lading vlindersloten binnen komt.
Nee, dat bedoelde ik niet. Kijk maar naar deze foto, en dan naar de bovenste vlinder. Die sluit namelijk niet aan op je profiel, omdat je profiel in de ronding van de vlinder in de weg zit.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
29-10-2008 12:00
Oke martin, nu is duidelijk wat je bedoeld en ik zal er in het vervolg rekening mee houden. Bedankt voor moeite om het uit te leggen.
Laatste: 23-11-2024
29-10-2008 12:48
Profieltjes even "zoeten" (afschuinen/afronden met een vijl) aan de kant waar de vlinders komen is voldoende. Vind ik zelf netter dan de ruimte gewoonweg groter maken.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-11-2008 22:42
gister en vandaag ook weer een paar uurtjes geknutseld.
|Heb nog een stel scans liggen die altijd maar bij in grotere cases werden gedondert..
nu dus ook een case voor gemaakt, 2de in aanbouw
https://www.mijnalbum.nl/Foto-3XNHEHC3.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-CSQ48XAT.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-A6GXDKNU.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-KZAQI8Z7.jpg
en verder nog een rack aan het maken met wat lades erin voor de licht "dingetjes"
https://www.mijnalbum.nl/Foto-YJ8VCSQC.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-HFFT6HYU.jpg
en nog wat rackjes
https://www.mijnalbum.nl/Foto-GLB836H7.jpg
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
12-11-2008 11:48
Wow, vriend bijna 100% identieke aan de mijne razz :p
Ziet er goed uit!
dus...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
17-11-2008 21:13
en nog wat rackjes
Waar haal jij je laderails vandaan?.. Ben nog opzoek naar 2 railsjes..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-11-2008 22:26
Wat bedoel je met ladderrails?
Rails wat aan de lade zit? Lijkt mij Praxis of Gamma rails.
Martin.
kvm entertainment
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
18-11-2008 01:56
Martin.
Ja idd de rails waaraan je de lade vastmaakt.
Helaas heb ik deze niet kunnen vinden bij zowel de gamma als de praxis :)
